Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
qwertym сказал(а):
Земеля скоро сезон и открытие рыбалки а у тебя еще конь не валялся :( Или на казе попреш!!! :)
В таком,, маленьком ,, гаражике к 18 му мая может своять . :good: :good: :good:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
И 19 на рыбалочку по щучке. У меня уже зудит так на рыбалку охота :hahaha: Как еще месяц продержаться :crazy:
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Южанка была, Южанка 2
Ветерки и вихри пройдены, yamaha 25 de
Усилил площадки 3мм алюминием, сделал профиля для пола, прикинул фанеру. Подогнал седушки осталось все закрепить.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Молодца !!!КАк в той поговорке пятилетку за три года!!!!
А открытие все ближе в ближе!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Удачи в не легком труде!!! :)
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Земляки может у кого завалялся кусок алюминевой трубы диаметром 50мм. Нужно для стоек под сидения.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Кусок какой длинны тебе нужен :)
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Сантиметров 50. Диаметр 50мм. Можно два по 20см.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Немног фото о проделаной работе
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Отличная работа!!! :good:
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Стараюсь но есть и маленькие ошибки.
Главное что стараешься :good: ... не совершает ошибок тот, кто ничего не делает :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
А что за ошибки :) .Давай делись тут на форуме подскажем советом и поможем исправить ;)
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Всегда хочется сделать супер но есть маленькие погрешности. В принципе не значимые.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Дело движеться к финалу!
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Покажи как снимается заднее сиденье "подоконник". Во время дождя вода попадет внутрь между низом и верхом?
Николай Коротыш
Брест Белорусь
В торце вклеен алюминевый уголок и к лодке крепиться маленькими петлями.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Вот и седушки сделал и вертятся и поднимаются.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Прости Николай, но сидушки ни как не смотрятся на фоне проделанной работы. Это не критика, это пожелание. Сам то я в основном на доске поперёк сижу, хвастаться нечем. Но у тебя катер красава, а сидушки как в парковском кафе.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Зато не убивают пространство и маленький вес. Седуха на газопатроне, вертится и поднимается, можно поднять и спининг покидать сидя, и вынимается с посадочного гнезда. На следующий год будет вырубен нос и сделан выход, там же будет и еще одно гнездо для седушки что бы переставлять и рыбачить с носа. Короче трансформер!
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Народ поскажите. На какой высоте лучше повесить мотор и какой винт будет оптимальнее на этой лодочке, мотор ямаха 25 de с дистаницией. Может кто удлинял провод на китайские тахометры которые берут сигнал с высоковольтника, правильно ли он работает после этого? В жуте на машинку есть свободный провод вот и думаю на его и повесить чтобы вывести на (панель) сие прибор дабы небыло лишних макарон.
Евгений37
Кинешма Ивановская область
Южанка 2
Mercury ME 40EO, Tohatsu MFS 5DS, Johnson J90TSLECM
Николай, поздравляю с удачным комплектом!
Подскажи как делал стаканы под газлифт (то что в полу), есть эскиз? Буду очень благодарен.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Сварены из нержавейки под размер газлифта глубиной 10см.
Евгений37
Южанка 2
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Итого! Южанка 2 и ямаха 25 de винт оригинал 9 7/8×11 1/4. Лодка всем хороша. Устойчива, хорошо ведет себя на волне, удобные полочки и пространство под задним сидением. Скорость на спокойной воде в одно лицо 43 км/ч. обороты 5000 если не брешет китайский приблуд. , в два лица 40 км/ч. конечно плюс бак бенза и вещи. На глисер выходит без вопросов, в троем немного затяжно но потом идет хорошо.
Мотор ставил изначально без подкладок, но сильно задирает нос при выходе на глис. Поднял на 1 см. Мотору стало чуть полегче скорость таже но в поворотах прохваты! Вывод. Киль ампутировать сделать накладу, а мотор поднять на 2см. Чтобы кавитационка была на 0.5 см. ниже днища. На следующий сезон будет это сделано и вырублен нос. Лодочка супер! :good:
