vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
С покупкой, Володя!
Отрадно что не изменяешь "казанкам" )))
Сделаешь из нее конфетку, как из "М-ки" :good:
Спасибо! Конфетку это уже зимой...пока сезон так дохожу
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Кстати, я лодку весной регистрировал - уже мощность мотора не пишут у нас, в судовом написано : "Формула класса: кс IV p IV" и всё (то,что я латиницей написал - это римские цифры 4). По поводу лошадок инспектор сказал - лодку на осмотр, если всё гут, то вешай 40 на Прога... Т.к. Суза 30 уже была, то дальше вопроса дело не пошло.
vovan944
мне 30-ки достаточно :good: для двоих более чем
vovan944
Вот поменял руль, поставил музыку, ну и тумблерочки, осталось приборы и наклейки наклеить под тумблера
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Вихрь-М, Mercury 4, Yamaha 15
Поздравляю, хорошая каза, ну не знаю как у вас, а я на 25, сам 85 кг и пес 20 кг+ полный бак на родном стекле еще шел 32, против течки и по течке, двигло тянет отлично, перебран полностью, все узлы в идеале
Дерзай!
vovan944
Покатались сегодня немного, 2 человека 90 и 60 +25 литров бензина и всякий шмурдяк на 25ке 38 км/ч на 4800 об.мин в 3 лица 36 км, винт 280 вроде как
Монах
Архангельск
Казанка-5
Honda 45
Казаночки)) хороши под любым мотором) 35-40 км/ч хорошая скорость, после 50 уже страшновато
vovan944
Да, 40 км\ч комфортно идет. :good:
vovan944
Вчера случилась не приятная ситуация, при смене места ловли задели топляк винтом и видимо провернуло торсионный вал...хорошо были не далеко. Пришлось вызывать помощь. Двигатель роботает, никаких посторонних звуков, просто не реагирует на включение скорости и нет охлаждения...завтра буду разбирать...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Шпонку не срезали, а сразу торсион провернуло?
0104walera
Валерий
Опа-на! Володя поздравляю с покупкой! :good:
Душевная лодочка :yes: Красава, молодец :crazy: :good:
Рессору на помойку, мотор в музей, на корму Казанки 150 лошадок и парим над водой что бы днище не царапать :hahaha: :lol:
0104walera
Валерий
Рессору на помойку, мотор в музей, на корму Казанки 150 лошадок и на взлет :hahaha: :lol:
Андрюха Молодец! :good:
На такую красотку надо красЯвый моторчик :hahaha: Вся рыба будет Володькина :oops:
Завидую по доброму такой покупке! :good:
0104walera
Валерий
vovan944
Шпонки обыкновенные медные или латунные, хорошо у старого хозяина лодки целый мешочек их... их не срезало почему то...вал там стоит новодел...завтра с утра точно узнаем что там...
На всякий случай взял новый редуктор и вал с собой.
Сам то не думаешь моторчик поменять....
Открою тебе страшную тайну Валера, но только тебе и больше ни кому :hahaha: Я это уже дважды по Японски 40 прошел, супруга подбивает на "трижды" "Японца" А я говорю "третий японский" у нас был 150 на Galia 620. :D
В общем я не созрел пока для скучной жизни :hahaha:
Володя vovan944 ты латунь то проверь. Был такой печальный опыт у меня, поставил я в качестве шпонок на винт штыри от вилки в розетку. Так вот за один осенний поход сломал два винта (лопасти) а шпонки целые :shock: Оказалось латунь в этих штырях крепче стали 20Х. (хороший состав по соотношению меди марганца и цинка) Вот так бывает. Но думаю скорее у тебя рессора сильно скручена была и просто выпала из квадрата. В общем что гадать- разберёшь всё ясно станет.
vovan944
спасибо, лодка действительно класс. :good: на счет мотора не торопясь собираю Вихрь-30 как положено с термостатом, выхлопом через ступицу, зажиганием и генератором как у Кости (IGNAT) и т.д. весной если все получится будет отчет по переделке мотора....
:yahoo: :good: :good: :good: :popcorn
vovan944
вот и причина, не стал заморачиваться и поставил новый редуктор т.к. у старого из под пробки и стакана течет масло...но воды в редукторе нет...старый пойдет на переборку и вернется на свое место.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да охренеть... Года берут своё?
vovan944
vovan944
vovan944
Долго думал на счет прицепа, варить или купить готовый...в итоге купил сегодня прицеп для лодочки МЗСА 81771E.101 сразу выбор пал на него т.к. это был единственный прицеп у которого передвижная колесная ось :good: (можно выставить правильный центр тяжести под конкретную лодку) Длина прицепа 5.5 м
