qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Корпус ЗИЧ уже есть надо тока поехать забрать .И Обяха буит под дистанция.Все как у людей.А ты мошку и комаров глазками и ротикам кушай на скорости. Эт я с юмором.Как то так
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Вот наконец то испробывал 15 баллистик на воде . Мотор раскрутил винт до 5250 оборотов , при этом скорость по течению 58км/ч и 55 против . В итоге рубеж в 60 км/ч не достигнут , но и полученный результат считаю хорошим . Сейчас хочу сравнить блэк макс 12,5 шага и 15й баллистик на крейсерских 4500 оборотов .Вот видео заезда
WumEZxr6LZ0[/url]
WumEZxr6LZ0[/url]
О вкусах конечно не спорят , лодка ваша , решать вам ....
С уважением отношусь к вашему выбору ....
Просто выскажу своё мнение ...
Ну весь шарм Обяхи пропадает под румпелем ,....
Под дистанцией она идёт как дорогая авто иномарка , нос не подкидывает и не раскачивает , корма поднимется , лодка ляжет на воду , Нос не загораживает пни , да и весь обзор перед лодкой .Ни какой кобры на старте ...
https://youtu.be/1qcIQg8bx2U
https://youtu.be/6OkeWBT8QLg
Со стороны Обяха под дистанцией - просто заглядение как она идёт ...
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Андрей полностью с Вами согласен . Но чтобы получить такой ход как на дистанции , мне достаточно опустить мотор на первую ,дырку, .
x9iseO1FQdo[/url] Но чтобы выжать максимум , нужно идти на грани дельфина , это общеизвестно .
Расчётные таблицы говорят , что мах. при моих данных 42 км\час , у меня 41 км\час .
( Обь Газисо + Хонда 20 + дистанция , винт Солас (AL) 4х лопастной 11шаг , 5200 об\мин.) Четвёртая дырка - нос от воды отлип . АКП ниже днища 3 см , прохватов нет ( ну если уж очень круто крутануться , глотанёт конечно , но без экстрима - прохватов нет )
Уменьшение шага винта приводит к повышению об\мин , скорость не меняется и даже чуть падает , как ни странно ( может косяки замеров ? )
Как человек , одержимый скоростью , подскажите - какой мне винт ещё попробовать .? Или это край для 20л\с ?
Спасибо .
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Андрей так как у меня 20ки Хонды не было и подсказать конкретно по винту , извините , не могу . Да и скоростью я не одержим , просто хочется максимально эффективно сжигать бензин .
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Re:
не любит эта лодка тяжёлых моторов ей 20-ка 4 такт само то
:yes:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Re: Re:
[/quote]
:yes:[/quote]
+100500 !!!!!! :good:
Скоро свою доделываю :crazy:
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Re: Re:
:yes:
Да нет , ей само то 40ка , но весить должна как 30ка 2 такт а кушать как 20ка 4 такта :?
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Re: Re:
:yes:
:good: было бы здорово!! ;) но увы :(
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
вот если бы на 40-вку поставить вит с шагом 17-21 вот это даа!!сразу выжал бы всё что можно,
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Спасибо .
Возьми нерж оригинал. Только 3х лопастной. У меня 11" скорость 48-50. Но на твою можно и 12" поставить. А с4х лопаснтым никак. Он не для скорости.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И акп у меня выше киля на 3см. 5см вверх - плюс 3-5 км.ч. к скорости.
Дык судя по профилю - у вас Ока 4.
У неё же кильватость чумовая , а на Обяхе так мотор не поднимешь .
У неё на родном транце - прохваты появляются , еже ли полихачить в поворотах чутка .
Про винт вроде всё логично , тоже об этом думаю .
WERT
Где то в Якутии
Православное
нырок
весла
Здравствуйте уважаемые форумчане! хотелось бы узнать побольше как сия лодка будет вести себя под сузукой 20 четырехтактной? (Suzuki df 9,9 bs, df15a, df20a).
silvestr
Касатка-365
Suzuki DF20A
Доброго дня! Подскажите пожалуйста обь-1 есть под 25 сил а есть ли под 30 сил, и если есть то какие между ними конструктивные отличия?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Когда "лопатил" темы про эту лодочку, то попадалась инфа,
что разное количество шпангоутов на днище: были и пять, и семь
шпангоутов в наборе. Не знаю, соответствует это действительности или нет ....????? :unknown:
silvestr
Касатка-365
Suzuki DF20A
Да вроде так и есть, тогда какую лучше смотреть?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Дружище, это дело вкуса :yes:
Лично мне больше нравится ЗИЧка из-за своих "стремительных" обводов :good:
ГАЗИСО, вроде как, более мореходна (опять же по мнениям пользователей) :unknown:
Так что смотри сам ;) Лодка в центральной России довольно таки редкая (я долго искал)
За Уралом, знакомый ща в Ебург переехал, говорит, что там найти не проблема. Так что - ДЕРЗАЙ !!!!!!!!! :)
NERONоубивец
Неронобойкино
ОБЬ-3
ЯМА 60
...лодка Обь , мотор Yamaha 40 XWS с 14 шагом + 400кг в лодке....и еле еле на глисс , останавливаясь , чуть не утопли от догоняющей волны
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Лодки разные, поставь трим и без фанатизма ,а так прог 4 в помощь
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Форумчане помогите. У меня казанка 5 с выносным транцем. Летом тягал мотор и сорвал спину, врач говорит надо лодку менять. Есть вариант купить обь-м, подскажите, мотор (Яма 30, 2-х тактный) не тяжеловато ей возить на транце, когда она в телеге???
Постоянно и по плохим дорогам вожу с Х20 , с таким же весом как и Я30 2т.
Транец ничем не усиливал .
Никаких "полозновений" не замечено . Вожу много и далеко , мотор не снимаю . Лодка просто Обь , если точно говорить .
