Руслан42
Омутнинск, Кировская обл.
Руслан
мкм
Вихрь 30
АлександрВ сказал(а):
Руслан42 сказал(а):
shkiper сказал(а):
конструктивно на МКМ есть небольшой отгиб днища в районе транца(едва заметный)-для улучшения выхода на глиссировку под Ветерком 12/под который она и проэктировалась изначально/
Почему тогда на глисс моя выходит без проблем под вихрём и носом не роет?
У меня на казанке тоже есть отгиб или правельней сказать прогиб под днищем кормы. :) Время сдалало свое дело. Видать и МКМ подверглась такой же участи. На движение особо не влияет.
Может быть и так, но весной просматривал всё днище, вроде никаких дефектов нет. Да и ладно, попробую винт ещё поменять на более тяжёлый.
Может быть и так, но весной просматривал всё днище, вроде никаких дефектов нет. Да и ладно, попробую винт ещё поменять на более тяжёлый.[/quote]
Имеется ввиду не дефект. а конструктивная особенность всех МКМ. На последних 50-70 см от кормы днище, действительно, отогнуто. И она, действительно, роет носом под мощным мотором.
Выходов два: переклепывать днище или ставить поперечный редан. Я городил редан, помогло. Перестала рыскать и рыть носом, прохваты стали очень редки. И, если еще не сделал, пост управления на консоль в задней части, не на носу.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у нас в регионе-просто ставили уголки брызгоотбойники на скулы(аля прогресс.)
Брызгоотбойники на скулы, кроме собственно отбоя брызг, ничего не дают. Продольные реданы, если Вы их имеете ввиду, тоже навряд помогут.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ситуация такая - элетромотор без антикавитационной плиты, у меня на лодке два мотора, электро и яма, пробовал поставить винт электро в ровень с винтом ямахи, у электро прохваты, пришлось глубже опускать. На одном видосе увидел самодельную плиту на электро, вот и подумалось есть ли смысл заморачиваться и искать или делать плиту, даст ли это прибавку в скорости или уменьшит расход?
Поделитесь у кого какие мысли.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Потеряете пару км в скорости, соответственно увеличится расход. Как то так.
Попробуйте удлинить дно лодки до мотора. Прохваты могут быть от большого расстояния от транца до ноги мотора.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Не, мотор впритирку к транцу
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
))на малых скоростях)) скорость в среднем 5-6 км/ч, если бы пару километров прибавила плита я бы заморочился
Уменьшение прохватов даст прибавку скорости по определению.
На сколько, покажет практика.
Может на 0.1км/ч, а может и 2км/ч
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Хотелось бы просто чужими граблями воспользоваться))
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Вот что нашёл, наверное всё таки попробую, работы на 1-2 часа, а если не сделаю так и будут терзать сомнения))
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Отличное видео. Как раз подтвеждение того, что антикавитационная плита не имеет ни какого отношения к борьбе с кавитацией. Её правильно называть антиаэрационная - предотвращает аэрацию винта - проход воздуха по стойке редуктора к винту в зоне разрежения.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Добрый день коллеги. Тема довольна интересная! Из личного опыта скажу честно, если у вас лодка надувная и с жестким дном, то на большом водохранилище, плита спасает от зубодробления во время волны (У меня надувнушка 380 и вихрь 20). Да скорость немного теряется но оно того стоит, лодка более плавно огибает волну, также на глисс выходит довольно легко без кабрирования. Из минусов только неудобно моторы таскать стало, можно плитой по ноге себя задеть. Также скажу на 1 вихрь я делал плиту сам, на 2ой заказывал крылья с маркетплесов, поведение самодельной плиты(меньшее усилие на румпель, хотя по площади она больше покупной) мне больше нравится. Отходил на вихре с плитой 6 сезонов на Бухтарминском водохранилище (как то раз скинул плиту и пожалел, у нас июль -август это сезон ветров, еле до дома добрался больше трети газа не мог дать, из лодки выкидывало, из-за волны и винт постоянно прохваты хватал, поставил снова все в норме). Добавлю, хожу на казанке1 с булями на этих же моторах, чисто по ощущениям с плитой брызг меньше летит в лицо.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А в каком положении плита по отношению к днищу на ходу? Параллельно днищу, с каким-то углом атаки?
Попытаюсь порассуждать. Брызги в лицо летят больше, когда малый дифферент, когда нос лодки прижат к воде. Их ветром на водителя заносит. Для прижима носа лодки угол атаки плиты должен быть положительным, плита поднимает корму и опускает нос.
А если у плиты отрицательный угол атаки, она наоборот поднимет нос и опустит корму. Тогда брызг будет меньше.
По логике вроде так.
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Насчет угла атаки точно не скажу (но скорее всего отрицательный), вихрь в положении на 2 дырке от транца , вот даже чертеж плиты остался. А следующие, как это выглядит после реализации
Неправильное крыло.
Над винтом должна распологаться наибольшая площадь крыла для уменьшения аэрации винта.
А у тебя получается за винтом...
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь25 хонда40а(была)Mariner60 bigfoot
Неправильное крыло.
Да ладно, на фото видно? Где широкая часть
253877
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь 20
Неправильное крыло.
Не знаю мне нравится, без неё хуже.
Ратомка Беларусь
меркври она за винтом
Могу лишь повторить, что это не даст максимального эффекта.
Всё давно расчитано и не мною, так что нех изоьретать велосипед.
Впрочем, каждый сам себе злобный буратино.
Ратомка Беларусь
Вот именно ,расчитано инженерами лодочных моторов , не я же лил эту ногу не детскую, а винт отрабатывает в идеал,
