Андрю
Россия, Удомля
Месть королевы Анны
Ветер,Москва
Юрий штиль сказал(а):
Так у тебя фотка выше, мбэ, там нет лишних отверстий, для кулачка и для тяги. По другому не прикрутишь. Зажигание то от ветерка, родное, хоть и электронное. Да кстати, вот кулачок на мбэ и на контактном, разный по профилю, тяга одинакова.
Немного не допонял Вас,второе фото с интернета, мне прислал некий самоделкин, по его совету, на новом нужно просверлить новые отверстия и в путь)
Вот и советуюсь с другими,а на новом(первое фото) тяг никаких нет, продавалась пустое.
Так надо что пересверливать или нет???
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
пересверливать надо только тогда, когда на панели контактного зажигания мл-10 делают безконтактное, с заменой катушек ( на нижнем фото панель как раз с мл-10), ну а если вы переделываете мбэ то ни чего пересверливать не надо, самоделкин хороший специалист вы просто друг друга недопоняли
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Андрю
Россия, Удомля
Месть королевы Анны
Ветер,Москва
Спасибо, буду пробовать)
И еще вопрос:так же присутствует мотор Москва 10 (малая), такое зажигание на него сложно установить? А
Спасибо Дмитрий, за объяснение.
Андрю всегда можно спросить на прямую,личка всегда открыта и здесь и ВК.Спасибо.
На Мосе стоит Мл1- при установке ЭСЗ (2х канального) с родным маховиком тяги НЕ переставляются.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Здравствуйте, подскажите как снимаются подмаховичные катушки на МБЭ? хочу заменить, разница в сопротивлении на старых катушках 49 Ом и 64 Ом
И еще вопросик на новых катушках сопротивление 1 обмотки на одной катушки 62.3 Ом на второй катушки 60.7 Ом, разница в 2 Ом это нормально? на 2 обмотки сопротивление одинаковое.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Снимаются просто, снаружи у сердечника два усика загнутых выпрями и снимай.
Разбег 2 Ома это не много, ставь.
bosya
Украина
больше влияет сопротивление управляющей обмотки, чем накопительной.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
нормально...ставь пробуй...
Андрю
Россия, Удомля
Месть королевы Анны
Ветер,Москва
Установил на ветерок это мбэ, на одном из цилиндров нет искры(зеленый провод) на втором есть(красный) в чем может быть причина??? :(
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
что то напартачил с монтажом на одном канале
bosya
Украина
ну кто-то же его паял. ищи короткое замыкание или обрыв.
Viking
Бийск
Проэкт картоп "Сидельникова"
Ветерок 8
Не далее как давеча . тоже столкнулись с проблемой зажигания . как прочитал ранее 202 тиристоры были списаны в утиль , но искра была только на 1 цилиндре . покумекав Цшкой . решили еще и конденсаторы заменить и получили отличный результат :good: . вот думаю еще катушки от Хонды Дио приобресть . вроде как они еще улучшают работу зажигания и результат работы мотора будет превосходный .
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Разницы в искре между катушкой 2112 и от скутера не заметил, единственное что нравиться от катух от скутера это вв провод и надсвечник
bosya
Украина
вроде 2112 больше коэфф.трансформации. отсюда выше напряжение на электродах (сильнее искра) по внешнему виду может быть не заметно но макс. расстояние пробивает большее.
от скутера - герметичнее, доступнее и меньше габарит.
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
нормально такая зажига работает, не боись! в ней только один "минус" - нет световой катушки. у меня такая с 2009 года - без замечаний. правда, я мало езжу - пару раз за сезон по 2-3 дня(лето у нас короткое, рыбачим только в августе). по проводам - черный (общий) на массу, красный и синий - на высоковольтные катушки соответствующих цилиндров. в какой-то теме Ветерков у нас был спор по поводу наличия или отсутствия световой катушки в этом магнето. так вот на фото вижу - у тебя ее тоже нет(как и у меня).
Привет! А что даёт эта светавая катушка? Зарядку? Свет? Все!? Я просто хочу убрать эту катушку. Лишнее, отсекай....
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Вот далась тебе эта катушка. Сказал Владимир- выбрось.
Да я выброшу, уже решено! По интересовался, что она дает
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Зря...ох,зря...
Стоит она,есть не просит.А ходовой огонь если доведись,подключить будет куда.
Китайцем налобником маякну ежели че. Да и какой там свет, ладно бы хоть заводился исправно. Не че ещё не снял, напрягает меня она, болтается, на ней куча проводов. Не могу смотреть уже на неё больше. Хочу контактное живое зажигание, не хочу электрику больше. Проблема с перемотками катушек, надумал китайские поставить на плиту контактную. Выхода нет, матать не кто не хочет. Серёга с Украины сказал, пока все не утихнит, матать не будет. Я все понимаю. Не стал грузиться. Отложили на мирное. Владимира, царствие небесное, завалили. Не успел я сним связаться, поздно я на него вышел. Что на контакты матать нужно катушки, что на БСЗ тоже матать нужно. Как быть, я не знаю. Кручу подшипник, катаю шары на диване, в башке каша.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Какого Владимира? Откуда он?
Я неведаю от куда он, он занимался подобными вещами, канал у него на тубе свой, вк посещал, его многие знают, плотного телосложения, на левой руке, на пальцах наколки криминального значения. (перстни) не могу вспомнить как у него называется канал на тубе.
yaua1974
энгельс
алексей
