iiyama сказал(а):
... на Мотолодке есть форумчанин, ник almai , с винтами такое вытворяет :shock: ... свяжись с ним, он способен не только изменить шаг, диаметр и дисковое отношение, но и количество лопастей :crazy:
Связался с ним. Обещал помочь с вопросом пропеллера.
Ну вот и славненько ;)
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
iiyama сказал(а):
Мужики, подскажите, никак не могу понять такую загигулину: У меня есть тахометр ТС-012М, подключен на Merc. Sea Pro 25. Вешаю на Креч - показывает 60000 об., 15000 об...
Короче не фурычит. Может на трёхцилиндровку какой другой, особый надо тахометр? Что посоветуете?
у тебя контактное зажигание.
при работе дает электромагнитный импульс и тахометры сходят с ума.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Получил! Спасибо огромное!
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
А какой "Тах" тогда туда поставить можно? Например?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
тот,что ставят на вихри с контактным зажиганием.
вопросом пока не интересовался вплотную.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Мужики, приветствую.
Crescent продавать буду, в ближайшее время. Может кому надо, поузнавайте пожалуйста...
Вес мотора - 60 килограмм. Осадка лодки получается, что с Мерком 25, что с этим мотором - одинаковая вообще...
Сделал фото, как выглядит сейчас. Висит на ОКА-4. Что бы использовать этот мотор - надо переделывать транец, в плане увеличения высоты, сантиметров 10-12 выше надо. На прогрессе, Казанке и пр. лодках транец выше наверное, так как, например на Казанке всё нормально было когда гоняли. А на Оке слишком низко получается мотор. Нам так не подходит. Продавать "аппарат" реально жалко, но вешать его, нам не на что.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
высота транца стандартно везде одинаковая,из тех лодок,что вы перечислили.
Поднимите у себя транец под длинную ногу,и станет огонек этот мотор.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Да вот, в этом-то и проблема. Не хочется вообще с транцем ковыряться.
Нога у мотора 450 мм. Я её - "М" (medium) называю.
Я не пойму, походу то ли нижняя часть от 55-ки стоит, то ли верхняя.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
это стандартная высота для многих моторов.
врядли что-то не родное.
у меня в 20-ке и 12-ке точно такая же высота.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Сегодня разобрал редуктор. Надо заменить два сальника 17х35х8, на торсионном. Заодно и все колечки резиновые заменю, крыльчатку новую поставлю.
Потроха все целые. Передаточное отношение к винту 13:29 (2.23).
Ух ты!!!... в идеале всё :shock: ... состояние шестерен - супер :good:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Редуктор собрал, покрасил. Заменил резинки, сальники, крыльчатку.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Нашел "новый" Вихревский тах. Буду искать схему подключения.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Скоро в продаже. Осталось краске подсохнуть...
UPD: Разместился в форуме продажа topic10396.html
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Мужики, подскажите, кто может помочь приобрести вот такую шестерню...
На 16 зубъев!!! и встанет ли она в мои потроха если только её заменить?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
при изменении передаточного числа одной шестерни главной пары,меняется и передаточное второй,т.е. она меняется.
потому что это очень хорошо рассчитанный механизм,поэтому он долговечен.
а не так,как у современных производителей из восточной сопредельной страны.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Спасибо.
Пойду поковыряюсь, покумекаю... есть еще редуктор один.
UPD: Редуктор вообщем с шестернями по 26 зубьев...
Теперь надо намутить ведущую, на 15 зубьев.
Получиться редукция 1,73.
Сейчас при 5500 мотора - на винте 2466/об. Будет 3179/об.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
а для чего?
может имеет смысл прискать винт с большим шагом?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
pikefish сказал(а):
а для чего?
Помогите найти винт с бОльшим шагом, если есть такая возможность. Нужен минимум 14-й шаг.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
iiyama сказал(а):
pikefish сказал(а):
а для чего?
можно использовать современные винты,со ступичным выхлопом. придется поискать токаря и фрезера,чтоб адаптировать посадку.
это если есть проблема найти винт "старой системы".
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Александр, ты абсолютно прав. Посмотрел, покрутил, покумекал. Адаптация не сложная. Получается, теперь есть большой выбор винтов.
Кроме того, наткнулся на тему микропроцессорного зажигания https://vk.com/club112123237
Есть видео на наших моторах, так сказать...
Ну это уж совсем если заморочиться с мотором "по полной". Ценник от 2 до 5 тысяч.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
ovchinnikov 1966 с форума участвует в этом проекте,как я знаю.
Жду давно с интересом новостей на эту тему.
