qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Илья, он так по любому потечёт, т.к. тиоколка стопудов подсОхла...........
Дима про высохшую тиоколку как бы я знаю. Помнишь я Прог 4 востанавливал так он у чела 3 года пролежал в гараже спустили корпус на воду не одной капли я ох.р.л .Вот что значит Прог-4 со знаком качества :)
karlito сказал(а):
Вопрос к знатокам желтезна на корпусе это плакировка? :?
Нет, это грунт ВЛ-02.
ПЛАКИРОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ
Плакировка - это покрытие тонким слоем чистого алюминия алюминиевых листов или плит. Основное назначение плакировки алюминиевых листов - дополнительная антикоррозийная защита. Но существуют разные виды плакировки, которые обозначаются различными литерами. Для плакировки алюминиевых листов Д16А, Д16Б, Д16У, АМг6Б, применяют алюминий с химическим составом содержащим не менее 99,30% Al. При этом поверхность алюминиевых листов с нормальной и утолщенной плакировкой не должна иметь участков без плакировки.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАКИРОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Б
С данной плакировкой сущесвтует масса заблуждений! Технологическая плакировка практически не влияет на антикоррозийную стойкость алюминиевых листов! И если нормальная плакировка (читайте ниже) обязательный элемент антикоррозийной защиты дюралевых листов, то для листов из сплавов с высоким содержанием магния просто Особенность технологии! То есть листы Амг6М (или 1561М) по коррозийно стойкости ничем не отличаются от листов Амг6БМ (1561БМ). Для алюминиевых листов с технологической плакировкой, которая обозначается литерой «Б», толщина плакирующего слоя составляет 1,5% на каждой стороне листа от фактической толщины листа.
НОРМАЛЬНАЯ ПЛАКИРОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ А
Для антикоррозийной защиты алюминиевых листов делается нормальная плакировка. Нормальная плакировка обозначаются литерой «А». При нормальной плакировке листов алюминия толщина плакирующего слоя составляет 2,0% на каждой стороне листа от толщины листа при толщине листов свыше 1,9 мм. Если листы алюминия имеют толщину менее 1,9 мм — толщина плакировки составляет 4,0%. Практически всегда по умолчанию делается нормальная плакировка у дюралевых листов поскольку, без покрытия их коррозинйая стойкость особенно после термообработки недостаточна.
УЛУЧШЕННАЯ ПЛАКИРОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ У
Для улучшенной антикоррозийной защиты алюминиевых листов ГОСТом также предусмотрен вариант с утолщенной плакировкой «У», при этом толщина плакирующего слоя составляет уже 8,0% для листов от 0,5 мм до 1,9 мм. Для листов толщиной от 1,9 мм до 4,0 мм толщина плакировки «У»
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Эт я к чему спросил про плакировку оч тяжко смывается старая краска смывкой и руки тянутся к кор щетки. :(
Грунт ВЛ-02 смывками не берётся (речь о заводском качественном материале и конечно работе) Это собственно единственный грунт для алюминия с уникальной формулой материала. (для авиации разрабатывался однако)
Смывать его не нужно. Чем крепче держится краска или грунт тем лучше для лодки. Создать такие же условия адгезии как на заводе, в домашних условиях не возможно. В таких случаях рекомендация всегда единая- заматовать старое покрытие мелко-абразивной наждачной бумагой вручную, положить грунт и далее эмаль.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Андрей а вот у меня почемуто этот жолтый грунт смывается местами прям явно сильно. :pardon:
Так ведь время не щадит ни чего. Отработал своё материал. Потерял свои качества. 40 лет на моем Прогрессе держалась родная краска. Начал смывать- ХВ-16 снималась как сметана легко и не принужденно. Грунт местами смывался то же, но не так легко и явно не до конца. (пленка желтая оставалась) А местами просто ни как не смывался. Перед тем как грунтовать развел немного свежего ВЛ-02 и нанес примерно на 1 м2 для проверки качества материала. На следующий день мыл той же самой смывкой что и лодку. Моему удивлению и радости не было предела! Дважды наносил смывку, а грунт не отреагировал ни как :shock: Вот так примерно и получается, часть покрытия на моей лодке по прежнему с родным грунтом (разумеется на нем и новый слой) часть грунта смылась смывкой, а часть смылась ещё до применения смывки. То есть просто стерло абразивом вроде песка камня и так далее. (речь о форштевне, скуле, киле, реданах и части днища)
От сюда и правило- если материал лежит хорошо и не желает покидать своё место даже с помощью самой ядреной химии, не трогай его, он ещё послужит верой и правдой :hahaha:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Ясно спс Андрей разжувал все ясно и понятно :yes:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Забил блок плавучести пенопластом и закрыл сверху крышкой. Крышку вырезал из защиты заднего блока плавучести, каторый демонтировал. Может моя идея кому пригодится.
Молодец, что закрыл передний отсек :good: , и зря демонтировал задний БП, можно было и пластиком обойтись на худОй конец... ну, хозяин-барин конечно :pardon:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
мелкие течи можешь устранить герметиком-crocodyle(для вклейки авто стекол)
:shock: Это видео с твоей лодки!? Нормальный фосфатирующий (кислотный) грунт,положенный на правильно подготовленную поверхность ,так водой не смоешь! Я работаю БОДИ 960 или Реофлексом.Результатом все довольны.По мне так БОДИ лучше. :good:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Отвез его обратно показал видео они сами проверели на несли на кусок ал. Вернули деньги за грунт сказали нет одыгезии завод типо намудрил. Тоже хотел взять боди ну чет уже кислотный не решился брать.
А у тебя вариантов нет! Чем бы ты не красил на финише,первый слой только кислотник!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Вл-02 легко смывается полностью качественной смывкой как и любой ЛКМ.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Уже покрыл эпоксидным Тиккурила темокаут. Покрасил хв 124.
Ну,ну....Поживём,поглядим как держаться будет.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Нормально всё должно быть - перхловинил ложится на эпоксид. А вот наоборот нет, подрывать будет...
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Дай бог.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Я уже писал что покрасил корпус. А вот что еще сделано перед покраской, был заменен брызго отбойник вот фото. :)
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
И выяснил что же все таки я себе за зверя купил (я имею ввиду плм, двигатель). ETALTECH MH30 курил форум и понял что это китайская копия Yamaha 30 HMHS.
Главное, чтоб копия была качественной :yes:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Дим тогда на большее денег не было а хотелось новое а не б/у.
