eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Hdx t25 fws (Нептун 23 был)
GOSHA сказал(а):
Ну и лады тогда. :) сейчас то все норм?
Да вроде все пока отлично! Осталось только прокладку гбц поменять и прогерметить.
Так что все огромное спасибо за помощь и советы!! Без вас мотор утопил бы))
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А что, если не секрет, герметить собрался? Надеюсь не прокладку ГБЦ? :) А моторчик топить не нужно. Повозит ещё! ;)
С уважением.
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Её. А что, лучше так не делать? Вроде тут на форуме в другой теме советовали так сделать
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Неё, не надо. Лучше графитовым карандашом натри. Или маслом моторным смажь пожирнее. И затяжка по мануалу.
С уважением
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Сегодня вышел опять на воду. Проплыл около 30сек. Мотор заглох посередине реки. А сегодня сильный ветер по течению и само течение тоже. Оказалось мотор вскипел.... как и почему не знаю... чувства я испытал конечно не лучшие в этот момент, т.к. сносило очень быстро! Прочитав все молитвы которые помнил, попробовал завести мотор. И он завелся! Вода из контрольки сразу пошла и мотор быстро остыл. Дойдя до берега заметил, что воды опять нет. Заглушил, завел, вода пошла, но через минуту опять перестала. Проволкой в отверстие - толку ноль...
А ведь с прошлых проблем он поработал нормально только две короткие рыбалки.
У меня вопрос, это только на отечественных моторах постоянные геморои или на иномоторах тоже? Или это мне так повезло?
Начал уже задумываться, а мое ли это водомоторное... Ведь из 10 выездов 8 с проблемами
Капитан Немо
Но ты же просто купил и в бой. Если б ты его перебрал, отдефектовал, тогда другое дело. А так кто-то продал, сказал, что все здорово. Хороший мотор никто не продаст, так как цена ему копейки, смысла продавать нету, даже если есть иномарка, лучше оставить на запас, ведь и иномотор может сломаться или разбить его о камень и т.д. А то недавно возращаюсь смотрю ГИМСовцы на своей посудине на середине реки чего-то веслом ковыряют. Ну я пролетел мимо, а потом смотрю а их на буксире волокут, а у них сузука новая. Я подумал, что мог бы быть тем кто на буксир взял, и на своих нептунах эту понтовую иномарку дотащил бы. Глядишь и отметился бы.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Да уж, сочувствую. Но это не повод опускать руки. Если крыльчатку ставил новую современную, то проблема может быть и в ней. Уж очень часто поворачивает их на втулке. Да, конечно за водой нужно следить. Но нептуновская система достаточно надёжная. Лучше поставить нашу советскую и хоженую, чем новодел. Так же может и шпонка крыльчатки быть под вопросом. Я обычно ставлю стальной ролик от подшипника редуктора. 4*8 который. Правда иногда приходиться подгонять ПАЗ в самой крыльчатке, зато очень надёжно и хрен провернет шпонку.
С уважением
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Вопрос еще вот в чем, что делать и что проверять после перегрева двигателя? Ведь в нем наверное узлы какие-нибудь повело..
А крыльчатку и сапог я разберу и посмотрю в чем там дело.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Погоди пока в двигатель лезть. Раз завелся то норм. Хотя может и наволокло люминя на гильзы. Если компрессия осталась то пока не стоит лезть.
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Компрессию сегодня померию. Какой она должна быть?
Капитан Немо
А я думал, что все давным давно прихватывают крыльчатку винтами через шайбы к втулке. Я вкрутил три винта м3 через шайбы и посадил их на мертвый фиксатор резьбы. Пишут, что в таком варианте крылья крыльчатки скорее сотрутся до основания чем крыльчатку провернет.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
8 миниимум на холодную и при полном открытии заслонки
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Да, но какие у нас продают в магазине, там и резина то какая то сопливая и хорошо рветься. Вот и поворачивает эту гладкую втулку на ура. А раньше шестигранник был
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Всем привет! В выходные занимался мотором. Разобрал сапог и снял помпу. В процессе сломал муфту соединяющую тягу реверса.
На крыльчатке был надломан один лепесток.
Купил новую крыльчатку и муфту.
Из-за того, что сильного повреждения крыльчатки не было, решил проверить остальные каналы. Да и проблему с водой в цилиндрах надо было решить.
Снял крышку глушителя и ГБЦ.
Так же купил новую прокладку ГБЦ и вторую прокладку от туда же (не знаю как называется).
Все почистил, поменял, собрал. Работает, вода из контрольки идет дуром!
Но начал мотор троить. Выкрутил свечи, а они в воде полностью! Снял крышку головки, а там тьма воды. Просиликонил прокладки - воды стало меньше, но еще достаточно чтобы мотор троил.
Тут в дело подключился сосед и мы пошли к нему на притирочную плиту проверять эти две крышки.
Проверка показала - крышка ГБЦ ровная на поверхности к цилиндрам, щуп 0,05мм не пролазил ни где. Обратная сторона была кривой. В некоторых местах щуп 0,15мм заходил. Вторая крышка такая же. Шлифанули их на этой плите наждачкой на 180. До более менее нормального состояния, но в ноль выводить не стали.
К сожалению, новая прокладка ГБЦ после герметика пришла в негодность. Поэтому была поставлена старая на герметик, и вторая тоже на герметик.
Сейчас вроде воды в цилиндрах нет.
На днях пришел новый карб Mikuni VM22 rz26. Похоже скину фотки.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Вот и я так, поигрался годик с настройками да притирками, зажиганием с датчиком хола и помпою. Все вродебы класс. А как разок заглох на судовом ходе с детем и женой так тут же мой нептунчик на авито ушел жить. Да, этот мотор по запасу прочности хорош, неприхотлив и ремонтопригоден. Но...
Пришлось влезть в долги и купить сузу. Теперь только одна проблема, не забыть купить ямалюбу. Под капот и не заглядую. В любой момент ключ на старт и поехал.
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Долго там жил? И почём ушел если не секрет?
Я на свой пока 23тр потратил и кучу сил и нервов)
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
По началу было интересно. Люблю копаться в железках.
Сам его разобрал, сменил все подшипники, сальники, кольца, пальцы.
Поставил батарейное зажигание.
Вроде все рабоате, но то одно вылезет, то другое. Тянул он ого-го как, но мог не стого взять и потухнуть. Потом опять как нивчем не бывало завестись.
И вот я почувствовал что эта игрущка начала забирать у меня многовато времени, и вместо рыбалки и покатушек я постоянно в нем копался.
А тут случай подвернулся за 80 сузу 30 взять 2008 года. Теперь про мотор вообще не думаю.
Но крест на нептунах ставить не стану, как-то я с ними породнился. Особенно кода обдирал с него всю краску до метала и красил заново.
Тут как с жигулями. Готов по выходным в капоте ковыряться значить покупай, а если хочешь сесть и поехать бери старую иномарку.
Капитан Немо
Да, та еще лотерея. Вот у меня два нептуна висит на транце. Сезон отходил. Один практически без вопросов, как завелся после капиталки так и ходит, а у второго постоянно что-то вылезает. Даже удивительно, только исправишь одно - лезет другое. Правда все по мелочи с транца не снимал, но нормально он так и не заработал. Так до конца сезона и не победил его, теперь вода появилась в верхнем цилиндре, надеюсь что это всего лишь прокладка. Ну правда особо им тоже не занимался, оставил на межсезонье. Другое дело, что поскольку их два, то ни разу за сезон проблем с ходом не было. Не летал, но свои 25-30 км/ч в зависимости от загрузки ползал. Но один его на транце иметь похоже я бы не хотел.
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Наверное и я когда-нибудь приду к иномоторам)) надеюсь))) а пока буду ковыряться с нептуном. Хоть с ним стал немного понимать принцип работы двигателя внутреннего сгорания! Хотя за рулем уже 11 лет.
Кстати, забыл отписаться, а обещал. После перегрева замерил компрессию - 9,5 в каждом цилиндре. Не знаю плохо это или хорошо.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет. 9,5 это очень даже не плохо. А про лопасть крыльчатки такое бывает на новодельных.
С уважением
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Как обещал, выкладываю фото нового карба Mikuni VM22 RZ26. Диаметр диффузора 26мм.
Как появится время буду подгонять посадочное место, т.к. отверстия под шпильки имеют меньший размер, ширина расположения их на 2мм меньше и расположены отверстия крепежные не по центру диффузора. Да и жиклеры надо будет рассверлить)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
БЫЛ на днях в ВИЛКОВО(УКР .ВЕНЕЦИЯ) У них Нептуны до сих пор на "дубивках"(рыбацкие деревянные каюки)висят.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Походят ещё Нептуны, походят! :kapitan: :lodka_m :) :good:
0104walera
Валерий
Тут как с жигулями. Готов по выходным в капоте ковыряться значить покупай, а если хочешь сесть и поехать бери старую иномарку.[/quote]
Не! Сделанное своими РУКАМИ и оно работает.... :good:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Это верно.
Но сколько тех, кто грамотно могет сделать руками, и тех кто по фото из форума капиталит мотор купленный за 5000 рублей, и говорит, что раньше он и отвертки в руках не держал.
