bosya
Украина
Андрей, Зажигание с умножителем?
Да конечно с умножением. Ну и все доработки карбюратора и прочее. Разве что подшипник в основании магдина пока не установлен, но это не критично, мотор новый износа нет ни какого на основании. На следующий сезон сделаю. Выложил отчет в свою тему. topic7898-150.html#p245323
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Купили мы за 1000 в прошлом годе корешу на цветмете ветерка 8, зажига была контактная, катушки б-300, поставили мбз-3, заменили сальники, крыльчатку помпы, редук отчинили. Завели, нихрена не работает, получалось что при том положении магнето где у меня например самый малый газ, и кулачок едва касается ролика карба, у него уже положение максимального уоз. В итоге он сделал самодельный кулачок, ну и как то ездил кое как. Нонче мы с ним перепаяли зажиги вместе, у меня все четко, у него так и осталось смещение уоз. Самодельный добавленный кулачок мы срезали, и получается где у него уже максимальный уоз, до ролика карба еще сантиметр зазора. А если повернуть газ до обычного положения, до упора в болт регулировки уоз(болт выставлен 3.5 мм до вмт.), то не развивает полных оборотов, отводишь мбэ назад, пальцами даешь газ, ревет как оглашенный.
Голову сломали почему так. Мбэ как мбэ, все отверстия там же где мои, шпонка на квалу цела, маховики меняли, да и они же одинаковы с контактным. Все точь в точь как у меня, а уоз не попадает.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
вероятно ошибка в схеме на магнето товарища....смотри распайку катушек...и неплохо было бы выложить фото магнето и перевернутых маховиков...
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Проверка моментоскопом дала результат. Верхний цилиндр все точно, нижний в положении малого газа сразу бьет в ранний уоз, примерно 45°, а на полном газу он уходит аж на 90°. Фотки чуть позже.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
никрена себе!!! эт что такая разница в тиристорах? и тем более в импортных??
bosya
Украина
может управляющая катушка перевернута? или не правильность монтажа.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Внимательней читаем предисторию, это было и с тиристорами ку-202, то есть до ремонта панели.
Вроде в катушке управления косяк, есть идея поменять местами вывода, только бы они спаяны внутри не были. Вообще из катушки выходит два проводка в клемме массы.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Юрий значит просто брак. и то что я описывал тоже в силе и имеет место быть.так что со щетов такой вариант тоже скидывать не нужно пусть будет про запас- авось и пригодиться
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Первая черта это вмт, вторая это положение полный газ, магдино стоит в положении хх, чуть касается ролика карба, верхний цилиндр пробивает по ним, а нижний сразу бьет ровно на вторую черту, а на полном газу бьет туда где сейчас стрелка на маховике.
Какой там запас, надо лечить эту катушку, другую найти(перемотать) проблематично. Завтра попробую распаять вывода и тестером проверить отдельные обмотки или нет.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Такая же беда была на тиристорах ВТ151-800 и 152. И на радиорынке покупал в минске и в магазинах радиодеталей один черт.В бочке мотор работает на ура хоть каждый день заводи, хоть дергай через минуту все в шоколаде. как только на водоем и пол дня под нагрузкой покатаешься к вечеру углы разбегались в разные стороны так что завести вообще не возможно, ни чиха ни пыха. Вылечил заменой тиристоров на ВТ145-800
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Парни,распиновка у тиристоров ВТ 151 И ВТ 152 разная?Поиском рыл у меня получается 152 анод-катод-упр. 151 там к-а-упр.Запутался в трёх выводах,подскажите,пожалуйста.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Это как понимать, первая искра от стрелки на моментоскоп, а вторая сама от маховика бьет на начало моментоскопа.
WOLLI
сделай чуть меньше расстояние стрелки моментоскопа... :D
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Источник глюка найден, товарищ спаял катод тиристора нижнего цилиндра на управление верхнего. Сдох тиристор верхнего, заменили, всё спаяли по правильному, работает хорошо и угол опережения в норме.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, собираю ветерок и вот столкнулся с небольшой проблемкой, старый хозяин этих запчастей :) сказал что спиливал головку цилиндров толи на 1мм толи на 2мм чтоб на 92 бензе ездить, так вот читаю я букварь а там написанно что зажигание выставлять 3.7мм от вмт, но головка то пиленая и как мне выставить не знаю :unknown: , на слух можно но мне медведь на ухо на ступил :D , есть стробоскоп с тахометром им можно выставить зажигание и как? И эксплуатировать буду на 92 бензине. Подскажите пожайлуста
PS: что темы не создавать спрошу сдесь таким девайсом ИКС-1 индикатор качества смеси (фото чет не могу загрузить) получится смесь на ветерке отрегулировать хорошо
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
так зажигание выставляется от верхней точки поршня а не головки. все остается как и надо.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Блин чет запутался :) , растояние измеряется от края свечного отверстия до поршня, должно быть 3,2-3,7, если головка подпилина она опустится, значит и изменится растояние, штангель глубже опуститься и соответствено поршень до вмт не дойдет на нужное расстояние? Так или я не прав? Извените но я в зажигание чет ваще не понимаю :unknown: . Будьте так любезны если не затруднит так сказать на пальцах обьяснить пожайлуста .
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ну например так! снимите головку и штангелем меряем от среза гильзы до того как поршень не дойдет до верхней точки положеные милиметры. ну причем тут голова? пусть она хоть метр толщиной будет поршень доходит до верхней точки и идет назад. ну или так! ставим индикатор в свечное отверстие и ввыставляем нолль в вмт. то есть стреллка индикатора идет по часовой стрелке а коггда поршень перевалит вмт то стрелка на индикаторе пойдет уже против часосой так как поршень до верхней точки идет вверх и минуя верхнюю мертвую точку идет вниз. ну я уже не знаю как можно еще обьяснить! может быть так -толщинаа голловки подпиленная она или ее вообще нет не влиияет на выставление опережения зажигания
Поршень поставил вверх (ВМТ) и крути маховик обратно на 3.5 мм по ходу поршня. Это всё что надо сделать!
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Благодарю за помощь! Буду регулировать ))
Андрю
Россия, Удомля
Месть королевы Анны
Ветер,Москва
Подскажите с этим зажиганием, что за белый провод, на крышке просто МБЭ.Приобреталось на ветер 8, для замены старого, как то натыкался на статью что можно сделать новую прорезь на старом маховике и ничего пересверливать не нужно.помогите советами
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Белый провод на освещение. При замене старого(контактного) зажигания на мбэ, вообще ничего пересверливать не нужно и никаких прорезей делать не надо.
Андрю
Россия, Удомля
Месть королевы Анны
Ветер,Москва
То есть, вот эти манипуляции проводить не нужно? Закрепить на старые места?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Так у тебя фотка выше, мбэ, там нет лишних отверстий, для кулачка и для тяги. По другому не прикрутишь. Зажигание то от ветерка, родное, хоть и электронное. Да кстати, вот кулачок на мбэ и на контактном, разный по профилю, тяга одинакова.
