ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Привет Денис. Ну ты завёл своего старичка?интересно услышать его работу.сам тоже перебрался полностью двигатель,покрасил,осталось за малым найти время для запуска,которого катастрофически не зватает
Денис Сергеевич
Денис
Sun marine 380 Optimal
Нептун 23, Прибой
Привет, Антон!
Завел я моторчик на одну минуту максимум на балконе, вместо бочки был большой таз с водой, жутко не удобно. Даже не регулировал ничего.
В общем этим летом много всего было, а до мотора так и не добрался((
Купил под него стойку, повесил и законсервировал. Теперь до следующего сезона.
Во, привет Денис! Пропал куда то на всё лето :sorry: А я уж думал...........В общем очень рад, жаль что не сложилось с покатушками :pardon:
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Андрей, привет!
Не не, я здесь :) интерес не пропал, просто так вышло, что сложилось не так как хотел, но в следующем сезоне все сложится))
Андрей, привет!
Рад поприветствовать, Денис! :drinks:
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Андрей, привет!
Андрей, очень взаимно :good:
впереди зима, так что думаю потолкуем с тобой, о том, что еще можно доработать будет))
Вечером финальные фото выложу, уже с новым зажиганием и т.д.
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Андрей, привет!
Вот и финальный результат реставрации мотора. Заводится, работает, но не настроен и не обкатан. Самое интересное в следующем сезоне :D
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Ай, хорош, красавец! :good: Пусть работает так же классно, как выглядит. :good:
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Денис, а как ты катушку ВВ крепил? Сверлил в сердечниках отверстия под винты?
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Катушку мне крепил Алексей Овчинников, через четыре отверстия просверленные в сердечниках, катушка прикручивается к двум пластинам, которые прикручены к штатным отверстиям на блоке.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А сверловка отверстий к негативным последствиям не приводит? Типа уменьшения искры?
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Я не сравнивал искру до сверловки и после, но с отверстиями, искра далеко не слабая.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Посмотрел в инете отзывы на этот предмет... Вот типичный ответ на вопрос про катушку от Волги:
"Не делали бы сердечник из пластин, если можно было бы взять просто металлический стержень. Если винтом или шурупом закоротить пластины, то это неизбежно приведет к повышенному нагреву катушки зажигания, особенно летом, со всеми вытекающими последствиями. К тому же для коммутатора это будет неприятно. Поскольку именно коммутатор определяет то количество энергии, которая должна запасать катушка ( в магнитном поле )при разных режимах оборотов двигателя. Неужели нет возможности сделать "примочку", закрепить ее, а на нее уже катушку?"
Буду крепить как Хотабыч советует. Хоть с первого раза и не получилось 8-(
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Спасибо за инфу!
нужно посоветоваться со знатоками))
Кто,что скажет по поводу отверстий в сердечниках?
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
topic8563.html
вот здесь отличный вариант, я себе так же сделал :)
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Знаю, спасибо. Просто первый раз неудачно согнул обжимку на сердечник... Переделывать нужно...
ЗЫ. Я Андрея воспринимаю не как Танкиста, а по фотке - Хотабычем :)
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
В тиристорной ЭСЗ катушка зажигания работает как импульсный трансформатор. Вся энергия запасается в конденсаторе. При этом чем меньше индуктивность катушки зажигания тем лучше. Я на своем моторе вообще заменил замкнутый сердечник в волговской катушке на короткий сердечник от ТЛМки.
Капитан Немо
Вообще не понял. Хотя по специальности целый радиофизик, хотя и давно это было. Сердечник из пластин, а не из металла потому как магнитная проницаемость выше и как следствие магнитный поток. А почему катушка греться будет от закорота шурупами, особенно летом, больше того чем когда пластины не на "массе". Кто-нибудь объяснит?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Народ писал, что сердечник специально набирается из пластин, а не делается из болванки. Типа потоки в отдельной пластине и их нельзя между собой перемыкать... Писал, что при сверловке пластин заусеницы замыкают пластины, в т.ч. болт сквозной также способствует замыканию...
Наверное из-за этого... Негативное отношение к такой сверловке видел на многих радиотехнических форумах правда без объяснения причин... Сам от теории радиотехники отошел лет 30-ть назад...
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Почитайте про пермаллой, вам ведь нужен трансформатор, а не электромагнит.....
Волговская катушка имеет стандартные отверстия в сердечнике.
Как впрочем и та же ТЛМ.
Да и на Ветерке то же отверстия.
И все эти катушки крепятся сквозь сердечник болтами, винтами, к массе (корпусу) двигателя.
И просто работают не догадываясь о том какие невероятные теории выдвигают о них на разных форумах.
А вот катушка ОКИ не имеет отверстий в сердечнике и это её единственное отличие от Волговской.
Не позаботились об этом на заводе производителе. Но это не мешает крепить её так как придумает фантазия.
Главное что бы крепко закреплена была, что бы от вибрации ни чего в ней не нарушилось.
А вот так всегда крепили железо больших мощных трансформаторов.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
После вырубки трансформаторных пластин , они проходят вальцевание для выравнивания кромок пластин, чтобы при наборе не было касания кромок пластин между собой ......отверстия тоже вырубаются.....Хоть один почитал бы техническую литературу...теоретики блин!
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Совсем я запутался((
В итоге все-таки просверленные отверстия в сердечнике, негативно повлияют на работу катушки???????
В батарейной системе снизят эффективность работы катушки- в твоей нет!
