larion
Петербург
Karlskrona Viggen
johnson 9.9 SeaHorse (1976)
Амортизаторы я делал из жигулевских сайлент-блоков
здесь писал что еще делал
После нескольких переборок этим летом прошел на моторе порядка 600 мор. миль..
часть пути правда под парусом. Ходил на Ладогу в Сортавалу из Ломоносова.
Крутился по шхерам, тролил рыбу ... в общем отдыхал.
Родной трех-лопастной винт поменян на грузовой четырех-лопастной винт Solas.
Расход в среднем при скорости 4,5 - 5 узлов 12 литров на 3 часа ходу.
Лью 92 бенз. Масло Лукойл Мото 1:50.
Свечи для моего джонсона по каталогу NGK B7HS ...
но я ставил и B5... и B6 .. подгибая зазор на глаз.
За это лето купил пять наборов NGK ... через какое то врямя они перестают работать.
При подъеме по Неве отключился один из цилиндров .. ковырятся было не с руки .. по Ивановским порогам подымался на одном цилиндре .. с трудом но вытянул.
До снятия электрическтва с мотора руки пока так и не дошли.
Из дополнений сделал шумоизоляцию капота, переделал мотор с румпеля на дистанцию,
заменил винт на грузовой, заменил высоковольтные провода и наконечники для свечей,
поставил текстолитовые советские. Катушки залил термоклеем, так как они потрескались от старости и сосали влагу.
Переделал ограничитель полного газа, теперь он наоборот ограничивает минимальные обороты.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
larion. Спасибо,интересно рассказываете. Про сайлентблоки правда не понял пока,ибо еще досконально не разбирал пациентов. Отсутствует задний амморт.,который на поддоне.
Вопрос.Напряжение,выдаваемое ,,генератором,. постоянно и не зависит от оборотов?
З.Ы. Может завести тему отдельную мне? Движков два и ,как мне видится,этот роман надолго и может кому будут полезны подробности этого романа?
переменное и зависит от оборотов :)
теперь вопрос у меня, так этот мотор на втулках или подшипниках?
Этот уже на подшипниках.
olegvasik сказал(а):
к чему такая пропорция?
Просто зверёк не молод :pardon: .. я на своем изрЯдно измУченном старичке J-70 89г.в. лью 1:40 - так спокойнее ;)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Еще вопрос. На одном Джоне коромысло привода текстолитового(?) черного ограничителя оборотов при включенной нейтрали отсутствует.Делать неохота. Вылетает ли скорость без нее?Предположим,что кулачки муфты и ,,ответная часть,, в шестернях в нормальном состоянии.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
olegvasik
Господин Великий Новгород
Солар 380к
суза 20 инж
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar сказал(а):
эта деталь не влияет на передачу...это она зависит от передачи,т.е на нейтралке не дает дать много оборотов,ограничивает ход толкателя...
Это понятно.Просто,как правило,некие фиксаторы есть почти на всех моторах и эта хрень,думаю,все-таки страхует от выскакивания передачи. Ну да ладно,буду гнуть коромысло-тягу и кронштейн,раз уж есть эта приблуда.
Обнаружил тут неприличный люфт основание магнето. Не могу понять откуда. Кто-то пытался зачеканить,но неудачно.Маховик задевал за сердечники катушек. Пришлось на фланец(картер) одевать медное кольцо и тщательно шлифовать-подгонять.Теперь люфта нет,уже хорошо. Катушки максимально выдвинул к магнитам маховика,что,как мне показалось дало небольшое увеличение искры. А может кажется:)
А вообще,движок прост и незатейлив,как черенок от лопаты.Что мне ,в общем то и нужно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В ВМТ ,особенно верхнего цилиндра явное подклинивание. Начинается не доходя до ВМТ и когда немного двинулся вниз.
Шатунные нижние? Заводить стремно.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
olegvasik да он нужен чтобы на задней скорости не дать полный газ ...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
russtam
Салават
рустам
меркурий 340
меркурий 25EL 2T.
не подскажешь какой винт стоит на твоем джоне?
у меня такоцже джон 12лс. но чувствую перекрут на моем винте 3х8.2х9 хочу шаг поболее.
