Карамазов сказал(а):
Клепают и вытяжными , из нержавейки, герметичными, на герметик, диаметр 6 мм. Дима Ледник себе гидрошайбы на днище на такие сажал - пока не жаловался.
Пы.Сы. Я тоже против электроудочек.
Я и стрингера на Сарепте оторванные старым хозяином на них(нерж + НОВОЛ) поставил - третий сезон под 70й начинается - всё гут :D
з.ы. Я если чё то же против электрички :dedok
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Кремний органическая краска КО 42. Кто нибудь красил такой? что скажете
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Фуфел, особенно, если производства "Морозовского химического завода" г. СПб. Кремнийорганику применяют в основном там, где есть высокие температуры - это как силикон в быту. Антикоррозионные свойства очень и очень средние, слоёв надо класть много, относительно легко истирается.
Я эту краску на завод по бартеру поставляю, для выхлопных систем. Она пачкается даже после высыхания, но к температуре хорошо относится.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
В магазине Тиккурилла продавец говорить эпоксидная краска (темакоат 40) ложится без грунта, прямо крась по голой лодке. Алкидная чуть дешевле но обязательно грунтовать. Так ли это? Травить буду реофлексом.
Карамазов
г. Череповец
Да это так. Всё дело в свойствах покрытий. Дюраль после обработки моментально окисляется и на поверхности появляется оксидная плёнка. Она ухудшает адгезию покрытий к дюралю. Т.к. у акрила, алкида и т.п. адгезия и так средней силы, то используют кислотный грунт, чтобы протравить оксидную плёнку. А у эпоксида адгезия очень хорошая, т.е. нужды в травлении нет.
Кстати, технологи тиккурилы обычно закладывают грунт Темабонд перед Темакоутом, хотя и допускают применение Темакоута в качестве самостоятельного покрытия.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Реофлекс на подходе, далее сразу эпоксидная эмаль?
Карамазов
г. Череповец
Да, можно и так.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я по реофлексу красил автомобильной. Викой. Стоит нормально.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я по Эпоксидному 2-х компонентному грунту Новол.Крашу Польской автомобильной эмалью Mipa :good:
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Чет давно не заглядывал на форум. А тут уж столько разного :). Салют вновь прибывшим прогрессоводам!
По существу имею сказать:
Про гнилой корпус или его части.
Для определения проблемных мест нужно снять ЛКП по всей площади лодки. Болгарка - выбор тех, кто делает чужое на заказ или на продажу. Я выбираю смывку. Да, дорого, долго, ядовито. Но ты не повреждаешь корпус собственной лодки, это раз. Гнилые участки будут видны сразу. После болгарки надо очень внимательно осматривать. Еще можно мойкой высокого давления для большегрузов. Подробности этого способа знает qwertym
Всю гниль надо выпиливать и ставить заплатки. Повторюсь: всю гниль. Никаких компромиссов и жалости. Дело в том, что процесс коррозии корпуса остановить нельзя, хотя можно закрасить. Гнить будет уже под краской. Когда опять вылезет, то будет уже труха.
Все усиления из чермета необходимо удалить (см. транец и рецес, закладные под колеса, водило). Скорее всего очаги гниения будут вокруг этих вставок.
Про заклепки.
Клепать, как бы надо полнотелыми, конечно. Но купить их сложно, клепать ими так же сильно не просто и не быстро (особенно если в две руки как это происходит у меня). Сейчас, когда я провозился все прошлое лето сначала с поиском заклепок, потом с их установкой и пр., считаю что вполне можно и вытяжными. Но строго алюминиевыми. Нерж так же как и чермет является гальванопарой. Про прочность разговоры относительны. Ума не приложу что надо сделать что бы разошелся правильный двухрядный шов на вытяжных. Проехать по камню или топляку? Так тут любой шов будет поврежден.
Когда будешь клепать, собирай швы на герметике (полиуретановый). Про прорезиненную ленту забудь, если вдруг собирался на ней собирать. Это технологии далеких 70-х.
Окраска:
Один слой ВЛ-02 (или любой другой кислотный грунт), но ВЛ один из самых дешевых. Больше одного слоя кислотника укладывать смысла нет вообще. Прочнее не будет, а денег потратишь.
Далее один-два слоя грунта ЭП-076.
Далее один-два слоя ЭП-140 (колеруется по RAL).
Замечу, что так красят корабли на производствах (если не на всех, то я точно знаю два). Ну, собственно, я эти все покрытия брал в конторе которая с верфями работает.
Крашу компрессором.
P.S. В моей теме про лодку можно посмотреть какие-то фото про гниль и клепки. Очень наглядно, на мой взгляд. Если кому-то интересно, конечно.
kav75
Томск (Северск)
Сколько видел эпоксидных грунтов - на всех было написано, что нельзя их ложить поверх кислотных.
Карамазов
г. Череповец
Кислотные грунты и эпоксидные совместимы 100%. Просто на фиг кислотник, если есть эпоксидный грунт???
kav75
Томск (Северск)
Что сказать ...Хозяин - барин. Я лично читаю инструкцию перед применением ЛКМ и стараюсь соблюдать её.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да я сразу первым делом читаю инструкцию на банке А потом начинаю Творить. Ну и как говариться чтобы небыло 3.14здежу делай все по чертежу!!! Как то так :hahaha:
Карамазов
г. Череповец
qwertym сказал(а):
....Да я сразу первым делом читаю инструкцию на банке А потом начинаю Творить.....
Илья, сам-то понял, что написал????
Вовчик,Илья величину ПИ вспомнил. Если ты про 3.14..
Карамазов
г. Череповец
Вовка, ты прав, как всегда.
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Думал без кислотника никак, если болгаркой обдирал..
Карамазов
г. Череповец
Б$%дь. Кому мы пишем. Хочется - пройди кислотником.
bigflame_sp
Друзья, учим химию (хватит уровня 9-го класса).
Кислотник на сплавы и цветмет не нужен? Да ну да.
Про инструкции: ну как бе да, но надо понимать что производитель защищает себя.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
МОЛОДЦА!!!
Лично я закочил 8 класов. Поэтому просьба ОБОСНУЙ сказаное !!! :crazy: :crazy: :crazy:
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Заменил скулы, нудная такая работенка над каждой дырочкой надо работать..
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Заклепки не отжигал, расклепывается за две секунды.
xyligan
Асбест
Вячеслав
Прогресс - 2м,Адмирал -290
Yamaha 40 cv,Hidea - 5
Молодца,хорошая работа :good:
