КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Каланчин сказал(а):
КиЖиМ сказал(а):
Немного возвращаясь назад... моторная лодка для критического мелководья должна выглядеть как-то так... думаю. :?
И не думай, иначе или редуктор труп или наездник, при таких мощьностях.
Лодка для критического мелководья должна выглядеть как "Казанка 6" с говномётом.
ehj3baJ2Tdg[/url]
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
ehj3baJ2Tdg[/url]
Водомёт поднимет всю шнягу на винт и ему каюк.
При такой мощности двига чёрт попутает лихо прокатиться и поймать мель острым носом катера, далее жизненный путь через лобовое стекло до полной остановки сердца.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Сначала про мощность... на прототипе данной лодки был установлен двигатель именно такой мощности (с винтом) и с ним был успешно проведён полный комплекс испытаний. Хотя всё же это - максимум и целесообразно эксплуатировать двигатель на 80 процентов от максимальных оборотов (берегите моторесурс).
Второе... на картинках показан водомёт и импеллер (именно так называется винт на водомёте). Согласитесь, такой сломать достаточно сложно. КПД у него "никакой", зато надёжно.
Ну и главное... чертей нужно из головы изгнать. :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Как бы его не назвали а шнековый насос явно не даст достаточного упора на швартовых для перехода через перекат, раскручивать эту финдифлюшку столькими кобылами до необходимых для глиссирования оборотов это "бензин вёдрами таскать", а дополнительный запас топлива это вес, вес это осадка и вот уже сопло в воде и это уже не водомёт а водяной насос который не в состоянии оторвать корму от воды. В общем уж лучше осевой пропеллерный насос как у КС или у скутера, и то, я не считаю это за полноценный движитель плавсредства.
Винт и только винт может дать хороший упор на швартовых, и то при условии глубоко погружённым в воду или подальше от кормы.
Ну а на счёт сломать не сломает но в таком на мелководье или камень застрянет или водорослями замотает.
И по поводу чертей, какой русский не любит быстрой езды?
80% приобретают плавсредства только ради ухарьства. :jokingly:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Любой водомёт это "плохой упор"... Только не нужно говорить про КС. То, что на нём установлено, обычно выделяют в отдельную группу - "винт в тоннеле". Аналоги на вскидку - самоходка "Колхозница", буксир ЛС-56 (творение ЦНИИ Лесосплава). В общем шнек или традиционный импеллер - в смысле упора особой разницы нет... только КПД и устойчивость к повреждениям. Собственно, для этого шнек и придуман и только благодаря экстремальному мелководью жив. Если плыть далеко, нет особых требований к скорости и течение тихое, то лучше длинная "пирога" с маломощным четырёхтактным двигателем, но если перекаты и течение, то всё же "шнек"... хотя да, горючка ноне в цене...
Здесь вообще "нюансов" много (просто оцени, сколько времени я истратил на эту "картинку" по времени, когда я про мелководье говорил). Самые "яркие" лодки-прототипы это американец и Ка Хем. Последний мне "понравился" больше. Американцы показали рекламные трюки, а Ка Хем - настоящий рейд. Они перемудрили с технологией (не для "гаража"), но в целом всё правильно сделали. Я только обузил нос (площадь палубы для заливания водой уменьшил)... ещё кое что по мелочи... Кстати, картинка, которую я показал - укороченный вариант, основной длиной 6 метров (осадка, сам понимаешь).
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Сообщили из Речного Регистра: Пришёл циркуляр из ГУРа - запретили укорочивать "Ярославцы"... нужно уточнить подробности, но даже сам по себе факт интересен. :unknown:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
С Днём Победы всех!
Специально к празднику опубликовал статью в тему о самодеятельном судостроении и связанную с Великой Отечественной Войной... про небезразличных людей. Почитайте... http://kizhim.ru/article/15/
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Хотя головное предприятие объединения "Галактика", в которое входит и наше КБ (Каспийское Инженерное Бюро) в основном "заточено" на ремонт и строительство относительно крупных судов, но иногда строятся и такие вот.
Это глиссирующий катамаран для перевозки большой толпы людей... вроде прогулочника. Форма корпуса хорошо видна на фото. Интересно в нём то, что он - стальной.
Буду следить за его строительством...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Два четырёхтактных двигателя по 200 л.с. Скорость без груза на испытаниях по течению - 55 км/час, против - 47 км/час.
Каланчин
Самоделка джонбот
А вес какой?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Не знаю. Толщина НО - 3мм.
Каланчин
Самоделка джонбот
Судя по размерам тонны четыре наверное есть, сделал бы себе такой только поменьше.
Раскрой экономичный и обводы понравились, тоннель курс хорошо держать будет только на зиму поднимать придётся.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Делать из стали поменьше, да ещё и катамаран - не совсем правильно. Слишком тяжёлый... правда можно сделать из 2-ки.
илья857475563
кемерово
илья
неман
tohatsu18
[/img] лодка фанера покрытая стекловолокном длина 340 ширина 150 примерно не входит на глиссер под ветром 12 и вихрем 20 в чем может быть причина
Большая килеватость и малая длина.....но когда выйдут приятно удивит скоростью
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Очень загадочно. Двигатели, винты в порядке? Установка двигателя согласно рекомендациям производителя? А видео "процесса" есть?
илья857475563
кемерово
илья
неман
tohatsu18
видео процесса будет завтра под ветерком 12 .киливатость 15 градусов . если увеличить длину только??? поможет???
илья857475563
кемерово
илья
неман
tohatsu18
что в ней загадочного???
Помогут плиты или хвост на кав плиту.
илья857475563
кемерово
илья
неман
tohatsu18
илья857475563
кемерово
илья
неман
tohatsu18
ты имеишь ввиду транцевые плиты, либо гидро крыло ?
Да.[/qu
купил фанеру и сделал плиты 43х40см ,когда смещаюсь на центор лодки выходит на глиссер без танцевых плит
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Понятно, примерно. Не хватает силы гидродинамического поддержания в корме (это сказано грубо, не совсем правильно). Транцевые плиты - хороший вариант. Другие:
1. Изменить угол откидки ПМ (максимально поджать)
2. Сделать скуловые брызготбойники вместо наружной пары реданов. вдвое-втрое больше реданов
3. Сделать гидролыжу в ДП
4. Удлинить лодку на 400-500 мм в корме.
