просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Азов161Дон сказал(а):
Надо делать вторую примерку двигателя и подбирать хвосты по трансу... Надо ещё определиться на какой борт ставить акум и начинать проводку...
Раз руль справа, то все тяжелое ставь налево. :) Я вот эта штука блестящая, это не мальчик-транс, а транец. :jokingly: Знал бы я заранее, что ты так хочешь рецесс делать, то посоветовал бы тебе вместо шпилек аквариум сварить и через него завязать транец со всем остальным, да и обрисовать его легче. :)
  • 75 КБ Просмотры: 1 927
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Я подумывал об аквариуме :? , да как то и не надумал, а надо было... :pardon: Но жалеть не люблю о том что уже сделал. :) Вот будет у меня следующая лодка, буду опытней :D
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да хорошо у тебя все, просто разные варианты есть, твой намного лучше многих присутствующих здесь, давай дальше, сезон не за горами. :drinks:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Спасибо на добром слове......:)
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Сегодня немного помудрил с резиновым ковриком (диэлектрическим).
Дим, а нафига саморезами то? :shock: - сгниют же и дюрали достанется...
... или я вытяжные клёпки принял за саморезы с прессшайбой?.. - никак не смог разглядеть :unknown:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Дим это вытяжные заклёпки, просто я ещё шайбу нержавейку подкладывал, всё ж резина.....
Тьфу блин... вот я "слепая дыра" :D :hahaha: :lol:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
А гнить под резиной не будет???
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Думаю нет. Покрашена по науке, резину посадил на равномерный слой герметика.
И ещё - Думаю что текущий и косметический ремонт корпус выдержит, а капитальный под сомнением. Всё ж не мальчик он уже, 44 года ....
Лет на пять - семь надеюсь хватит, а там видно будет....
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Дела идут.... Крышки на лючки поставлю и буду вешать движок основательно...
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Врезал самоотлив и поставил движок. Японцам низкий поклон, установку делать проще чем собирать детский ЛЕГО.
Очевидны какие то недоработки, но думаю в процессе всё притру - доработаю.....
Дим катастрофа с "градусами" транца - полная :yes: ...
Без "клина" под струбцину мотора не обойтись никак, иначе будет "тормозить кормой" :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да, клин просится, потом, троса проложи как нибудь по другому, чтоб они с рулевой тягой и самим мотором не контактировали, и сделай фотку с рейкой приложенной к АКП, посмотрим как там будет.
  • 95,6 КБ Просмотры: 1 766
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Объяснил как смог, :yes: а главное сам успокоился. :good: Катастрофы нет Дима :pardon: Катастрофа всегда в голове :D :D :D
grigorash сказал(а):
Много печерпнул для себя из этой темы!
Уверен, что всем участникам приятно и они рады за тебя. Удачи!
На этом фото видно что корма поднята гораздо выше носа, думаю от этого впечатление что просится клин...
Ффу... ну и славненько :D ;)
Лучше "тормозить "кормой и идти с поднятым носом, чем наоборот. Все лодки с глиссерующими обводами и правильно установленными мощными двигателями идут "на корме". Остальное в воздухе, изредко килем передней части касаясь воды (дельфинирование). Нужно еще мотор откинуть назад. Или вы все об этом же?
реф-мех сказал(а):
Лучше "тормозить "кормой и идти с поднятым носом, чем наоборот. Все лодки с глиссерующими обводами и правильно установленными мощными двигателями идут "на корме"...
Миш ничего хорошего в том, чтоб "тормозить кормой" нет. У Дмитрия Прог-2, и он неумеет ходить "на корме" в силу специфики обводов, а вот тормозить кормой умеет очень хорошо, если неправильно выставить двигатель. К сожалению(ну или к счастью) это не Казанка :lodka:
zavitay
Стрела
А у меня прог шел на третьей дырке лучше всего.
Лучше объясни, как киль расположен относительно АКП. Насколько я знаю, что при установке мотора нужной мощности, струя от винта (или АКП) при глиссеровании направлена вдоль поверхности воды. Поэтому обычно устанавливают наклон мотора так, чтобы нос был чуточку задрат. То есть лодка идет (или тормозит, кому как нравится) на корме, а не на всем днище. И не зарывается носом при сходе с попутной волны. Был у меня Прогрес. Носом шел за волной, как подводная лодка, пока мотор не откинул назад еще на одно отверстие. Другое дело кататься по полному штилю, который у нас раз за сезон.
реф-мех сказал(а):
...Был у меня Прогрес. Носом шел за волной, как подводная лодка, пока мотор не откинул назад еще на одно отверстие. Другое дело кататься по полному штилю, который у нас раз за сезон.
Вот она специфика акватории :yes: :pardon:
з.ы.На Прог-2, Вихрь оптимально стАвится на 2ю пару отверстий от транца :good:
zavitay
Стрела
А кто его знает,уже не посмотришь,прог в одном месте мотор совсем в другом,просто вывод по результатам экперементов.
