semenov_av
Нижний Новгород
Stringer 510R
Johnson 105com
Что то все таки грешится на зажигание, На таках оборотах бенз в карбы ручьем льется так что они не причем, причем судя по пропускам это не фига не один цилиндр отказывает, один бы даже не услышал.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Зажигание проверяли компом, диаграмма подачи искры идет стабильная по всем цилиндрам. Во время ударов на компе пропусков не наблюдали.
Разобрал мотор, заменил верхний и нижний сальники коленвала, проверил прокладки под карбами. Выезд на испытания - снова удары, теперь уже во всем диапазоне оборотов.
Есть предположение, что передача недовключается. Проверить пока времени нет. Кто нибудь сталкивался?
Если бы были удары из за редуктора,то в нем была бы стружка.по звуку похоже на детонацию....после замены сальников двиг.опрессовывали???
Dkabashov
Johnson 130
смотрите редуктор. судя по видео проскальзывание. кто ездил на совкомопедах поймет. :shock: :shock:
Dkabashov
Johnson 130
на осцилографе должно быть видно подъем оборотов.
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
