Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Салют
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 4
 [ Сообщений: 77 ]  Страница: 1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
Сообщение 04.02.2012, 16:02
Аватара пользователя
Рег: 29.04.2010, 01:02
Лодка: Прогресс 4
Мотор: Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
верится все таки,что можно перебрав получить работающий экземпляр,тем более моторесурс большой роли не играет-довезти,если поломался Вихрь раз в 2-3года-люблю я ездить до "победы".ну естественно пробуя работу Салюта два-три раза в год,а не спохватившись пытаться завести молчащий мотор через 3 года
_________________
Сапоги дорогу знают-мимо лодки не пройдут.
    Вернуться к началу
     Профиль
    Сообщение 04.02.2012, 16:24
    Админ
    Рег: 21.11.2009, 16:14
    Лодка: Прогресс-2М
    Мотор: Suzuki DT30,DF2,5
    После того как малыша поставил, почти перестал веслами пользоваться, от берега удобно отходить, по мелководью и траве лазить... Так что, думаю не только как докатка будет использоваться.
    Вернуться к началу
     Профиль
    Сообщение 04.02.2012, 19:29
    Рег: 03.06.2010, 21:59
    Лодка: Прогресс-2 Колибри-240
    Мотор: Вихри-30и20 Ветерок-8(2) Москва-12.5 микрогибрид 2л,c
    serg, если на транце нормальный малыш, то можно использовать его не только как докатку, НО САЛЮТ никогда нормальным не был, что подтверждается массовыми отзывами, а при цене запчастей никогда и не станет, согласен с sarin nos, если довести до ума то может быть и будет работать какое то время, но гораздо дешевле потратить 80 у.е на голову триммера, что решит массу проблем, если не все.
    Вернуться к началу
     Профиль
    Сообщение 04.02.2012, 23:40
    Лодка: Прогресс 4
    что то совсем я отстал от жизни:Вихрь,Восход,Зил 130-ну просто забуксовал в 20 веке,ладно еще бензопила Партнер и китайский бензогенератор не дают превратиться в пещерного человека,хи-хи.что за трим,ribac 666? 80 уе цена смешная,ноги ему не надо что ли?
    _________________
      Вернуться к началу
       Профиль
      Сообщение 05.02.2012, 00:21
      DSC00200.JPG [ 60.52 КБ ]
      нога ему нужна от салюта
      Вернуться к началу
       Профиль
      Сообщение 05.02.2012, 00:41
      Лодка: Прогресс 4
      понятно,ribac,спасибо.жаль,что нога нужна,а то я обрадовался уже.
      _________________
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 21.02.2012, 20:00
        Рег: 02.01.2011, 11:08
        Лодка: Надувнуха
        Мотор: Вихрь-30, Нептун-23, Москва-М, Москва, Ветерок-12, Салют-Э
        ribac666:
        DSC00200.JPGнога ему нужна от салюта
        а попотробнее о данной переделке можно?
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 21.02.2012, 20:57
        на любом салюте составная нога, ее верхняя часть(у меня салют со складной ногой) к которой прикручивается родная голова фиксируется 3 винтами, в общем откручиваем и расстыковываем, потом идем к токарю и точим новую часть(мне выточили из водопроводной трубы, делал так чтобы избежать проблем с соосностью вала и рессоры) на верх которой будет пристыкована голова от триммера, примерно так же как стыкуется его родная нога, на триммере внизу вставлен резиновый демпфер который мы вытаскиваем и протачиваем, в вал центробежного сцепления в отверстие для родной рессоры вставляем проточенный квадрат(который потом будет вставлен в родной квадрат салюта) и обвариваем по стыку, подогнать квадрат по длине проблем не вызывает, также как и прикрепить кронштейн подвески.
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 24.02.2012, 22:03
        Лодка: Надувнуха
        подскажите какие сальники использовать в родной Салютовской голове? В продаже нет ничего((((((
        и еще можно узнать марку и модель триммерной головы? Сколько сил?
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 24.02.2012, 22:11
        http://osnovabiz.com.ua/p3084939-trimme ... ovets.html
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 16:14
        Лодка: Надувнуха
        а про сальники??????????
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 20:24
        8-4510-0200, манжета с пружиной это из каталога, завтра померю размер и отпишусь, а вообще на мой взгляд восстанавливать данное чудо занятие неоправданное в денежном эквиваленте.
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 20:27
        Лодка: Надувнуха
        давно хочу пукалку)))
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 20:29
        в случае с салютом получишь ДРЮКАЛКУ
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 20:34
        Лодка: Надувнуха
        ну и пусть)))
        до ума доведу
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 20:36
        ОТЛИЧНО попробую помочь.
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 20:39
        Лодка: Надувнуха
        жаль некомплектный(( нет стартера и колпака с поддонами
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 27.02.2012, 21:15
        родной стартер представляет собой на редкость убогую конструкцию, так что это скорее плюс, есть шанс отличиться приделав такой как у меня будет дешевле и надежнее.
        Последний раз редактировалось ribac666 03.03.2012, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 03.03.2012, 18:27
        Лодка: Надувнуха
        подскажите какой стороной ставить золотник ставить. Стал двиг собирать, а как правильно стоит забыл((( Пока поставил стопорным кольцом вниз (наружу)
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 03.03.2012, 20:52
        Рег: 10.05.2010, 18:46
        Гдето тут на форуме каталог мотора был
        1111_cr.jpg [ 112.02 КБ ]
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 04.03.2012, 08:56
        Лодка: Надувнуха
        каталог у меня почему-то не открывается, а золотник видимо не правильно я поставил(((
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 04.03.2012, 13:47
        В каталоге они в порядке одевания :D
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 04.03.2012, 15:37
        Лодка: Надувнуха
        да не показывает у меня каталог!!!!
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 06.03.2012, 17:26
        Лодка: Надувнуха
        развернул золотник...теперь как на картинке)
        Вернуться к началу
         Профиль
        Сообщение 31.03.2012, 19:05
        Лодка: Надувнуха
        отсутствует кнопка стоп... куда ее нужно припаять? желательно фото
        Вернуться к началу
         Профиль
        Кто сейчас на конференции
        Зарегистрированные пользователи: Andrey64, GOSHA, Hess, kos-kazan, MikeLory, ovchinnikov 1966, shock, ToPoC
        Вы не можете начинать темы
        Найти:
