Коррозию нужно удалить ВСЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
потом пройтись кислотным грунтом по аллюминию.
далее подклепать и залатать где это необходимою.
потом хорошо загрунтовать и покрасить.
colombo-kamchatka
Петропавловск-Камчатский
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Руки от болгарки трясутся как у алкаша. Фоток нет. Какие там наxpeн фотки. Вибрация от нерегулируемой по скорости болгарки со щёткой просто аагонь. Результат пока следующий - эффективность и быстрота удаления старой краски (хоть 15 слоёв) и старого грунта (белого цвета) до металла просто потрясающая. Быстро вроде получается. Но скорость и вибрация на руки - просто ппппц. Короче, завтра в гараж тащу дрель. Ту би континуед.
Кстати, правду говорили здесь некоторые гуру - головки некоторых заклепок после болгарки начали болтаться, то бишь переклёпывать придется.
colombo-kamchatka сказал(а):
... Или уже похрен, драть все подряд..
Именно так.. но без ярого фанатИзма, т.к. корщетка при сильном нажАтии и люмишку прилично может подрАть :yes: ... после корщетки всё обработаешь кислотным грунтом, так что за плакИрующий слой не гонИ ;)
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Процесс движется. Жутко медленно но движется. Это за 1,5 часа работы дрелью с той же щёткой. Хочу попробовать еще круги с наждачкой. Может дело побыстрей пойдет.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Кругами не пользуйся. Порвёшь днище или попалишь.
казанка5 Прогресс 4
Только щёткой. ИМХО
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Шлифмашинка у меня есть, но как туда приладить этот круг со щёткой, там просто под наждачку, зажимаешь ее и всё.
Шлифмашинка у меня есть, но как туда приладить этот круг со щёткой...
Вот такую купи с резьбой под вал шлифмашинки
:good:
Понял. Не подойдет. У меня шлифмашинка другая.
недорого на мотолодке сейчас продают мотор "маринер" 40 сил за 55000 рублей.
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Саша, привет. Цена конечно шоколад, но человек держит мне доки, там 50 л.с., есть личный опыт и твердое убеждение что запас никогда лишним не бывает, особенно там где хожу я (море), поэтому всегда ставлю максимально допустимый по паспорту мотор для лодки, т.е. буду ставить полтинник, только 2х тактник, и желательно вообще раздушенный до 60 л.с.
понял.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
:good:
Щетка нужна "тарелкового" типа. И работает хорошо и клепки не дерет (дерет но не сильно) и вибрация на руках минимальная. И "Зубр" не бери. у меня развалилась - поллодки не очистил. Защиту глаз обязательно - вылетают металлические пруточки из щетки...
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Сань, Зубр так понял это которая как раз красного цвета? Че, прям совсем gavно?
..буду ставить полтинник, только 2х тактник, и желательно вообще раздушенный до 60 л.с.
Коль, практически все 2Т 50ки и 2х и 3х цилиндровые 700куб.см. +/-, т.е. это предел мощности для этого объёма... емнип твой вариант только 3цил. Меркурий, у которого объём "литр" :good:
У меня мерк 50. Объём литр, три цилиндра. Это удушенная 60ка.
Вообще, с "литра" можно теоретически "снять" 80л.с., у меня 70ка 918куб., в этом же блоке максимально была 75ка :pardon: ... "Stinger" обзывАлась :jokingly:
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Пока идет медленная очистка, можно и по мотору порассуждать.. понимаю что при одинаковых 50 л.с. из-за разного объёма мотора будет разная тяга. Литр против 700 кубов ессссно лучше. Допустим на Мерке 50 л.с. литрович. Но так ли будет критично не хватать для полностью загруженного П4 если будет другой мотор с меньшей кубатурой? Думаю что полтинник в другом брэнде и кубатуре вполне справится с нагрузкой. Кстати, было бы конечно оч. интересно услышать у кого есть литровый Мерк полтинник с П4. Как такой комплектик гоняет.
На моей базе у вахтенного такой же мотор как у меня на п4.
Восемь лет радуется этому мотору. :) на оборотах меньше 4000 жрет как вихрь.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну не совсем. Работает она. если других вариантов нет нужно будет чаще их менять и все )))
Ну это уже получится недо80ка, как тохарик 40 или хонда 50.
500сс-30 сил
600-650сс-40 сил
750сс-50 сил
900сс-60 сил
ЛИТРОВЫЙ Мерк 50-60 сил приятное исключение!!!! Он вне конкуренции!
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Тугарин сказал(а):
Речь идет о двухтактнике? Если да, то это прям очень интересно, надо будет помониторить...
казанка5 Прогресс 4
Хватит перебирать харчами. Для начала бери любой по карману. А там разберёшься.
казанка5 Прогресс 4
Раскудахтались :) Давно с Вихрей соскочили. :D У человека только поиск начался. Пусть потыкается. :crazy:
