Николай Коротыш
Брест Белорусь
Южанка была, Южанка 2
Ветерки и вихри пройдены, yamaha 25 de
Товарищи нужен один совет. На 5200 оборотах выдает 15 вольт. Нормальноли это? Не згорит тахометр? Тахометр фария!
Аккум какой стоит? Без стабилизатора?... больше 12В я б не рисковал питать приборы, по мануалу какой аккумулятор рекомендован? На моей 70ке рекомендованная ёмкость аккума не менее 75а/ч :pardon:
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Стабилизатора нет. Акомулятор по мануалу 40АЧ. Он же и стоит.
Странно, обычно больше 14 В даже в авто нет... у тебя случаем аккум не разряжен?... Я 62й хотя б аккум поставил бы от греха подальше :)
Ставь больше акум или включай доп.нагрузку при длительных переходах,а вообще нужен стабилизатор.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Зема не парься Таха не сгорит.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Стремно как то всетаки денг стоит!
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Вот такой приблудой спасся от избыточного вольтажа!
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
shkiper сказал(а):
тока не вешай менее 40..........
Если выезды 2-3 раза в месяц то сороковка хороша, если эксплуатация лодки почти ежедневно, то по опыту владения Сузой 40 2т на Ю2 в кошельке становиться грустно. Поэтому сейчас "построил" вторую Ю2 под Мерк 30. Если цель рыбалка в 2 чела, а не мериться на гонках, то вполне по бензу доступно и по переездам бюджетно.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Мне и 25 коней достаточно!
В одо лицо разгонял на спокойной воде до 45 км/ч.
Причем если один в лодке, подрывается очень резво.
В двоем со шмудряком 40 км/ч.
На глиссер и в троем выход без проблем!!!
Но киль я подрезал и мотор приподнял на 2 см.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
докер сказал(а):
:hahaha: И сразу ,как только растворителем протрёшь,сразу беги в магазин за новым стеклом!Помутнеет в момент! :dedok
100проц. :yes: ... Я своё стекло отмывал от застарелой "бумажной защиты на клеевой основе" бензином с маслом из б/бака мотора(1 : 50).. наготове(от греха подальше) была тряпка в ведре с разведенным шампунем... стекло не помутнело, отдрАил вполне быстро, и шампунем конечно потом промыл тщательно :)
з.ы. Но лучше сначала проверить в каком нибудь нижнем углу стекла, как оно среагирует на применяемую "химию" ;)
Бумажный скоч отмывается на ура ВД 40. Проходил это когда модно было "надальняк" заматывать морду авто. Прикипело под солнцем за отпуск. Думал, что шкурить капот буду.... Методом проб и ошибок нашел Вдешку. Как ведет себя на стеклах не знаю...
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Киль у меня тоже резаный. На сколько плита ниже днища? Болты на моторе еще не ставил. Хочу еще пробовать вывешивать мотор по разному. С этой погодой и ветром не могу попасть на гладкую воду...
Николай Коротыш
Брест Белорусь
КВТ плита ниже днища буквально на сантиметр.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
vvb62
Екатеринбург
Валерий
vvb62
Екатеринбург
Валерий
А как ведет себя в поворотах? Особенно одновременный разгон с места и выход на глис с поворотом руля. Ну не клюет, надо поменять точку, а она недалеко и сзади тебя. Длинный поворот не дадут рядом стоящие судачатники. Я не про "развороты" и прочий экстрим.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Если 13.8 В много для приборов, то и мне такую надо. Где взять (можно в личку, без рекламы)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну, где взять - поиск в помощь.
как вариант: http://motolodka.ru/motors/regulator.htm
А вообще, 13.8 В не криминал. Бывает хуже - до 18В. Тогда есть риск подпортить АКБ. Стукнись в личку Танкисту, он наверное точнее скажет.
Если эти 13.8 не скачут от оборотов двигателя то ничего тебе и твоим приборам не нужно.Штатный стабилизатор напряжения справляется со своими обязанностями.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Полностью поддерживаю предыдущего оратора...
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо. Порадовали. На полном газу не скачет (выше 14.5 В не бывает). А то дополнительные "покупочки допов" уже начинают раздражать. :sorry:
Нет предела совершенству!!!! 14.5 совсем не критично. Опасаешься,включи какой нибудь потребитель(ну лампу какую нибудь) в цепь на больших оборотах.Всё дешевле чем" допы" покупать !
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Не надо тратить больших денег. По совету с форума поставил от скутера хонда дио выпрямитель-регулятор Использовал в цепь подключения только три выхода! Все работает! На полном газу отсекает 14v. Выпрямитель стоит родной.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Подскажите. Может кто ставил датчик температуры на ямаху 25 DE. Куда и как его можно вкрутить?
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Вот и сам датчик с указателем.
В жгуте к машинке есть провод и в машинке зумер переграва. Вот и задумался почему и не подключить.
Диаметр резьбы датчика 10мм.
