Sergeil01
Волжский
Казанка 5М4, МКМ была.
Tohatsu 30
Когда ремонтировал свою первую лодку МКМ, использовал герметик KILTO и SIKA. Отличный герметик, рекомендую. В отличие от силикона сильная отгезия.
Проблемы протекания 5 м3 и 5 м4 (в основном) трешины днища в районе шпангоутов.
Проблема в том что они клепаные и очччччнь плохо варяться( лопаются рядом со швом).
Вот такие повреждения есть в лодке...
Клепки проклепать не проблема.главное чтоб днище целое было
В том то и дело, Леша, что и днище и накладка с трещинкой...
Но пока не заморачиваюсь, болтики старые черные спилил, поставил новые из нержи d4...
На днище недоглядел.ИМХО нужно вырезать см.30 накладки и заменить(если получится то лучше уголком),посадить на нейтральный герметик и забыть.
Спасибо, Алексей!
Я так и планирую: накладку новую и снаружи, и внутри на место трещины.
patrol44
Вологда
казанка 5м1
хонда40
казанка 5м1 1978, пескоструил, красил. тчь в левом заднем углу, но заделывать не стал т.к 1л в сутки.
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
Имел три "Казанки": две "5М3" и одну "5М4". Ни про одну из них не могу сказать, что текли. "5М3" обе ходили под установкой 60 л.с. - одна со спаркой из двух "Вихрей 30Э" (около 13 лет на ней проходил), вторая (сейчас в гараже стоит) под "Меркури 60ЕО". На "Казанке 5М4" висела "Ямаха F40BEDL". Мне кажется, что течь они начинают не от мотора максимально допустимой мощности, а от неправильной эксплуатации на волне. Угол килеватости небольшой и по волне удары днищем, как лопатой по спине.
Про уменьшеную толщину металла последних годов выпуска - сказки. Писали на "Мотолодке" производители.
Если постараться, можно найти новую лодку. Я когда себе искал в 2009 году, нашел 4 шт. новых лодки, которые не видели воды. Но, улетают они быстро. Я еле успел одну из них взять, 1991 года выпуска. Даже стекло в упаковке, и все пречендалы ДУ, руль завернуты в заводские пакетики были.
казанка 5м3 1991 года красного цвета? (родной цвет)
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Да. Красный цвет - заводской. Все принимали меня за пожарную охрану. Бывало подходишь к отдыхающим на берегу, а они сразу встречают оправданиями: "У нас вот ведро с водой стоит. Костер весь огорожен!"
Имхо, 5м4, лучшая из 5х татарок.
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
дело в том что я тоже недавно купил новую казанку 5м3 и тоже красную, на воде не была и тоже 1991 года люди деньги спасали, вложили в лодку и так она пролежала где то. сейчас это очень большая редкость. Вот теперь озадачен какой мотор повесить ямаху 4т 40лс или 50лс 4т ?
Меркури 60ЕО
А фото ее можно глянуть? У моей в бардачке был весь ЗИП в заводской упаковке, руль, ДУ, стекло в бумаге. Не было сидений (ни передних, ни задних).
147092
По мотору советовать не буду. Проблемы имел с четырехтактной "Ямахой F40BETL" и с нынешним двухтактным "Меркури 60ЕО".
Они вроде в одном блоке с одинаковым весом.
Имхо
Запас по мощности лишним не бывает. Если за сезон меньше 100м/ч, то смысла в 4т не вижу. Вешай 2т и наслаждайся тягой.
Меркури 60ЕО
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
Имхо
так то все так. я не хочу слышать работу двигателя не хочу его вонь и мешать пропорции
Ну тогда 50 или 60 сил. Желательно с "грузовым" редуктором. Я60, точно есть с редуктором от я80.
А на полном газу 4т не намного тише 2т. В 2/3 газа разница ощутимая.
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
4т моторы сбалансированы лучше! меньше вибрации и все в этом роде. единственный минус цена. а блоки 50-60-70 одинаковы 996см у 70 там не 8 а 16 клапанов помоему. а на щет мощности бывает и лишок. коза больше 60км\ч это страх.
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
про редуктора грузовые я такого не разу не слышал.
И грузовой редуктор от 80ки.
Проверю в этом году, надеюсь разогнать до 70 свою басурманку.
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
липецк
иван
казанка 5м3
ямаха ф50
А фото ее можно глянуть? У моей в бардачке был весь ЗИП в заводской упаковке, руль, ДУ, стекло в бумаге. Не было сидений (ни передних, ни задних). Посмотреть вложение 147092
у меня в комплекте были сиденья все, резинка под провода, он ее поставил. весла. два тента,он сам их сделал стояночный и ходовой. стекло. В состояние как из салона только освежил краску.
