Работа проведена большая, респект! :good:
:shock: Чего сразу не загнуть уголок? Я при такой работе уголок в тиски и загибаю вставив в него полосу в 3 мм толщиной. Потом одеваешь на место промазав герметиком.Фиксируешь в нескольких местах на винтики и всё,сверли,клепай подстукивая по месту.Не ну если вы лёгких путей не ищите ,то можно и так. :unknown:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Терпения вам друзья!!! :)
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Одна оправка на шляпку, сверху просто держал кувалдой.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Делали так что бы лишних отверстий не наделать, подгонял ровно по старым дырочкам.
А вот это зря если клепал клёпкой в 4 мм.Но что сделано то сделано.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Лодку шкурил, обнаружил замазанную сквозную дыру, как с ней лучше поступить?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прклепай заплатку нужного размера, и в сливное отверстие подбери пробку
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Понял. пробка есть резиновая с болтиком
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я так понимаю по фото что там уже чтото приклепано. Берешь кусочек шланга, типа кислородного, длиной примерно на 2 см длинее отверстия диаметром чтоб входил внутрь практически без зазора, вставляешь в него болтик с гаечкой и в отверстие. Закручиваешь. Шланг сжимается вдлину и увеличивается в диаметре. Все . Пробка съемная готова. Ослабил вынул воду слил.Вставил подтянул все закупорено.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Была такая байда и у меня. Образовалась от удара антикавитационной плиты после того как мотором наскочил на раколовку. Я менял всю транцевую трапецию. Точнее наклепал с верху. А вот сливное отверстие совсем заглушил. Поставил насос и нет проблем с лишней дыркой в корме.
kav75
Томск (Северск)
Резьба в сливном дюймовая. 3/4 дюйма. Я всё же за гайку. Помпа на моем Проге тоже стоит, но перед зимним хранением всё же проливаю шлангом всё подсланевое пространство, т.к. хочешь-не хочешь, а песок попадает под слани и помпой не убирается. Нос задрал вверх, пролил, растопырил задние сидения и носовой люк, за пару-тройку дней всё высохло.
У пулиной лодки дыра очень похожа на дыру от болгарки. Я бы посоветовал дюралевую пластину, поставленную на п/у клей-герметик, примерно такой формы.
Проклепать на совесть и забыть. Заодно решить, нужно тебе сливное отверстие или нет.
Моё маленькое ИМХО: это отверстие никаким деформАциям/вибрациям не подвергается, а нагрузкам тем более, поэтому самый простой и быстрый способ - "холодная сварка" по люминю - в БИ-БИ полно за копейки. Зачистить - обезжИрить - промазать с обоих сторон - грунтанУть - покрасить = не вспомнишь потом и не найдешь если не присмАтриваться :)
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Красил вот этим. Продавец в конторе по ремонту лодок сказала что они этим красят уже очень много лет. ну и я покрасил.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Получилось очень даже! Очень даже шершаво! И такое ощущение, что потрачена небольшая кучка денег на мартышкин труд..
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Может полиролью еб...нуть?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Этот грунт после нанесения проходят шлифмашинкой 600-1000 ой шкуркой с водой. Либо руками.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Полироль не поможет? надо красить заново?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Попробуй шкуркой 2000 ой с водой. А потом полтровочную пасту. На авто я я так исправляю огрехи и потеки и тп. Сначала на маленьком кусочке попробуй. Чтобы приноровиться. Шкурку и пасту лучше 3М брать.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Полировочная паста для притирки клапанов или для полировки кузовов автомобилей?
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
После обработки шкурой и пастой слой краски еще надо?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Если слой нормальный то не надо. А так по ходу увидишь. Если потребуется то полировку не делай. После шкурки ещё слой краски. Даже наверное так лучше будет. Не авто все таки.
