ВК 44 сказал(а):
спрашиваю - как правильно должна идти лодка ?
В обоих киношках лодка идёт правильно , согласно загруженности кормы .
Был бы моторчик полегче ехала бы так ..
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Привет Олег. Вот сейчас лодка нормально идёт. Ты всё ещё на брусочках и фанерках гоняешь как на первых страницах, я думал всё конкретно сделал. У меня тоже подложен брусочек на 25, это мало. Хочу в варить профиль 40х50. Сегодня ездил в Леруа и Оби ни хрена там нет чего надо, где ещё искать не знаю. Домой когда поеду в Костроме посмотрю. А ты приготовил что варить будешь?
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Не соглашусь по загруженности кормы - стояла Хонда 46.5 кг и я на задней банке 70 кг. +бак бенза под задней банкой, а корма на ходу была выше.
Друг шёл рядом на ПВХ и Х 20 и видел четко уголок , что вдоль борта идёт, до самого конца. А сейчас мотор 53 кг. и бак сзади, а я спереди и при этом корма притоплена.
Так один и сейчас я так еду. Если завтра сложится всё удачно сниму видос с Х 20. У друга возьму на прокат. :D
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Владимир привет. То что нос я у лодки "уронил" это ещё не нормально. По управляемости по волне даже чуть хуже стало, когда идёшь вдоль волны 20 - 25, местами до 30 см. Гоняю пока на брусочках и фанерках, хочу добиться нормального хода лодки. На транец с материалом проблем нет, куплю в Костроме всё что надо. Если в наличии не будет привезут на заказ. Покупаю алюм. на Зелёной 5а. фирма Гудвин. Пока куплен, ещё осенью, листовой алюминий 1,5 мм. гладкий и рифлёный Квитет . Варить, да и капитально всё делать буду только на следующий сезон. Сейчас вообще времени нет, за это лето надо всё обдумать как удачнее сделать лодку не сильно утяжелив её.
Лодка планируется (да и планировалась) не только для рыбалки, а и для 10 - 14 дневных путешествий по Волге в отпуске, в составе всей семьи - я, жена, два сына и жена старшего сына. Мы не крупные, места хватает, нужны рундуки под банками и в носу лодки для вещей - палатки, спальники, не много одежды и т.д.
Два раза путешествовали на ПВХ 360 и Х 15, кстати первый раз уходили из Макарьева два года назад. У меня в Макарьеве друг живёт, у него оставляли машину и прицеп. А в прошлый год уходили из деревни Гребенец, там Унжа поглубже. Вот такая у меня задача. :?
При чём тут Хонда ?
Я про два кина с Ямой . На первом - два тела на задней банке ... на втором - одно тело .
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Адмирал сказал(а):
При чём тут Хонда ?
Хонда румпельная была и я сидел на задней банке.
Вот ещё видос
сзади никого нет. Даже акум поставил 18 а.ч. полегче.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Олег когда малая вода с Гребенца даже до Макарьева замучаешся пробиираться по мелякам а они до Неи. Оптимальный для тебя это под Красногорьем, там есть нормальный сьезд и меляков больше нет, я там тоже иногда спускаю. Если в этом году надумаеш к нам то звони, расскажу где что да как. 898568570двенадцать.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Владимир, ты наверно не так понял - уходили с Макарьева и с Гребенца в Нижегородское водохранилище на Юрьевец, с Юрьевца на Кинешму и т.д.В этом сезоне не поедем точно, планируем на следующий. В Красногорье знакомых нет, машины не у кого оставить. Поедем в две лодки на пару недель.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Из прошлогоднего путешествия - идём на Асафовы острова.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Гребенец выше по течению, Макарьев ниже потом Красногорье, Первомайка, Нежитино дальше Волга. До Гребенца вас кто то отвозил. Резинка более мобильна чем дюралька. Можно так, спускаеш лодку где нибудь у нас а машину кто нибудь отгонит до Макарьева, оставиш хоть у друга хоть у меня. Ну а потом забирать смотря до куда путешествовать собираешся. Это я обрисовал если ты в один конец планируеш, но скорей всего где то на Волге выгрузка и на моторе туда и обратно.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Гребенец ниже по течению, почти у Козлово. Ниже Нежитино.
Нет, возвращаемся обратно на лодке до машины.
Не вариант - тот кто погонит машину как потом к нам в лодку сядет ?
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Олег я то думал Гребенец который за Унжей а про этот не слышал, хотя не один раз под Фролловым на рыбалке бывал и в советское время хлеб туда возил по деревням до Фроллова. Если это там то это не не так интересно, ширина берегов не видать. А вот если спустиш в районе Макарьева это здоров, все красоты и рыбалка. Меляков до Неи не много, по течению пройдёш, после Неи нет мелей.Я там рыбачу Колдышево, Первомайка, Дорогиня, Нежитино. Приезжай покажу,расскажу.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Чую не понимаем друг друга - мы путешествуем семьями, мы не рыбачим - о какой рыбалке может идти речь если вещей пол лодки и в лодке лишние люди. Унжу проходим без остановок до Прозорово Кадыйский район на водохранилище.
От Макарьева до Прозорова 83 км. по воде, показывает навигатор.
А вот за предложение спасибо.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Всем привет. Разобрался с зарядкой АКБ - установил на мотор вместо штатного диодного моста регулятор напряжения от мопеда Альфа 110. Регулятор с встроенным диодным мостом. Теперь на максимальных оборотах выше 14.2 - 14.3 вольта напряжение не растёт. Сколько прослужит этот китайский девайс не знаю, куплю в запас ещё один.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Наконец то пришел долгожданный тент. С момента заказа до момента получения прошло 2 месяца :shock: .
На лодку подошёл нормально (если сильно не придираться). На соединения дуг забыли положить защелки - отверстия есть, а защелок нет. Защелки взял со своего старого тента Ямаран. Не понравились крепления тента на лодку - у производителя называются шпеньки. Причём шпеньки в комплекте есть, а люверсов нет. Как тогда быть ? Просто в тенте (в материале отверстия делать и одевать на шпеньки?) Поставил заранее купленные застёжки DOT. Ну и так как рамка стекла у меня не "родная" сбоков немного лишнего материала - решил подшить.
