Статус
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Кирюха сказал(а):
Как то страшно выходит по таблицам придоставленным Бешеным у Нептуна гтж 270 а у малой Москвы 360, вчера вывернул жиклер из Нептуна он на 360, на глаз внутренние размеры проходного отверстия одинаковы. Короче я весь запутался выручайте.
***** Кирилл .. ! Если хочешь хоть раз за лето прокатиться на моторе , ставь карб и на воду .. Погонял , прикинул , заменил жиклер , снова погонял -заглянул на свечи и поставил точку
Фсе !!!! Володя тебе все разложил по полкам . только что в рот не положил .. А тебе " страшно становится....." Вперед . брат ! Удачи .
Кирюха
Кирилл
Спасибо будем работать а пока вода твердая, хотел написать Странно а Т9 исправил на страшно. Всё-таки 360 от Нептуна так как на оборотах выше 2000 мотор заливает вдрызь, Яб жиклерчики то менял но у меня их нет где взять?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Спасибо будем работать а пока вода твердая, хотел написать Странно а Т9 исправил на страшно. Всё-таки 360 от Нептуна так как на оборотах выше 2000 мотор заливает вдрызь, Яб жиклерчики то менял но у меня их нет где взять?[/quote]
****** Кирилл ! Молодец . что вникаешь .. Но рекомендую изучить принцип работы карбюратора .. Повторяю --Володя подкинул тебе тему , а ты ее даже . похоже не прочитал или вообще ничего не понял .. Коль у тебя "заливает " --разбирайся с иглой запорной . это всегда первое и главное .. Уровень топлива должен быть стабильным .. после отстройки этого начинаются тонкие регулировки .. В общем-- набери в "поиске " --Карбюратор К-36 регулировки " --все тщательно изучи и разберись до тонкостей . верю , у тебя получится .. Удачи !
Кирюха
Кирилл
****** Кирилл ! Молодец . что вникаешь .. Но рекомендую изучить принцип работы карбюратора .. Повторяю --Володя подкинул тебе тему , а ты ее даже . похоже не прочитал или вообще ничего не понял .. Коль у тебя "заливает " --разбирайся с иглой запорной . это всегда первое и главное .. Уровень топлива должен быть стабильным .. после отстройки этого начинаются тонкие регулировки .. В общем-- набери в "поиске " --Карбюратор К-36 регулировки " --все тщательно изучи и разберись до тонкостей . верю , у тебя получится .. Удачи ![/quote]
Спасибо огромное.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Сузуки анонсировал новый двухтактник 9,9 сил. При желании ТОЛЬКО заменой клапанных лепестков (по виду как московские) и снятием ограничителя УОЗ можно довести до 15 сил. Тема для размышлений и предложений...
bigserpent
владимир
барк
москва
У Сузучки небось как минимум трехканальная продувка?
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
У Тохи помоему также из 9,9 получают 15
Вот задумал приварить доп. козырек на вход охлаждения :unknown:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Как близко это будет к лопастям? Насколько повлияет на процесс вихреобразования и гидродинамику? Есть задумка вообще отказаться от крыльчатки. На скорости напором от подобного заборника, а на холостых самотёком от доп. бачка с учётом температурных расширений. Пока только мысли...
Karakul
Если лопастям мешать небудет, то хорошо, но отрекулированная помпа должна создавать разряжение достаточное для подьема воды. Хотя на практике, что б не лазить постоянно в помпу, хорошая идея, а ля срела-зиф. У меня мысль была врезать клапан шариковый от ручного бензонасоса в трубку от водоприемника, чтоб перед запуском окунув ногу мотора в воду, помпа была уже с водой.
Идея не моя, видел много фото с таким заборником. На самом деле она маленькая, это фото крупное. Ещё приварить будет проблема, оч.тонкий металл.
Karakul
прихватками, на полуавтомате или газом припаять твердым припоем
В цехе у товарища всё есть, такое сам не буду. Прожгу точно, лучше пусть спец сделает :)
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Хочу такую насадку.
