Денис Сергеевич
Денис
Sun marine 380 Optimal
Нептун 23, Прибой
ленаlena4 сказал(а):
да не за что Денис! красивый мотор получился!!! :good:
Лена, спасибо))
Скоро будет переделано зажигание и первый запуск :)
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Победил я все-таки пружину замка подвески)))) намучался с ней((
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Приобрел еще новый механизм защелки подвески и кардан газа:
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Новые узлы установлены на мотор)):
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Денис, извини дорогой, поздно увидел твой вопрос...
Времени в обрез, захожу редко. Работа.
Молодчина! Победил заразу...
Я про пружинку...
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Элементарно решился вопрос с "болтанкой" Качалки:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Молодчина! Правильно!
Кстати, многих пугает "непонятный звон" на малых оборотах... :)
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Жду не дождусь когда уже услышу МАЛЫЕ ОБОРОТЫ на своём старичке :D :D :D
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Какой старичок? Ты посмотри на него, он же новый!!! :good: :good: :yes:
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Денис Сергеевич сказал(а):
такой был изначально
Моторчик получился красавец! Но вот хочу спросить спецов про ручку на капоте (обтекателе) у Нептунов последних выпусков, можно ли за нее поднимать мотор при отходе или подходе к берегу или на меляках? не оторвется ли капот от поддона? у меня вот два нептуна,спарка,но попробовать самому поднять мотор проэкспериментировать что то мозгов не хватило в прошлом сезоне ))) т.к купил в конце сезона и проблем было много других... выкладываю фото нептунов для наглядности ..один с новым колпаком с ручкой в колпаке , другой старого образца без ручки, и хочу спросить может кто делал какие усовершенствования на эту тему? И прошу прощения у создателя темы,что влез.. но мысля была благая,вдруг тоже пригодится ответ на этот вопрос...
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Олег, честно говоря по твоему вопросу ничего не могу подсказать, т.к. у меня это первый Нептун и с другими не сталкивался и капот у меня старого образца (без ручки). Может парни по опытней подскажут
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
И всем огромное спасибо за добрые слова)) и поддержку в ремонте моторчика)))
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Моторчик получился красавец! Но вот хочу спросить спецов про ручку на капоте (обтекателе) у Нептунов последних выпусков, можно ли за нее поднимать мотор при отходе или подходе к берегу или на меляках? не оторвется ли капот от поддона? у меня вот два нептуна,спарка,но попробовать самому поднять мотор проэкспериментировать что то мозгов не хватило в прошлом сезоне ))) т.к купил в конце сезона и проблем было много других... выкладываю фото нептунов для наглядности ..один с новым колпаком с ручкой в колпаке , другой старого образца без ручки, и хочу спросить может кто делал какие усовершенствования на эту тему? И прошу прощения у создателя темы,что влез.. но мысля была благая,вдруг тоже пригодится ответ на этот вопрос...[/quote]
Поднимай смело! Я за одну рыбалку на лимане бывает по 20 раз поднимаю что бы траву с ноги сбросить. За два года ничего не отвалилось и не расшаталось. Главное что бы защелка надежно держала капот. У тебя смотрю проволочкой закреплена. На своем моторе сделал мощную пружину внутри поддона которая держит защелку в закрытом состоянии.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А на колпак старого образца может кто то делал? ну что б за колпак поднимать,что б полегче было..А то к штатной ручке далековато тянуться... )) Не покупать же из за этого колпак нового образца ? ))) :?
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
В старом колпаке можно сделать углубление для подъёма мотора. А если сделать защёлки колпака как на вихре, ну поняли наверное, бляшки такие, не лучше будет?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
На колпак, советского образца можно ручку прикрутить. И свободно за нее поднимать мотор.
Вот колпак еще одного моего мотора. Ручку прикрутил сам, колпак работает с родными защелками. Не слетает. Все нормально. topic1189-600.html
Олег фотку кинь если не трудно как пружина смонтирована!
Вопрос по нормальной фиксации защёлки то же стоял, решил его просто, подгибанием крючка в тисах, держит очень хорошо.
Ручку на колпак сделал из обычной шпильки М8. На шпильку одета ПВХ изоляция от кабеля РК 75-10.
Поднимать мотор и снимать колпак стало значительно удобнее. Механизм защелки держит великолепно нареканий пока нет.
евген36
воронеж
евген36
дровина
нептун23
подскажите пожалуйста где можно купить запчасти на нептун23,крыльчатку помпы ну остальное, заранее спасибо
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Думаю Олег не будет против, если покажу и я свою пружину...
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
ответил в личку
Олег 1974
Главное что бы защелка надежно держала капот. У тебя смотрю проволочкой Олег фотку кинь если не трудно как пружина смонтирована!
Сделал точно так как у Евгения.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Спасибо всем!! Я все понял.
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
При попытке запустить мотор обнаружил, что присутствует не большой клин при определенном положении поршня в ЦПГ.
Разобрал полностью голову и расколол картер, на внешний вид все было в порядке за исключением того, что вместо калибровой шайбы на коленвале стояли четыре регулировочные и поршневые кольца при более менее сильном разгибе в изначальное положение не возвращались (покупал кольца здесь http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showpage&zi=73)
Так как картер разобрал, заменил подшипники коленвала на японские NSK, поставил новые золотники, качественные поршневые кольца и поставил калибровую шайбу. После сборки сейчас все плавно вращается, нигде не подклинивает и без люфта.
