Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Азов161Дон сказал(а):
Сегодня День Д, Сегодня был спуск.
LCT4fakPHyU[/url] Недочётов у меня сегодня не было.....
Что сказать. Молодец! :good:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Оживлю темпу, есть такая проблема..... Что по советуете?
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Вид из внутри.
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Вся эта беда на правой Сеуле в районе бомболюка.....
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Скуле
Дим, что с обоих сторон такая фигня? :shock:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Правая сторона две дырки. Всю остальную прощупал, всё норм, а вот от скулы борт прогнил за зиму...
Офигеть! так прогнить за зИму?!... моя в шоке!!! :eek: ... просто так гниение под накладкой не остановить. Просто "замазать и покататься" - можно конечно, но по хорошему надо вырезать кусок накладки, отчищать всю коррозию, грунтовать, потом собирать-красить.
з.ы. Для "просто замазать": отчИстить корщеткой "всё что достанет", залить "кислотником"(ВЛ-02, Реофлекс или т.п.), замазать авто шпаклевкой со стеклотканью, изнутри установить на герметик небольшую Г-образную заплату на вытяжные заклепки, грунтануть, покрасить.
Как-то так :)
Sergeil01
Волжский
Казанка 5М4, МКМ была.
Tohatsu 30
Когда ремонтировал свою первую лодку МКМ, использовал герметик KILTO и SIKA. Отличный герметик, рекомендую. В отличие от силикона сильная отгезия. Сейчас прошёл ими швы на Казанка 5м4. После застывания как резина, и краска на них держится хорошо.
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Так вот я за крепёж.... Как думаешь чем ,? Вытяжные-БолтГайка или клёпки дюраль?
Про шпаклёвку со стеклотканью расскажи.....
Заплату крепИ на нерж.(люминь почему то работает как протектор на дюрали) вытяжные, по шпаклевке: приходишь в магазин торгующий авто красками/шпатлевками, говоришь что нужна шпатлевка с наполнителем(стеклоткань) - покупаешь :)
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Можно течь в лодке устранить следующим образом
Лодку устанавливаем на опоры, чтобы был доступ снизу.
Просушенные и очищенные места течи (внутри лодки)промазываем мастикой для вклейки автомобильных стекол.
Снизу(снаружи лодки) прогреваем промазанные места промышленным феном.
