Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Valerik сказал(а):
Здесь все кто номера из плёнки клеял! Неужели нет никого кто наносил при помощи трафарета и краски??? Отзовитесь!!!
Не парься, нанеси из баллончика. На годы хватит. Так понятнее?
Роман 36
Воронеж
Роман
Mercury ME F 30 ELPT EFI
докер сказал(а):
Роман 36 сказал(а):
Обшивка бортов алюминием дорого, фанера тяжёлая.
Появилась идея сэндвич панели пластиковые (для откосов используются).
Кто что думает?
:) Фанера водо-стойкая толщиной от четырёх мм .На всю лодку(борта) пойдёт 6кг максимум.Что ,много? :shock: Прогресс не космический корабль чтоб за каждый лишний килограмм бороться.Шмурдяка лишнего больше в лодках возим.
Наверное прав! Про 4 мм. водостойкую, не думал, не видел в продаже.
Купил на палубу 9 мм., остаток планировал на борта.
Про вес правда "заганяюсь", думаю даже бак стационарный алюминиевый на 60 л.(вес 13 кг.) оставлять или нет?
Обычно на день хватает родного на 25 л.
Карамазов
г. Череповец
Тут каждый сам себе злобный Буратино - легче лодка - ход лучше.
Не только вес но и развесовка. Может быть, для Прога и не критично, а у меня лодка легкая и короткая. Аккумулятор купил поменьше, 45 а/ч, и думаю, как в нос перенести. Зато максималка в три не тяжелые тушки за 70 км/ч под сорока силами.
chebarik сказал(а):
... Аккумулятор купил поменьше, 45 а/ч...
А "кипеть" то не будет? :unknown: Какой ампераж рекомендован в мануале? :?
Карамазов
г. Череповец
Дим, мне на Сузу-30 в мануале 35 Ам/ч, на Яму 40, думаю тоже не фиг что....
40-70. Не будет. Там ведь напряжение стабилизировано. Для того, чтобы начались проблемы с током зарядки, емкость аккумулятора должна очень сильно, на порядок практически, отличаться от рекомендованного. Как на автомобиле.
Карамазов
г. Череповец
А стабилизатор напряга есть? Точно?
Думаю, да. Это же современный мотор, не Вихрь. Как правило, в автомобилях регуляторы (РР, "таблетки"...) держат определенное напряжение. Ток зарядки определяется мощностью генератора (максимальный) и степенью разряда аккумулятора (текущий). Так и в нашем случае. Мы же еще электросеть лодки от генератора мотора запитываем, а там точные и чувствительные приборы, от тахометра до магнитолы.
Карамазов
г. Череповец
Ну как сказать.. У меня на Сузе-30 2015 года нет...
Ты уверен? Я, честно говоря, нет. Но у меня напряжение в сети, при работающем моторе, никак от оборотов не зависит. Около 14 вольт всегда. При заглушенном 12,6-13,2. ==> думаю, я прав.
Карамазов
г. Череповец
Я уверен на 100 процентов. Гена есть, а стабилизатора нет. Всё через аккум, он в роли буфера.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Кто что думает?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D0%B8
вот, и лучше и крепче и легко!
Алюкобонд это вещь. Как я сам не додумался?!
Спорить не буду, но вопрос изучу. Ходил с откинутой клеммой, напряжение в сети заметно не менялось. У меня вольтметр на панели есть.
Роман 36
Воронеж
Роман
chebarik сказал(а):
Кто что думает?
Спасибо! Буду искать!
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Это вы кому такие побасёнки рассказываете? :eek: Об остальном сказанном тоже можно судить, с оглядкой на это??? за 70 км/ч под сорока силами
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
В любое рекламное, у них этого добра много
Готов задокументировать на видео с навигатором. Винт 17". Лодка Афалина-390. Лыжника таскаю до 65 км/ч на 16-м винте. Может, конечно, мой Лоуренс врет...
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Ну вот и ладненько... :yes: Видео, 390-ю Афалину под 40-ка "кобылами", скорость за 70 км/час. я так понимаю тахометра нетУ? ну да хер с ним..., зато 17" шаг есть... :good:
Ну очень хочется посмотреть... :yes:
Да и что бы "темка" не засорялась...предлагаю вам озвучить новую, "Афалина-390 под 40л.с. скорость за 70км/ч." Я думаю многим интересно будет ознакомиться и "поспрашать" совета... :pardon:
Уикенд не загорами, погода хорошая, май всё таки...
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Тоже бы глянул с удовольствием. Прог свой при первом выходе, в два не сильно плотных тела, бенз 25л. всяко-разного в лодке кг. на 50, по ЖПСу шёл 49-50 км/ч. И это на чистом дне, сразу поле покраски. Течение очень слабое как и ветер. Винтик правда 13
Сам и ответил. 50÷13*17 =65 км. Лодка у меня вдвое легче прога, да и обводы получше, поверхность почище. Вот тебе и 70. Тахометр есть, мотор встаёт на ограничитель на 6200. Так что не буду больше тему засорять :)
vladimir1758
г. Владимир
Stingrey 390AL, КРЫМ
Honda BF20, Suzuki DF30ATS
Смотря какая Суза-30.
В мануале на DF30ATS(L) написано про 65 А/ч
Позвонил в ямаху. Стабилизатора нет. То, что без клеммы ничего не пожег из оборудования, это сильно повезло. Так что был неправ и проверю номиналы предохранителей.
Valerik
Надым
Валерий
Прогресс 2М
в поиске
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если я перенесу руль на правую сторону, то какой длины мне нужен рулевой трос? Дело в том, что мне пришёл редуктор G10 и трос 13 футов от Лодки 44 и когда я его прикинул примерно (по борту приложил), то он показался мне просто длиннющим!!! Неужели на Лодка44 ошиблись, я ведь им объяснял, что буду руль на правую сторону ставить... А трос подводится к мотору только с правой стороны??? Я не могу его через левый борт пустить??? Прошу прощения если задаю тупые вопросы...просто я впервые делаю лодку...
