Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 3
 [ Сообщений: 68 ]  Страница: 1, 2, 3
Автор Сообщение
Сообщение 06.05.2011, 18:04
Аватара пользователя
Рег: 12.10.2010, 11:29
Лодка: Крым
Мотор: Yamaha 40 VEOS и Вихрь 30 Э
...я задней скоростью вооще не пользуюсь...пару раз включал ради интереса...а так все прекрасно и от обычной правильно отрегулированной дистанционки!))
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.05.2011, 22:52
Модератор
Рег: 25.04.2011, 09:49
Лодка: Нептун-3(был) Прогресс-2М есть
Мотор: Вихри 2х25,30; Evinrude 35 ELAN; Москва 10; самодельный 4х тактный "гибрид" 4л.с.
не ребята. это уже слишком. я всё время пользуюсь и "задней" и "первой" и даже намёка нет на какие то проблемы. Завёл мотор, прогрел, включил заднюю отплыл от берега, потом первую и пошёл\полетел. всё цивилизованно, и какие же это понты? Тогда и электростартер тоже понты! Надо резинкой с трусов дёргать?!, ?
так что не надо мотор кастрировать, всё должно работать как положено, тем более оно может работать, надо просто правильно отрегулировать и потом правильно пользоваться. я передачи включаю ТОЛЬКО на самых низких холостых оборотах(где то 750-800rpm) и резко, щёлк и там, и ничего не разбивает. а если вваливать полный и потом скорость всаживать, то конечно, ни один редуктор не выдержит.[/quot
ну, набросились...как будто по молодости ниодной муфты не забили :) .Электростартер после 40 ка лет - не понты а последствия бурной молодости,по поводу "резинки от трусов" - я эл.стартер поставил только в этом году,на старой 25-ке обходился ручным и на реверсе(не "шворгалкой" а именно РУЧНЫМ СТАРТЕРОМ) и стартер и движок всегда были безотказны и оживал движок (и это не шутка)всегда с 3-го рывка - в любое время ГОДА.спорить не буду,все действительно "должно работать как положено",просто иногда проще не трогать и - проработает дольше без головной боли :) :) .
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.05.2011, 23:32
Рег: 20.09.2010, 20:57
sarin nos хотя да, возможно. прога у меня никогда не было, но знаю не по наслышке, что лодка тяжеловатая.
lednic606, сам, муфты ни одной не забил. когда покупал мотор, с рук, проблемы с редуктором были. но сделал и всё нормально. я же пишу, что скорость надо включать на максимально низких оборотах. и не плавно, а сразу - щёлк и всё.
с заводкой верю, нормальный мотор, в хороших руках заводиться безотказно. а стартер ручной у меня только для защиты стоит, бо маховик на таких оборотах опасная штука. а завести им - задача не сказал бы что простая(голова фрезерована), аж мотор выкуливается, и шнур уже обтрепался. надо на тросик поменять, если руки дойдут.
_________________
в отпуске.. Янтарь2 + Вихрь30 Plus.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 00:06
Модератор
"и шнур уже обтрепался. надо на тросик поменять"в КиЯ где то видел "хитрый ролик" под шнур р/стартера,если интересно - поищу.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 00:26
lednic606, я уже тоже где то про это слышал. ну если не затруднит, поищи пожалуйста.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 06:18
Рег: 06.03.2011, 21:17
Господа, а если вместо привода от сигналки использовать втягивающий например от запора, я думаю посерьёзней будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 07:02
Рег: 11.05.2010, 12:52
КАЕ:
Втянет.А вытянуть?Руками?А так наверное помощней будет.Хотя ,я ж говорил,у меня в машине намного трудней замки включаются,чем тяга реверса и ниче,пару лет уже ходят.Хотя,конечо ХЗ,как оно на воде покажет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 10:04
Модератор
Pilot-by:
мля,наскоком в КиЯ не нашел, нашел в книге.попытался сфоткать - пока тока вот так."запость" - разобрал или нет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 10:06
Модератор
Pilot-by:
DSC01065.JPG [ 69.48 КБ ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 10:14
Модератор
дмитрий22 гон:
Тёзка,если у тебя очень легко ходит тяга,залей герметиком выход проводов и резиновый пыльник - быдет работать "как миленький".
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 10:24
Рег: 10.04.2011, 10:13
Лодка: Казанка-М(была)Прогресс-4
Мотор: Вихрь-М, Вихрь-30(были),Москва-М(остался)
Pilot-by писал:обтрепался шнур, пора менять. была такая беда, плетеные шнуры быстро лохматились, тросик резал корпус стартера, приходилось мудрить с роликами. один умный дядька подсказал выход: поставить КОЖУ (не смейтесь). из ленты толстой кожи нарезал узких ремешков (приблизительно 6Х7 мм в сечении), один поставил на стартер, пару взял в запас. запасные уже где-то потерялись, а тот первый лет 15 стоит! я его только изредка маслицем смазываю для мягкости. не трется, не скручивается, не намокает, на морозе не дубеет(приходилось при "минусах" ездить, аж карб инеем покрывался). рекомендую как вариант. :!:
_________________
Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 11:28
Рег: 20.04.2011, 12:47
Сергей_М:
Да хотелось бы приобрести уже готовую,а замок от сигнализации мне кажется не потянет?
а втягивающее от стартера ? мне кажется само то ? нет ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 19:53
Модератор
sergey081965:
ОБАЛДЕТЬ!!! - это в коллекцию "русской смекалки",век живи......,да сэр!,буржуям нас не взять.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 20:13
Рег: 06.11.2010, 17:50
можно наверно поставить втягивающее от стартера,но тогда надо ставить два (одним включать,другим выключать скорость).
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 20:47
lednic606 спасибо.
sergey081965 понятно, буду иметь ввиду.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 21:53
Модератор
Pilot-by:
Вот нашел!
DSC01071.JPG [ 101.43 КБ ]
DSC01072.JPG [ 81.43 КБ ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.05.2011, 22:00
lednic606, о, вообще отлично!! Благодарю. Как раз такой ролик у меня есть.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.05.2011, 04:30
про кожу - в шоке ))) ... молодца )))
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.05.2011, 09:33
Модератор
Джон не загоняйся по поводу втягивающего от эл.стартера (тем более двух "вкл.-выкл."),взвесь хотяб один ... а,два - оторвут от своей мощи и от вибрации все на хвете :).
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.05.2011, 13:27
lednic606:
всё понял ... не загоняюсь :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2011, 09:17
Лодка: Крым
Да уж...со втягивающими это перебор!)!)!)!)_!_;_
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2011, 13:18
дык , чё порешали то .. А .. ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.10.2011, 05:52
Рег: 05.03.2011, 04:58
Привод замка от сигнализации пробывал сдох на раз не пойдет поставил от стеклоподьемника три рыбалки ходит работает нормально.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.10.2011, 00:48
Рег: 17.10.2011, 00:42
Дык шнур с бензопилы ставил, дешево и сердито! Дрык и поехал, ничем не хуже! И в бензопильных магазинах и полно!! Никаких проблем.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01.03.2012, 18:21
Рег: 29.09.2011, 13:02
suv66:
Фото выложи. Собираюсь под колпаком ставить движку от стеклоподьемника 2110. Но без задней скорости. Практически ей не пользовался. Да и сложно получится. Не стоит оно того.
Места мало в этом районе. Там у меня катушка от Оки примастрячена. А снаружи вешать, ползунок останется. Пока чешу репу
_________________
Предлагаю сбор грибов сделать платным. Примите меня в ЕдРо!
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andrey64, GOSHA, kos-kazan, MikeLory, ovchinnikov 1966, shock, ToPoC
Вы не можете начинать темы
Найти:
