Статус
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
bigserpent сказал(а):
tihon2323 сказал(а):
duha502 сказал(а):
магазин мотомир город Ижевск,шпонка крыльчатки ветерок нового образца цена24руб.
крыльчатка нового образца Ветерка (8 лопастная) - хрень полнейшая, если ставить, то 6 лопастную.
со шпонкой тоже голову не ломай себе, подходящего диаметра конец сверла.
ну и кроме мотомира есть еще магазин мировые моторы, тоже хватает всякого добра (но цены ....!!!)
Шпонку делаю из нержавеющей проволоки Ф4 мм. Сначала на наковальне на холодную отковываю на четырехграинник, а потом при помощи напильника и надфиля довожу до размера. :D
Согласен, в том плане, что каждый ищет приемлемые для себя варианты.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Ура! я победил свое зажигание! Вся проблема была в том, что оно находилось под маховиком и где-то пробивало на массу - там на печатной плате очень много контактов под центральной частью маховика. Пришлось винести плату зажигания из под маховика и закрепить на корпусе мотора. Искра мощная!!! Вчера мотор завел. Заводится легко, но нужно менять УОЗ (удлиннять тягу)!
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
Сделай фотоки, платы, катушек.
Ща со своим воюю, тоже искру ищу.
андрей механик
пермь
плоскодонка -деревяшка
москва - 10м (2шт)
РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА.
Посмотрел все страницы форума, видно ,что регулировка редуктора, пожалуй самая тонкая операция , и не очень понятная для новичков.
Попробую отписать, как я это делаю.По роду занятий приходится регулировать редукторы станочные,автомобильные и пр.
Описанный зазор в мануалах 0,1-0,4мм.
Поймать его без индикаторной головки (не у всех она есть) достаточно сложно без навыка , тем более для новичков.
Нужно: винт М5*60 мм, шайба , гайка М5 , кусок электрода ф4мм.
- вкручиваем винт в шток переключения реверса
- имитируем этим винтом с гайкой включение переднего хода,
ВАЖНО! Подтягиваем усилием руки! Подтягиваем до тех пор,
Чтобы только пропал люфт в шлицах (именно этото люфт и сбивает с толку, т.е. может и зазор НУЛЕВОЙ! А вал выходной по индикатору и на ощупь показывает люфт , а на самом деле это выбирается люфт в шлицах!
-после того как шестерня зафиксировалась без люфта ,редуктор готов к регулировке.
- ставим на место корпус гребного вала с шестерней на место.
- в отверстие штифта гребного вала вставляем плотно кусок электрода, делаем риску на расстоянии 100мм.
- в мануале ножка идикатора стоит на расстоянии примерно 20мм, мы увеличиваем это расстояние до 100 мм, т. е , в 5 раз, соответственно увеличивается в пять раз размер 0,1-0,4мм.,т.е
Получим на конце отметки 100мм на электроде ,размер 0,5-2,0мм ,т.е. этот размер можно поймать уже визально и на осчупь , даже новичку.
- далее уже прокладками, ищем искомый зазор.
Как то , так.
Может гуру поправят.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
завтра сделаю фотоотчет!!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Очень интересный подход к регулировке ..! Молодец ! Фото отменные .. После такой регулировки -- как работает редуктор ( по твоим ощущениям) ??
С уважением
андрей механик
пермь
москва - 10м (2шт)
С уважением
По моим ощущениям, работает хорошо,зажимал вал-рессору в патроне токарного станка ,имитировал работу п.хода ,сначала обкатал 500об.мин,потом около 2000 об.мин,редуктор держал рукой,работает ровно,рывков,неравномерности вращения ,шума нет :)
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Avilchi сказал(а):
В таком случае,я поламаю камазовский подщипник и возьму оттуда ролики на верхнюю опору. Думаю,что будет еще лучше. Спасибо! Тебе тоже удачи !
Сегодня поломал такой подшипник. Сравнил иголки с родными. Новые короче! Измерял просто положив их меж двух параллельных поверхностей. Разница заметна невооружённым глазом. Может это не 664913? Маркировки нет. По исполнению с торца есть овал. Пока поставил родные. Люфт конечно есть, хоть и не значительный(пока смазка в стакане). А тут ещё засада с ветровскими под НГШ. Покупал в магазине. Новые. Но когда проверил под увеличительным стеклом - увидел следы коррозии. Это результат хранения конкретной партии, или так на всех? Проточить от УАЗ - нет условий. Ролики 2,5х12,6 делает Шумихинский завод, может кто заказывал?
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Новые короче!
Да. Всё правильно.Ролик на торце овальный и длина 11.9 мм. Диаметр 4.0 мм. ИМХО ничего страшного не произойдет.Ролики испытывают поперечную нагрузку. Ну и еще толщина разделительных колец подобрана не в ноль длины ролика. Иголки НГШ ветерковские тоже бывают на конус,а бывают с иглой на торце. Естественно,игла будет изнашиваться сильнее чем конус и уменьшать общую длину иглы.Но ведь работают! А иголки НГШ испытывают куда более сильные ударные нагрузки. Всё,естественно,ИМХО.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
С длинным роликом понятно. Кольца разделительные выбирал по максимуму. У них тоже выработка есть. С иголками НГШ тоже понятно. Вот только коррозия на поверхности сократит их недолгую жизнь.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Ну что сказать ... Снимаю шляпу , Андрей .. Верно говорят --" Мастерство не пропьешь и не проиграешь .. . Просьба одна -- пиши почаще на форум , поможет многим начинающим ..
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Конечно , не № 664913 .. Там 64 шт в обойме , размер ролика 4х12 мм . Проверься ..
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Продали как 664913. На фото таки-же видел. Пластиковая обойма, два ряда. Может и правда "Да. Всё правильно.Ролик на торце овальный и длина 13.9 мм"?
Avilchi
Колибри КМ-300
Продали как 664913. На фото таки-же видел. Пластиковая обойма, два ряда. Может и правда "Да. Всё правильно.Ролик на торце овальный и длина 11.9 мм"?
Извиняюсь .664913. 64 ролика. 4х11.9 (не 13.9 !!!)
rk74
"Казанка"
Салют-М, Москва-М,
Ролики 4х8 и 4х12 есть в магазине "Сфера-2В" и подшипник 89
NORDPOST
Николаев
КМ-330
Москва-м
Подскажите пожалуйста.
Как отсоединить надставку от корпуса реверса на москве -м? отходит на 4-5 см а дальше не идет. Там фиксатор какой то или только надо разбирать редуктор?
андрей механик
пермь
москва - 10м (2шт)
Надо разбирать редуктор,а именно выбивать штифт из вала -рессоры,который держит втулку узкую,находится над шестерней переднего хода,т.е. сдвигаешь рессору до упора вниз и увидишь эту втулку,тонкой выколоткой выбьешь штифт,дапьше все само развалится,как домино :)
NORDPOST
Николаев
КМ-330
Москва-м
Спасибо!
Эх думал что все просто, не хотел редуктор трогать. А придется :(
NORDPOST
Николаев
КМ-330
Москва-м
Спасибо!
Так все же в чем причина? Просто разобрал "Москву" там проблем не было. Там надставка дейдвудной трубы снимается без проблем а вот в Москве-М что то не дает?
И еще вопрос можно ли от Москвы поставить вертикальный вал на Москву-М если предварительно проточить место под шпонку помпы?
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Было так -
а стало так -
На даный момент вынес его за пределы маховика. Завтра буду заливать компаундом. Крепление проводов будет при помощи винтовых соединителей. Катушки использовал с пускачей: 1 обмотка в пределах 5000-6000 витков, вторичка - 250-300 витков.(провод 0,14).
После полной установки на мотор - кину подробный фотоотчет! Плата взята Дмитрия 22, но обточена и в нее сразу добавлены диоды на кнопку "СТОП" - расположил их по центру. Плюс ко всему немного доработал печатную плату Дмитрия под себя - все контакты и детали винес подальше от центра маховика на переферию (во избежание пробоя). Буду пробовать на втором моторе попозднее!
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Фото 2 это то что было до переделки!!!
андрей механик
пермь
москва - 10м (2шт)
Спасибо!
Причина в том,что вал вертикальный ступенчатый (у простой москвы похоже гладкий,поэтому надставка снимается),а у поздних моделей вал снизу до помпы ф12,8мм ,после помпы ф13,2мм поэтому надставка(вернее втулка в надставке ф12,8мм не может перейти на ф13,2мм (т.е. не вылазит :shock:
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Приветствую всех форумчан! По примеру Станислава Пузырь 67 заменил на своем М-М штатный КЛМ на карбюратор от Лифан 13. Небо и земля, парни!!! Работа мотора сразу понравилась. Осталось ждать воды, испытать на приемистость, тяговитость, прожорливость и тд и тп. Кому интересно прилагаю фото.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.....заменил на своем М-М штатный КЛМ на карбюратор от Лифан 13. Небо и земля, парни!!! Работа мотора сразу понравилась. Осталось ждать воды, испытать на приемистость, тяговитость, прожорливость и тд и тп. Кому интересно прилагаю фото.
+++ А в чем небо и земля ?? Без жидкой воды как проверить ?? Не выбрасывай КЛМ в мусорку -- адрес ребят сброшу , заберут на "ура " . КЛМ при правильной переборке нас переживет , а регулируемый ГТЖ -- вообще песТня .. Но это мысли вслух ..
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
мягче работает, без рывков и колдовства с гтж, топливной иглой
не подавал и намека на то,что клм остается не востребованным
Статус
