Капитан Немо
Купил в максидоме молотковую серебристую краску 3 в 1(антиржавчина, грунт и финиш). Банка 700руб. Хватило на три мотора простой кисточкой в 2 слоя(без колпаков) и еще немного осталось. Никаких подтеков, так как она сама структуируется при покраске. Моторы смывкой и кардщетками отодрал до металла с разборкой (возни около 10-12 часов на мотор, но очень тщательно, залез во все дыры). Все что ниже кавитационной плиты не красил , оставил под полировку. Получилось практически тон в тон с ободранным металлом. Поскольку краска по металлу, то потом очень легко будет подкрасить при необходимости и при этом даже при шелушении не будет этого неопрятного вида. Но у моего приятеля алюминиевые диски на авто покрашены этой краской. 6 лет!! ни одного шелушения - это при нашей Питерской погоде и грязи, дорогах обсыпанных черт знает какими солями. На банке написано, что устойчива к бензину и маслам. Так, что мне почему-то кажется, что будет держаться. Посмотрим. Получилось очень дешево и сердито, схожу в мастерскую сфоткаю выложу.
kav75
Томск (Северск)
стрелок сказал(а):
Зачисть до металла,фосфатир.грунт,следом сразу эпоксидный,после высыхания матируем серым скотчбрайтом и красим эмалью эп ,хв,пу или если не найдутся,то в любом подборе эмалей есть акрилуретановая эмаль-тож хорошо нам подходит,только подороже. Но ее надо нам 200 гр.готовой смеси.
Инструкцию к эпоксидным грунтам надо читать. Сколько их видел - на всех было написано, что нельзя их ложить поверх фосфатирующих!!!
Кислотник наносится в один слой, от второго толку нет.
Большинство эпоксидных сразу можно ложить на подготовленный алюминиевый сплав.
Если сильно хочется заморочиться с кислотником - рекомендую добавить немного в него алюминиевой пудры. Поверхность получится шершавая, да и прилипнет к основанию намертво.
Темы про покраску на форуме есть.
Вот моя писанина topic8712.html?hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p230677
Ещё topic8712-25.html?hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p233464
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
maxtop сказал(а):
НЕ стал я заморачиваться))) прогрунтовал 4 стоя
Тоже с начало думал томным мотор покрасить, но потом решил, что на темном будут царапины контрастировать, а они все равно да появятся, теранулся или в шарнирных местах. А серебрянка все сливает в цвет алюминия.
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
2 слоя грунта и 3 слоя краски думаю хватит?
kav75
Томск (Северск)
Мужики, Сергей (Капитан Немо), Максим (maxtop) - наименования, фото ЛКМ в студию!
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
KUGO в балонах)))) На фото только грунт), Сегодня сделаю первый слой краски.
Главное обратно собрать)
Капитан Немо
Выкладываю, как обещал. Покраска до кавитационной плиты, обычной кисточкой в два слоя, с зачисткой до металла. С колпаком пока не решил, что делать. Не до него. Вввести бы в строй к сезону. Баланс белого на фото неправильный. Цвет серебро почти точно как просто зачищенный алюминий, без голубизны. На фото ноги видно, что одного тона.
kav75
Томск (Северск)
Я как раз таким Хаммеррайтом два года назад дунул свой Прогресс изнутри. Текучая очень, были подтёки. Но я разбавил по инструкции растворителем. Можно было не разбавлять.
Капитан Немо
Я не разбавлял. Клал тонким слоем. Как видишь подтеков нет. Просто кисточку надо промокать и излишнюю краску кисточкой или валиком раскатывать. Она сама собирается такими "сотами" на ровной поверхности.
maxtop
Чайковский
Ривьера 4000 НДНД
Нептун 23
Балончиков не прокатило) при сборке уже царапины)))) зараза, буду красить молотковой краской и кисточкой
Капитан Немо
Обкатываю моторы. Краска на дейдвуде и ноге держатся пока отлично. Нигде никакого шелушения. А вот бензиновую смесь не держит. В том месте (левом переднем уголке поддона) куда капает с карба при подъеме краска полезла. Возможно, если довести карбы до ума, то можно пользоваться этой краской. В конце навигации отпишусь, что от нее осталось.
Капитан Немо
Третий сезон ходят нептуны покрашенные хаммерайтом как описано выше. Ни в одном месте нет шелушения, только в одном месте в поддоне под карбюратором, который подтекал при подъеме мотора, но думаю лужицу бензина не выдержит никакая краска.
Хорошая видно краска
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Я делал так:
Пескоструй, ВЛ-02, ЭП-076, ЭП-140.
Держиться на отлично. Только красить долго. По мокрому тут нельзя.
