Tatinpapa сказал(а):
Схема простая должен разобраться.
Это замечательно! И очень радует что электроника для тебя не "далёкий космос" :good: :yes:
Пока еще далекий космос :sorry: , разбираюсь понемногу...
Будет желание и космос покориться!
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Андрей, читал в вашей теме что вы бесплатно раздаете печатку в спринт лайоуте под переделаное вами зажигание? Можно и мне? Хочу попробовать..
Если интересует могу такие скинуть :)
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Хотел сам развести попробовать, а тут такое началось.... :lol:
Конечно кидайте :hahaha:
Написал в личку
Буду очень признателен за файл! rk9fab@bk.ru Мой вариант для выносных коммутаторов и по новой схеме, если интересует поделюсь.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Смотри почту скинул. Не откажусь
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
yanusya сказал(а):
танкист сказал(а):
Добро отправлю свой вариант взаимозачетом :hahaha: Но у меня схема новая для Ветра. Тут описание topic7898-125.html#p234491
Спасибо. я читал данную ветку. будем пробовать :good:
Могу вам сбросить вашу плату переделанную под схему Андрея (танкиста)...
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Давай не откажусь
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Пришёл мой блок с картером в сборе :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Скорей бы выходные, займусь напилингом :D
Пока ждал блок отбалансировал коленвал с маховиком в сборе, на ножах. Хотел сей процесс запечатлеть, но карта памяти сказала чтоб я купил уже новую, побольше :hahaha:... Ещё перепаял плату зажигания (пока не до конца)
Прикупил себе канистру, станет баком :D
Вообщем готовлюсь понемногу.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Назрел вопросик, в книге Е.И.Фишбейна на 96 стр. написано: Допустимый зазор у поршневого кольца(в замке) не должен превышать 2.5-3.0 мм. :shock:
Ниже приведена табличка, где написано: Зазор в замке кольца (кольцо в цилиндре).................0.15-0.35 мм.
Так вот, собрал все старые колечки и промерил щупами в цилиндре нового блока и разброс получился от 0.30 до 0.8 мм, вопрос в следующем, что делать с этими кольцами? выкинуть или оставить про запас? Если ориентироваться по таблице, то ими делать нечего, а если по первому предложению, то они еще ого-го... :D
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
утверждение в первом предложении=ВЕРНО...
а вааще, попадались абсолютно рабочие экземпляры...у которых износ=зазор в замке изношенного был около 7мм :shock: ...при этом мотор хоть и хреново заводился, но цука работал и пер баржу...
Зазор в замке кольца должен быть минимальный на новом кольце 0.15 с износом кольца он увеличится и не должен превышать максимально допустимый зазор. Старые кольца все в мусор. Они прикатаны по цилиндру который то же имел износ, по этому ни какого старья и отработки в цилиндро-поршневую группу. Очевидно что зазор 2.5-3 мм это на разжатом (не в цилиндре) кольце приводится.
WOLLI
неверно...в разжатом для ветра 8 если не изменяет память 8-10мм...
кольца совковые с зазором до 1,5мм(кольцо в цилиндре)...переживут любой новодел...плюс они притерты к зеркалу и обеспечивают наилучшее уплотнение даже с таким зазором, чем новое новодельное...важно только работавшие ставить в тоже положение и в туже канавку того самого поршня...а поменять только верхние...
при таком зазоре(до 1,5 мм)... и при наличии новых совковых(а их как правило ограниченное количество), поменять только верхнее...но подобрать с наименьшим зазором в замке(но не меньше 0,15) и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! с наилучшим прилеганием к цилиндру=без просвета по окружности(выровнять юбкой поршня и подсветить снизу фонариком...)...или на просвет в яркую сторону посмотреть...
изношенное с зазором более 3мм(кольцо в цилиндре) точно в мусор...изложенное ветропапой Фишбейном подтверждаю :pardon:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Придётся ехать на лодочную к дедам, искать новые совковые колечки, возьму с собой щупы и блок, не хочется рисковать... А старые в промасленную бумагу и в н.з., на воде всякое может приключится...
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Это вы определили только износ старых п/колец. Но это ничего не даст, без измерения износа гильз старого БЦ (новым п/кольцом), так как старые кольца можно ставить только в старый блок, где они уже прикатались. Ну а в новый БЦ только новые кольца.
WOLLI
однозначно...в новый блок только новые=не работавшие....но с обязательным условием=подбор верхнего по вышеописанному...
подсветить фонариком и станет понятно....бывает и новое с такими просветами по радиусу, что можно хоть сразу в утиль :pardon:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
:yes: Спасибо, все запомнил, все записал... Старые колечко ушли в помойку, в поисках новых...
WOLLI
какоенахвпомойку???...заверни в промасленную бумагу и спрячь подальше...еще пригодятся...к бабке не ходи... :lol:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Начал заниматься напилингом, 2 часа свободного времени и вот что вышло:
Отсюда вопрос по теме, стоит полировать впускные каналы или все это от лукавого?
Ещё сегодня подарили сепаратор игольчатого подшипника крышки картера, но на нем подозрительно большие отверстия, на фото старый и новый.
Я так понимаю что это даже к лучшему, смазка будет лучше, просто сколько видел крышек везде мелкие отверстия были.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Так накой они мне, в новый блок новые кольца, а в старый блок с износом гильз, старые колечки, тоже с износом, так там вообще зазор в замке будет сумасшедший.... Лучше новые "старые" колечки поискать, все притрется...
