Запорожье
Раннер спорт
мерк 15
Нашел уже.
Какой их этих к 15ке?
Mercury Service Manual 2-40HP (1965-89г)
Mercury/Mariner Service Manual 2.5-275hp (1990-2000) - этот похож
Mercury/Mariner 30hp
Скачал, читаю
Запорожье
Раннер спорт
мерк 15
скачал этот - Mercury/Mariner Service Manual 2.5-275hp (1990-2000)
стр 64 - монтаж/демонтаж/устройство/разборка карбюратора меркури 6,8,9.9,10,15
стр 150 - электрическая схема меркури 6,8,9.9,10,15
mmouse
СПб
Блин....всего делов-то на час. После прочистки Тоха держит стабильно 800-820 ,отработал 1.5 часа и не взбрыкнул.
Всю дождевую воду в бочке упоганила японская хрень)))) Чего туда хозяин вместо масла налил ......
Palych2010
Сыктывкар
Badger DL340
Mercury 15m 2x
скажу по опыту что промывка карбюратора помогает очень ненадолго потеря мощности все равно ощущается при чем существенная поэтому без разборки точно не обойтись .... у себя проблему до сих пор ищу и подозреваю две вещи либо это мне моск выносит лепестковый клапан (по скольку иногда глохнет на ходу и именно он отвечает за количество подаваемой в цилиндры смеси) либо забитая выхлопная система ... разбирать пока некогда а так если найду причину отпишусь... и к стати по поводу регулировки иглы все просто - заводите мотор и начинаете закручивать иглу пока мотор не станет работать нестабильно после чего откручиваете иглу на 2 оборота обратно...
Запорожье
Раннер спорт
мерк 15
Доброго! В общем теперь берут сомнения, была ли такая скорость или нет... Как вообще понять двигатель в норме или нет? Тахометром?
Для проверки развиваемой мощности используются специальные "болваны" вместо винта,на котором двигатель должен развить максимальные обороты.его найти скорее всего не получится,поэтому вариант только сравнивать с аналогичным.
Дмитрий2017
QS340 sport
Mercury 15
Коллеги, добрый день!
Как побороть недоезжание тяги УОЗ при полном газе?
Недоезжает на 1,5-2 см, судя по устройству механизма, пружина не дотягивает тягу. ИМХО
Заранее благодарен за подсказку!
То что недоезжает это не показатель....
Нужно УОЗ проверять страбоскопом.
Дмитрий2017
QS340 sport
Mercury 15
Раньше тяга доходила до упора и максимальная скорость была выше, сейчас 37 выдает на полном газе.
На днях попробую без колпака прокатится, рукой дожать тягу и посмотреть на показатели.
Паника оказалась ложной!
Поверял ход тяги на поднятом, холодном, моторе. Прокатился, прогрел мотор, на опущенном моторе тяга доходит, все ок!
SpyILJ
Ростов-на-Дону
Касатка 360
Mercury 15 2t
Доброго времени суток! Мотор Mercury 15 (мультирумпель). Пропала тяга. Перестал выходить на глиссер при загруженной лодке. И даже когда в одиночку выходишь на глиссер максимальная скорость 35км/ч, хотя до этого в двоем с вещами ходил 30-34. Проблема появилась внезапно. Вечером было всё нормально, утром налил нового бензина и всё.... Свечи смотрел, менял, нагара особого нет! оба цилиндра работают! Винт вроде тоже в нормальном состоянии. Ось ровная, винт рукой крутится легко.... Голову уже сломал. Подскажите куда копать? Или куда обратиться за помощью?
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь25 хонда40а(была)Mariner60 bigfoot
Может бензин 50/50 с салярай :hahaha:, бензин другой пробуй
Ратомка Беларусь
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Банально. Там вроде болты на 13,щас точно не помню. Отпустить с рывком влево, а потом по диагонали (см любую интрукцию от любого двигателя) закрутить обратно . Смотря чем крутить - без фанатизма. Можно почитать про моменты закрутки.
В каком месте у мерка стоят болты ГБЦ? Ты глухие цилиндры.
Fairman
Казанка
Mercury-15 2 т.
Товарищи! Может кто подсказать новичку как прочистить бензонасос и карбюратор на Мерк 15 2 т американец? Может видео какое есть?
