pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
iiyama сказал(а):
Интересно, какая емкость у родного?..
емкость родного 0.22 mF.
можно менять на волговский,уазовский,восходовский. работают.
зазор до 0,5 можно ставить.
провода еще проверь. слабая искра и от них может быть.
тоже была искра слабая,пока не поменял провода с наконечниками.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
1-поменеять все кондеры на качественные2-провода одеть без колпачков(пробить дырку)3-хорошие свечи-DENSO/////////
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Итак, прикупил сегодня кондер ВАЗ с трамблера (если в зажигание придется лезть), проверил сегодня проводку, подтянул, зачистил клеммы, сделал разводку проводов подальше друг от друга, выкинул колпачки ВВ, заменил катушку на 2-м.
Проверяем искру - нормальная, на всех трёх. Дергаем - с первого раза затарахтел. Чудо чудное прям какое-то. Работают все три цилиндра. Свечи одинаково горячие и стал на холостом нормально работать. Теперь главное, что бы при нагрузке на воде опять "пляски" не начались с перебоями искры. Надеюсь, что будет всё нормально.
P.S. Собрались домой уже и напоследок дернули - вода не идет! Ну ёмаё...
Разобрали ногу - всё нормально внутри. Собрали, дернули - идет вода. Мистика.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
DENSO - Маркировочку не подскажете?
Временно поставил А14ДВР... Заказал NGK BUHX
А14ДВР имеют доп сопротивление, искра будет ещё меньше... ИМХО не подходящий вариант :nea:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Погорячей просто не было свечей, у нас в деревке. Завтра уже NGK получаю.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Denso SF10
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Рабят, винт от АМУРа с доработками не подойдет? У меня стандартный стоит сейчас 11.188"/12.188" (285/310мм). Вот думаем, где бы винт намутить с шагом 335-360мм, а то на этом стандартном перекрут есть.
Посадочные вот такие...
ИМХО Амуровский туда не запихнЁшь, а винт на фото один в один Нептуновский :D ... на Мотолодке есть форумчанин, ник almai , с винтами такое вытворяет :shock: ... свяжись с ним, он способен не только изменить шаг, диаметр и дисковое отношение, но и количество лопастей :crazy:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Рабят, дело такое. Забрал сегодня свечи NGK BUHX, заказанные мной.
Сейчас на моторе свечи стоят с длинной резьбой (те которые были и которые временно поставил), а заказанные свечи NGK BUHX (и DENSO-SF10) - имеют короткую резьбу. Стандартные с какой резьбой должны быть? С короткой можно ставить?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
стандартные-с короткой резьбой.
нужно ставить.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Работа на свечах А14ДВР
Поставили стандартные свечи сегодня - что-то не пошли. Наверное наконечники гавно, грешу на них. Неплотно прилегают и шатаются...Работает как-то с перебоями. Надо нормальные наконечники заказывать.
Завтра на тест-драйв.
P.S. Место, где вкручивается свеча, имеет что-то типа ободка. Как я понял эта фиговина выкручивается. Зачем? Для чего?
  • 63,3 КБ Просмотры: 1 293
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Наконец-то сегодня провели нормальный, полноценный тест-драйв.
Никто не ожидал, что старый Креч будет просто выпуливать "казу" с места. Очень понравилось, что обороты мотор набирает моментально и запускает лодку на 45 км/час (на видео ОКА-4 под Мерком 25, она одного тянет 45-47км/час). Мы шли вровень. Установленный винт на Крече, Ду285/шаг310 - немного перекручивает. С нормальным винтом перевалили за 50км/час наверное.
Ёмаё, и этому мотору больше 45-ти лет... Делали же люди технику для людей!
Старт
На ходу
Большое спасибо всем, кто принимал участие в моей теме, делился тех. информацией и давал советы.
Красавцы!!! :good: Где тест драйв проводили?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Под Марксом, на затоне.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Рабят, никто не знает где можно нарыть какой нибудь мануал или паспорт-инструкцию к моторчику?
Хоть отсканированный, чисто инспектору ГИМС показать при вписке мотора в судовой.
Где то Алексей Овчинников выкладывал ссылку на сайт с мануалами старых моторов(джоников в основном), может там есть и на другие моторы.. я просто не помню - стукнись к нему в ЛС :yes:
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
мануал есть. но в нем он назван Volvo Penta. это одно из названий.
есть еще рекламная брошюра за 69 год,где он показан и его характеристики есть.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Вот ништяк. А я тебе в личку тоже написал...
Подскажи пожалуйста, у тебя на какой моторчик, на 20-ку?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
есть и на 20-ку, и на твой. :)
На малом Карамане между набережной и политехником.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
с "крисчента"кстати сдирали наш "нептун"(посмотрите на дейдвут и редуктор.....
pikefish сказал(а):
мануал есть. но в нем он назван Volvo Penta...
Ну так заменИ обложку :pardon: ... в любой конторе печАтной(или сам в фотошопе) поменяй название и ФСЁ :crazy:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Да придумаем что нибудь обязательно...
Мужики, подскажите, никак не могу понять такую загигулину: У меня есть тахометр ТС-012М, подключен на Merc. Sea Pro 25. Вешаю на Креч - показывает 60000 об., 15000 об...
Короче не фурычит. Может на трёхцилиндровку какой другой, особый надо тахометр? Что посоветуете?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Балин...pikefish чот пропал...
Связался с ним. Обещал помочь с вопросом пропеллера.
