villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Товарищи водомоторники. Вопрос а кто нибудь щетки менял?? и какие ставил?? родные?? или же колхозили?? Ото у моего стерлись щетки вот думаю чем заменить.
Я всегда покупаю на рынке: любой размер. Штангенциркуль в руки и на рынок.
Расчет сечения по току простой и сведен в цифру 1мм квадратный на 10 ампер учитывая не продолжительность работы стартера сечение можно уменьшить на 20% без болезнено.
16 мм квадратных в резиновой изоляции отработали на вихре 8 лет без проблем сейчас он в резерве на скамейке запасных так сказать,почему в резиновой все просто другие типы изоляции не любят мороз :good:
сечение чего? если ты про щетки, то там сечение установочным местом обозначено, Реф-мех же написал, штангель и на рынок.
Я про кабель питания стартера.Забыл цитату вставить :unknown:
Щас резиновой изоляции не найти, для лодки мне не надо , в холода не езжу. а вот на работу надо, не смог найти, все твердеют.
Все продается в электро конторах а на счет в холода ни езжу прихожу я зимой в гараж надо было железяку из угла достать а там мотор стоит с намотанными на ручку проводами вот и получил сюрприз отсюда и замена на резину.
Был в магазине запчастей, видел прикол. пришли мужики в спецовках, спросили смазки графитовой, достали тестер померили, сказали что графита в ней нет и ушли дальше искать. с тех пор я графитовую смазку беру на железной дороге, они ее там сами делают из графита и масла по вкусу.
Telenkov сказал(а):
... с тех пор я графитовую смазку беру на железной дороге, они ее там сами делают из графита и масла по вкусу.
:good: У мну в сарайке лежит заветная капроновая баночка из под "триалона" с графитом, от тестя осталась(ужЕ лет 19 израсходовать неполучается :jokingly: ), процесс изготовления смазки - аналогичен :yes: :D
Я же машины ремонтирую, расход быстрый.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Товарищи нашел щетки на стартер вихря, подходят от Таврии они прям как родные встают!!!
точно!! это же родня.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
щетки - стартер ОКушки, один в один с нашими
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
здрасте стартер ст-367 толко на пускаче беларус т-40 стоят или ишо на другие отечествение технике?
brvo
Самоделка
Вихрь
Дочитал до конца. Так и не увидел аналога стартера СТ-369. Или хотя бы бендикса его.
Как понимаю нет в природе?
Что случилось с бендиксом?
brvo
Самоделка
Вихрь
Свободно вращается :( Просто хочется НОВЫЙ поставить и не пытаться реставрировать или подбирать б.у.
Если не хочешь реставрировать бендикс тогда помолчу. надо будет напиши.
Первым делом развальцевать и разобрать бендикс, промыть, собрать без крышки и посмотреть упираются ролики в края пазов, если там есть еще место то можно собирать. Из за грязи бендиксы очень часто не работают, мазать после сборки маслом. Если ролик уперся в край конической выборки, по которой он ходит то надо ремонтировать, Тут два варианта, подобрать увеличенного диаметра ролики, в собранном состоянии они должны стоять где то по середине конического паза, по высоте подрежешь по месту. Или проточить и завтулить дорожку шестерни бендикса по которой работают ролики.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
вроде от запорожца похож
brvo
Самоделка
Вихрь
Не только Украинского производства, выпускались в Самаре, например. Только в данный момент в России не производятся кажется, Украина не знаю производит или нет.
