МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
dark_z сказал(а):
Назрел ещё вопрос, в коробке где стоит блок управления, имеется ещё блочок для зарядки, так вот это просто выпрямитель или выпрямитель с регулятором?
выпрямитель с регулятором для питания бортовой сети и заряда аккумулятора. двигатель ведь с электростартером.
Алекс,ты так уверенно не утверждай,а то шапками забрасают......
Нет там регулятора,только диодный мост.Из за этого при длительных переходах и маломощном акб идет перезаряд и много кто уже попалил элекрооборудования разного.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
dark_z сказал(а):
Нет не на всю, надо снять пластину соединяющую дейдвуд и поддон. к ней прикручен глушитель и в нем эта труба, там можно рулеткой померить. Был бы признателен.
Разбирать не стал. Так померял
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
А как ты собрался ее востановить. На мегазипе она тыщщу руб. Стоит. Мож проще купить?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Может кто подскажет ху из ху. И как подключить?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
судя по картинкам и фото, да суза, но не факт.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Добрый вечер, господа водномоторники. Закончил сезон. за лето разлетелся подшипник кореной на коленвале. пришлость распресовывать и сразу все менять, сразу и шатуны пальцы и тд. и тп. В общем, как правильно отрегулировать поплавковую камеру в карбе? в манауле написано как, но не написано какое расстояние должно быть. И как правильно регулировать винт качества смеси? на сколько его крутить в изначальное положение. нашел видео на ютубе как синхронизируют карбы с помощью манометров, меря тем самым разряжение в каждой камере картера.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
И еще, плохо включается задняя скорость, снял - разобрал шестерни все норм, бывали такие проблемы? может с тягой что то, такое ощущение что положение нейтрали сместилось и задняя недовключается и вылетает.
Эмиль, по карбам не подскажу, с Сузой-75 не сталкивался воочию, а по тяге скорее всего разрегулировалась - смотри регулировку по мануалу... если не помогает, то всё таки слизАло заходы на муфте и самой шестерне... внешне может показаться, что "ещё походит 100проц.", а по факту - "Индейская национальная изба - фик вам называется"(с)п.Шарик :D ...
Первое фото
Реле регулятор.
Два желтых с генератора
Серый на тахометр
Красный + на аккум
Сиреневый хз
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Да как бы задняя на заглушенную очень плохо включается и надо тягу держать иначе она сразу вылетает. Дома буду фото выложу
При включении проверни винт или колен вал.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Это я понимаю что выступы не попадают. Не в этом дело, ладн разберусь если выложу
