Ждать некогда. Разобрал трос. Навивка там на всю длину, по крайней мере на тросу который я разобрал, что меня радует, получится укоротить. Втулку порезал на три "лепестка", установлю её обратно, или опрессую по верх другой втулкой, или натяну на неё втулку с конусом внутри.
Укоротить получилось. Напрессовал втулку поверх наконечника, перед этим померил диаметр в месте где наконечник обжат, вытачил втулку с таким же внутренним диаметром, потом резал разгибал. Запресовывал совсем не мудреным "приспособлением". Толщину стенки втулки можно было сделать и поменьше.
:good: Молодец! За идею спасибо! :)
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Telenkov сказал(а):
Так, походу ты не в теме. Подожду немного тех кто реально разбирал, потом сам покрамсаю.
Поинтересуйся, что такое КСАН, мотодельтаплан , тросовая проводка и заплётка на коуш.....
Так ради идей и выкладываю. Поискал в инете, ни кто не разбирал, или разбирал да не писал. Понимаю что мало кто будет обрезать, но если захотят не придется гадать что там.
В данном конкретном случае как эти знания могут помочь? Тогда уж и ты поинтересуйся, что такое лебедка, кран, блок. Не знаю зачем я это написал, но раз всем не в тему писать можно, то и я напишу. (кстати коуши я сам могу заплетать, у меня даже инструмент есть)
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Коуши не заплетают, заделывают Канат Стальной Авиационный Нераскручивающийся на коуш..... посмотри в профиль человеку, которому ты ответил, что он не в теме....хоть бы поиск включил, прежде чем вопрос задавать.....любые заделки тросов найдёшь... https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 1%81%D0%B0
Ты сам то открой ссылку которую ты дал и посмотри заплетают коуши или нет. Что там в профиле человека, которому я ответил, сверх естественного? Я смотрю ты специалит, ну и как заплетать рулевой шуртрос?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не понял..,это про меня что-ли? Я вообще за темой слежу с интересом. А что и как ответил? Я не понимаю.
Респект тебе ,Алексей и не только по этой теме.
Я понял, что ты понял изначально про что я спросил. А человек до сих пор не поймет о каком тросе разговор, хотя я фото выложил. Ходить он кстати стал потуже, наверно я его слишком сильно сжал.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
..... http://samson-td.ru/stati/sposobyi-zade ... strop.html или
так примерно пойдёт?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
ну и здесь копий сломали не мало. но результат есть http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 59862381/0
На производстве (по крайней мере у нас) только заплетают и бирку с клеймом мастера вешают. Еще есть вариант с клином самозатягивающимся. Ни каких хомутов, потому что они ломают трос, для себя пожалуйста , там где от этого зависит жизнь людей нет. Все споры, что лучше, кончаются у ворот завода, а внутри завода хочешь не хочешь будешь делать правильно.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
31 год назад по заделке ксан то ли 2.5 то ли 3.5...не помню уже..получил 4..... многое забыл, но сейчас проблема решена, всё можно найти.. ГУГЛ в помощь.
Не понял? У нас в цеху где троса делают (прикинь целый цех есть) люди деньги получают. Уже давно ни кто ни четверками ни чекшками не берет.
Вот еще в тему про самодельную дистанцию. В камазовском магазине есть такие шарниры. цена 150 руб. внутренняя резьба М8, резьба на шаре М8, шар довольно крупный. На рулевую думаю пойдет.
Так выглядит самодельная тяга. Регулируемая. В обе стороны мотор поворачивается одинаково, от упора до упора.
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
В качестве троса появилась мысль использовать трос от КПП какой нибудь грузовиковой, они довольно длинные бывают. А в качестве редуктора рулевой редуктор от Ваз-классики.
Но мне к сожалению до этого пока далеко.(((
Редуктор от классики тяжело и обьемисто. Лучше тогда обрезанная рулевая рейка. её можно и на двух тросовое, и на одно тросовое рулевое поставить.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
есть еще в камазовском магазине шарнир тяги ТНВД, стоит 250 руб, один в один как ну рулевой тяге ПЛМ
Не знаю про какую тягу ты говоришь. У меня есть тяга газульки ТНВД, она на много меньше, работает метал по металлу, у этого вкладыш второпластовый. Прикол, этот шарнир, про который ты говоришь, у нас тоже стоит 250, отходишь к другой витрине, лежит тяга в сборе с двумя такими шарнирами на концах за 200 р.
Вот она реальная экономия. Руль с приемки цветмета, был один алюминиевый остов, выручил шланг и изолента. Сделал вывод, надо плотней дружиться с приемщиками. Надо еще шланг одеть, чтоб потолще было, и покрасить.
А что было ждать то, поискать надо было получше. Хотя и сам справился, молодца, хорошо получилось. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1522784
Начал машинку газ-реверс делать, рычаги будут торчать сбоку поста. пока только их и сделал.
Вот так сделаю. Это пока без центрального болта и какого нибудь декоративного колпачка.
Лёш, а рычажки для тросов и крепление боуденов внутри консоли будут?
