Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
луха сказал(а):
Проверь целостность высоковольтных проводов( между уилпачком и корпусом 2-3кОм( вроде) без провалов при растягивании,перегибаниях и прочих манипуляциях)
Провода вроде целые. Но сопротивление "колпачек-провод" всего 510-590 Ом. На перегибы и прочее не реагирует. Это нормально или нет?
1)Неисправен сам Прайм-старт
2)Забиты карбы - гоняешь на каналах через Прайм-старт
Чёт в голлову ничего лигИчнее не приходит :unknown:
Как проверить прайм-старт?
Сегодня вскрыл один карб - там все абсолютно чисто! Ни малейшего намека на загрязнения!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Как минимум должен щелкать при нажатии на ключ. Дальше можно снять шланги которые о него отходят и посмотреть изменение потока топлива при нажатии на ключ.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
сегодня пробовал отключить разьем от бензонасоса - не работает так.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Сегодня открутил пробки редуктора, а там вот такая стружка. Печально. Надо снимать сапог.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А давно до этого менял? Может заменить масло и посмотреть динамику появления стружки?
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Перед началом сезона все было норм. А выездов было немного, наработка примерно 20-30моточасов.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да, тогда печалька...
Несколько раз включил скорость на высоких оборотах, вот и стружка :( ... снимать пока ничего не надо, Саня правильно сказал, сменить масло и посмотреть стружку после пары выездов :yes:
з.ы. У меня после прошлого сезона то же немногго было... заменИл масло и забИл пока :) ... выкрУчивал пробку в середине сезона - стружки нет, на следующей неделе хотел опять посмотреть.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Вчера диагностировали зажигание, проблем с искрообразованием не нашли. А удары при движении продолжаются. Хотя часотота ударов не вяжется с оборотами - при увеличении оборотов частота ударов не меняется. Вот после этого я полез в редуктор.
Вскрывай редуктор,там много ума не надо дернуть корпус.....и все как на ладоне.лучше вовремя предотвратить чем менять.
....удары при движении продолжаются. Хотя часотота ударов не вяжется с оборотами - при увеличении оборотов частота ударов не меняется...
А, вот это ужЕ очень плохо :( ... Лёша прав, вскрывать, пока не натворило делОв.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Я уже скинул редуктор. Разобрать не могу, видимо закисло.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я, типа, обратным молотком выбивал. Со всевозможными жижами разьедающими окислы...
Когда у меня проблема с разборкоя я или переварачиваю винт,уперая его в корпус закручивая гайку вытягивая вал вместе с обоймой( только перед этим нужно переключалку снять) или ложу доску и самим редуктором бью по ней гребным валом.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Разобрал редуктор. Шестерни целые, сколов нет. Нашел люфт между гребным валом и вертикальным. Люфт устранили регулировочными шайбами. Попутно заменил все сальники и прокладки. Сегодня провели испытания на воде. Удары не исчезли. Еще проверили катушки, отключали по одной катушке ( пара цилиндров не работала), удары есть. Теперь эти удары стали появляться на 2000 оборотах, а не как раньше - свыше 3500.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Записал видео. Не очень четко, но слышно эти пропуски, особенно на второй минуте.
Давай видео в студию! (на Ютуб его и сюда ссыль ;) )
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Извиняюсь, не могу разобраться как вставить видео.
ВозЬми страбоскоп и на ходу глядя как мерцает огонек, определи перестает ли мерцать в момент провала по очередно на каждом цилиндре. Если провал на одном то или мозг или в.в.катушка,если на разных-мозг,если мерцание без провалов-ищи в механике(Карбы,подсос воздуха,перепуск между цилиндрами, неполадки в кривошипе или цпг)
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Проверяли с электронщиками - подцепляли комп, диаграмма идет стабильная, без провалов. Плюс еще проверка с катушками - попарное отключение цилиндров. Так что, мне кажется, искрообразование можно исключить. Есть предположение, что подсос, но как понять откуда? Удары отдаленно напоминают детонацию, только кратковременную. Как определить перепуск и что такое цпг?
Перепуск никак не определить без разбора двигателя( причиной могут быть разрушенные лабиринты или сальники),подсос проверять опрессовывая( снимать движку,глушить впуск и выхлоп, )появлением детонации может быть не достаточно обогащенные топливо или самовоспламенение.цпг-цилиндро-поршневая группа.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Планирую снимать двигатель для опрессовки. Хочу попробовать дунуть туда дымогенератором. Не знаю как заткнуть карбы, там много всяких отверстий, может кто подскажет. Если залить 95-й бенз, с повышением октанового числа должна пропасть детонация?
... Не знаю как заткнуть карбы, там много всяких отверстий, может кто подскажет...
Снять карбы, изготовить и заткнуть пластинами с прокладкой на штатный крепёж :pardon:
