alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Re: Прогресс для ангары
Кстати, пару слов о стекле и тенте от конторы "тент плюс" стекло встаёт с дикими зазорами, тент красивый, но... Гав...о течёт со всех щелей, надо думать какой химией водооталкивающей обработать все это добро)))) в воскресение дождь, сниму мини видео отчёт
geoirk
ИРКУТСК Лисиха, ИСХИ
Прогресс 2.67года 2015 г.
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
Нужно ли сапог поднимать из воды когда минус на улице? И сливаеться ли вся вода из него в таком положении ?
В "минус" вода не замерзает в водоеме, а вот на воздухе - легко, так что поднимать точно не стОит, вся вода из корпуса помпы например точно не стечёт, да и в корпусе редуктора под винтом(если нет сливного отверстия), точно останется и разорвет его :yes:
Пуля
Усть-Илимск
Пуля
Прог 2М
Ямаха30
Я не специалист. На воде второй раз, Но не думаю что импортный мотор можно убить вот так просто.. Всегда есть момент рассчитанный на дурака. Завтра пойду смотреть. Подняли когда теплынь еще была..
Так какая разница импортный мотор или нет?.. лёд их не сортирует и разморозит одинаково :D
з.ы. Не далее как в прошедшую зиму кто-то на форуме убил корпус редуктора Суза-30 подняв мотор из воды :pardon:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Наоборот , если поднял, а ночью заморозок - надо отпустить, подождать мин 20 (не меньше) за это время вода + температуры подогреет сапог в р-не помпы, и можно заводить, если раньше - есть шанс порвать примороженную крыльчатку помпы. У нас рыбачат до льда и при - до 5, так , что не страшно, если лодка на суше квартируется, то после спуска на воду надо подождать мин 20 и всё гуд будет.
Сереж, я до такого экстрима на иномоторах не доходил :) , так что личного опыта нет, а с Вихрем - да было, возвращались со снегом не палубе и лед кололи у берега, но Вихрь всё стерпел и крыльчатка вЫжила, знать воды в ней не осталось - повезло ... LUCKY :D ...
geoirk
Я буду рыбачить до декабря , вопрос как на холодную заводить мотор сузуки 30 на машинке газ прибавлять или обогатителем на самом моторе ? А то обороты большие если газом на машинке . У меня круглый год мужики рыбачат . В этом сезоне не успел взять крым. Он легкий и хорошо его вытаскивать на лед зимой .
geoirk
Сегодня утром было -17 все работает.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ну у нас то же навигация до 1 ноября, а ряпушка только пошла (или в этом году уже не будет?) до 10 ГИМС будет дежурить и штрафовать а потом уйдёт в зимнюю спячку, а вот последние 3 зимы малоснежные и поздние - в прошлом году реально можно было в Онего до 20 декабря ходить.
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Здравствуйте уважаемые водномоторники) Я очень люблю рыбалку и лодки, сегодня настал момент истины , сейчас я поеду покупать прогресс 4 каютный, скоро будут фотографии)))) А на счет якорной лебедки все гораздо проще, я переделал покупную лебедку для прицепа , передаточное число 1 к 1
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
что то я сомневаюсь что такая лебёдка подошла бы к нам))) якорь, как я уже писал, весит min 40 кг. и надо сниматьмся с него на большом течении, а иногда еще из зацепа, так что :unknown:
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
назовите минусы этой лебедки на ваш взгляд? просто собрался себе такую ставить(
Юр, ИМХО у этой лебедки вижу два явных минуса :yes: :
1) КАК её закрепИть чтоб нормально пользоватся ручкой?
2) КАК на неё уместИть больше 10 метров нормального якорного каната? :unknown:
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Ну я ее планировал на гладиатора поставить изначально примерно вот так) крепить на жесткий корпус можно по подобию Ангарских лебедок, вот тут видно на фото, перекидываем ручку как нам удобнее и вал второй тоже, сверлим корпус сбоку и крепим пластину любой конфигурации.Корпус у нее очень жесткий. Перекос барабана исключен так как шестерни с двух сторон. Запас троса будет более чем достаточен, диаметр барабана внутри примерно 20 мм, на ангаре барабаны почти такие и стальной трос , на фото видно немного.
Ну, если удобно - прОбуй.. я б на такое не сподвИгся, да у меня и условия эксплуатации другие :)
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
а какой вариант вам нравится? только не электро и не руками тянуть?))я и хочу из всех вариантов выбрать лучший) как вообще на прогресс ставят лебедку ручную и где , может фото скинете если попадались интересные. Без лебедки на Ангаре нечего делать)) унесет к черту на кулички))
Юрий 85 сказал(а):
а какой вариант вам нравится? только не электро и не руками тянуть?))..
Я с детства только руками тянУ... я ж не зря написАл: "..да у меня и условия эксплуатации другие" ;)
Юрий 85 сказал(а):
..как вообще на прогресс ставят лебедку ручную и где , может фото скинете если попадались интересные...
Не задавАлся таким вопросом :unknown: , с фото не помогу :(
Юрий 85 сказал(а):
.....Без лебедки на Ангаре нечего делать)) унесет к черту на кулички))
Вот вот... и я про разные условия :pardon:
geoirk
Ставьте редукторную , но когда на лодочной затанули лодки,многие редукторные сломались. На подъеме лодок со дна . Чем проще тем лучше.
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Причем тут редуктор? У этой лебедки прямой привод.С редуктором якорь пол часа поднимать.
geoirk
Наоборот с редуктором быстрей , а тебе еще вот такую приблуду нужно сделать .
geoirk
Фото зайди Вк в группу рыбалка на Ангаре там много фото лебедок и как их ставят .
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Спасибо огромное за направление)) На счет барабана буду думать, но как с редуктором быстрее я так и не догнал что то))
geoirk
Из за передачи шестерни легче и быстрее . :)
geoirk
Рыбачим зимой :)