В "бочке" опробовал свою Мосю. Вода из контрольки идет только после предварительного
закачивания. Закачиваю примерно 0,5 водички и быстренько завожу.
На самых малых вода прекращает течь и потом вообще не течет, хоть загазуйся.
У меня не бочка, а большая кастрюля. Уровень воды чуть выше антикавитационной плиты.
Может на лодке будет лучше.
sergey081965: Серега, винта-заглушки на верхнем отверстии нет.
Похоже, что и резьбы нет. Нарежу резьбу, сделаю заглушку.
При ревизии воды в редукторе не было, масло было густое и коричневого цвета.
Промыл, заменил.
На днях открутил сливной винт, побежала вода. До этого мотор сутки простоял в воде.
Снял крышку, слил смесь, все промыл. Собрал, залил свежее масло. Винт не ставил.
Положил мотор вниз валом редуктора.
Через два дня пришел в гараж, из редуктора накапало на пол масло.
Похоже, что сальнику каюк. Он безпружинный, немного дубоватый.
Искал сальник, нигде не нашел. Подсказали, что подходит от ограничителя оборотов
двигателя автомобиля ЗиЛ. Буду искать.
Msmer54
Подскажите чем герметезировать картер при сборки(между половинками).
Читал где то, что используют клей и леску 0.18мм. Или лучше герметик применить?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Собранные двиги давно уже собираю на белом "казанском " герметике .. правда разбирать в будующем ремонте сопряжения трудновато . но зато сцепление мертвое ..Можно проложить шелковую тонкую нить на черном или красном герметике ... Тоже вариант . Выбор за Вами ! Если ложить леску --надо прогревать феном и подкручивать винты ..
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
леска и клей - советский рецепт от бедности. сейчас герметиков каких хочешь - валом.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Тезка (nik_roba), возле верхнего отверстия есть надпись "дренаж", сделанная выпукло при отливке корпуса редуктора. возможно, у тебя надпись закрашена или сошлифована, поэтому не видна. вот что говорит об этом букварь:
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Сергей у Вас нет случайно возможности выложить скан по КЛМ - 100?
А насчет отверстий смазки редуктора - у меня на моторе надписей нет, и дренажное отверстие удалось обнаружить не сразу, тут наверное стоит отметить что диаметр там 5мм. Смазывать удобнее всего, на мой взгляд, используя картридж, из под силикона к примеру, резьба наконечника картриджа такая как на сливной пробке, я так закачиваю ТАП напополам с Литолом.
С уважением.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Для Александра(Александр60). Давай на "ты", так проще. По набиванию смазки в редуктор - кому как удобнее, но дренажное отверстие при эксплуатации должно быть заглушено винтом, иначе в редукторе будет вода. глянь пару страниц назад - есть фото этих отверстий с указаниями "что для чего". По сканам КЛМ - выкладываю все, что есть. некоторые фрагменты страниц увеличены для укрупнения деталей.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Хорошо, спасибо огромное за сканы. Вопрос еще - как ты уровень устанавливаешь в поплавковой камере?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Уровень - никак! он изначально был удачно выставлен, поэтому стараюсь не нарушать. а выставляется он подгибанием усиков на поплавке. при всплытии поплавка усики давят на запорную иглу. подгибать нужно очень осторожно и по чуть-чуть.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Сегодня разобрал вторую голову москвы, Обычная москва-м или 12.5 ?
Как состояние? :? на кв выработки нет, в цилиндрах тоже, правда есть задирчик маленький но пальцем не ощущается, все ровно и гладко... :) втулка средней опоры идеальная вроде
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Володь, ты взялся за "мои" бошки? :D То, что на фото выше вообще супер! Прихват в цилиндре вытрави соляной кислотой. Поршень зачисть, посмотри что б кольца свободно в месте прихвата ходили. Думаю это Москва-м, у ней три кольца на поршне, а у 12.5-ки два.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
(с)Сегодня разобрал вторую голову москвы, Обычная москва-м или 12.5 ?
(с)это Москва-м, у ней три кольца на поршне, а у 12.5-ки два.
Совершенно в дырочку - это М-М.
Статус
