Продам прибой 5 с документами
Восстанавливал для души
Что сделано
В редукторе перед винтом стальная ступица с подшипником и сальником вместо втулки с резинкой
на вертикальном валу удлиненная новая втулка и нов сальник
помпа в порядке качает хорошо- чуть притерт корпус
нога полностью отпесочена и заполимерена-он новым такой не был никогда
двигатель пребрал менять не чего на цылиндрах еще хон виднеется поршня и кольца в отл состоянии
есть чуть люфт в игол подшипниках шатунов ну очень небольшой
на верхнюю шейку коленвала установлен подшипник и два сальника-люфта в зажигании ноль
Зажигание исправно-заменены провода до кат зажигания и стоят новые имп кондеры от ауди из запчастей для иномарок
с родным карбом который как новый боролся боролся так и поменял на импорт от моцака
заводится но явно топлива чуть маловата, и работает неустойчиво, если есть желание можно на место вернуть родной карб, заклеив две дырки от болтов
вода из контрольки бежит
Итог надо покалдовать с карбом, и покрасить колпак с трещиной (его оставлял на конец всех работ)
пусть будет 7 тр
