pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
Пробовал сегодня ставить мг 101 на мотор, чуда не случилось... искры нет. Но у меня их ещё два есть. Из под маховика какое-то напряжение выходит... Но оч. Маленькое. Может кто знает сколько вольт должно приходить на тлм?
Не помогу,горелая у меня. Проще её перемотать. А магниты то живые?
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо Леша. Магниты как ни странно в довольно таки не плохом состоянии. Но сегодня приехал поздно и повозиться времени не было. Просто одел основание и маховик и подергал, маховик катушку цепляет и конденсаторы не проверял. Завтра пойду по порядку, не торопясь
НА ТЛМ-ы должно приходить 200-250В в импульсе, смотреть осциллографом, мультиметром не измерить.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
На бобинах ИЖ-56сб39 (или чешских с Явы, или венгерских с Паннонии), что использовались с МГ101,
было написано 6 вольт.
с494
Сейчас Прогресс 4
Контакты чистые и отрегулированные, конденсатор заведомо исправный, бобина отличная, масса бобины и магнето хорошая - ДА?
Это всего лишь значит, что эти бобины для 6-ти вольтового электрооборудования (Иж-56-П-Ю), а искровой импульс что тут, что на 12В, что на лодочных примерно одинаков и около 200-300Вольт.
pollop
Минск
паша
прибой
Достали мне мб22 новое и маховик к нему б/у. Вечером заберу, сфоткаю, выложу.
А 101 на второй мотор оставлю. Будет с чем сравнивать
pollop
Минск
паша
прибой
Вот чего прикупил
Лучше перепаять схему мб23, на форуме есть тема.
с494
Сейчас Прогресс 4
pollop сказал(а):
Вот чего прикупил
Мг-101 стояло на В20? Там опережение 38гр. А МБ22 ставилось на В25-В30, где опережение 30градусов.
А это больше 2мм хода поршня: 7,87 и 5,05 соответственно.
pollop
Минск
паша
прибой
Мотор сам похоже что 25, и кулачек на родном маховике на 18° а не 10° проверял.
Одна беда новый маховик провален на почти 4 десятки, и столько не спилишь, будет цеплять за прижимы тарелки. Надо другой искать.
А кто нить номинальный размер нижней части конуса на маховике подскажет? Читал что не больше 23 мм это предел. А у нового сколько?
Колено промерил 23.15, вроде ещё в допуске?
Kisloff_Alex
Амурская область.Серышево.
казанка-м
вихрь 20,25,30
Мужики подскажите как вобще притереть маховик к конусу , и в домашних условиях терануть голову блока? Автомобильный вариант пойдет ,наждачный круг побольше и вперед?
с494
Сейчас Прогресс 4
К МБ22 подойдёт маховик от МВ-1. А их как.... много, в общем :jokingly: :D , он самый популярный.
Только или в маховике шпоночный паз новый пропилишь, или основание поставишь не по установочным меткам.
pollop
Минск
паша
прибой
предложили нулевый маховик от мб 2 с S-образными магнитами. можно ли его на мб22 поставить?
з.ы. тему про мб22 еще только изучаю, а ответ надо дать побыстрее
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
2 pollop
стукнул в личку
pollop
Минск
паша
прибой
Приехал новый маховик.
Только радость была не долгой. Болтается он на конусе. Похоже конус погибший. И болтается в верхней части конуса а низ вроде прилегает...
Причём маховик от мг101 (родной) сидит лучше, нет такой болтанки, просто "не присасывается" к конусу. Видимо придётся оставить мг101.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я раньше портянку ставил. На сезон хватало.
pollop
Минск
паша
прибой
Я его ко второму мотору примерил, вроде с запасом 1мм сел. Вопрос только на чем завис, тереть пока не стал. Там сначала полную ревизию надо проводить.
За информацию спасибо.
pollop
Минск
паша
прибой
Вопрос конечно не для этой темы, но может кто нибу меня просветит... Откопал из старых запасов катушки вв от китаескутера , новенькие. Пробовал поставить вместо тлм на зажигание мг101, а искры нет... Взял тестер сравнил с тлм, у китайских сопротивление 2.7 ком у тлм 7.5-8. Возник вопрос это так и должно быть или им хана, и для какого зажигания они подойдут.
Вот фото. Может кто опознает
pollop
Минск
паша
прибой
после того как выгнал из под маховика оба конденсатора (на мг101) там появилось свободное место. а в загашнике есть убитая катушка от мг101 вот задумал ее намотать в качестве генератора, для поддержания акамульки. возник вопрос как лучше это осуществить, что будет лучше, исходя из этой информации:
Е.Н.Семёнов, Р.В.Страшкевич, "Моторы Вихрь на лодке":
На основании магнето МГ-101 смонтированны сердечник с первичной обмоткой катушки зажигания, имеющей 210+-10 витков провода ПЭВ-2 д0,93мм ( 7рядов по 30 витков), два конденсатораёмкостью 0,03мкФ и два прерывательных механизма.
Магдино МГ-101А отличается отМГ-101 тем, что вместо конденсаторов, которые удалены с основания и установлены на картере мотора, смонтирован второй сердечник с генераторной катушкой, имеющей 150+-7 витков провода ЛЭТВ д0,74мм. Генераторная катушка рассчитанна на максимальную ёмкость до 60вт при номинальной частоте оборотов двигателя и вырабатывает переменный ток напряжением 18-20в без подключения нагрузки.
...на один каркас намотать две катушки по 150 витков проводом Д-0,75 или одну 150-160витков но провод взять потолще например 1-1,2?
с494
Сейчас Прогресс 4
Маховик с S образными магнитами от МБ2 и только для МБ2.
Для никаких других заводских зажигов он не подойдёт.
Для МБ22 маховик без отверстий сверху. Но подходит и маховик от МВ1. За очень редким исключением из за неполярности магнитов. Только у него надо или перепилить паз, или передвинуть основание магнето МБ22 относительно меток. По моему на 90град - могу ошибаться на сколько.
pollop
Минск
паша
прибой
маховиком мб2 и основание мб22 будут ждать реанимации второго мотора, если не прокатит буду или батарейное или основание родное искать. у нас маховик новый и с венцом очень не просто добыть, поэтому будем плясать от маховика.
хотя не понимаю чем могут эти S-образные выступы отличать один маховик от другого...
...хоть возьми и обреж их
сей час вопрос как на мг101 генераторную катушку мотать (пост выше)
pollop
Минск
паша
прибой
Пробовал сегодня завестись .... Даже не чихает. Поставил моментоскоп - искра бьёт на 7-10 градусов раньше ВМТ причём реально то на 7 то на 10 иногда 5 но чаще 10 .
Это нормально на 10 гр раньше или маховик не тот? Зажигание мг101
Андрей 1973
Кимры тверская обл
Казанка5м2
Ямаха50
Привет чел я тут новый но опыт общения с этим чудом есть,надо все мыть ревизию делать,редуктор с такой ржавчиной вряд ли вытянет,крыльчатку всегда ставить новую,запчасти сейчас не очень,если что пишите,есть,блок цилиндров на 25 новый,удачи
