DAASN
Вихрь 30
MIK сказал(а):
Ну смотрите. Первый вариант сделан со старого, когда-то на этой панели был установлен Датчик Холла. Вот это работало, и нареканий на это зажигание не было.
Миша, насколько я помню нарекания были в намагничивании шторки, что в совокупности с датчиком Холла давало не очень положительный результат? В остальном с Motorix согласен. Давай еще варианты :good:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Motorix сказал(а):
Что кстати и видно по следам оставленным на подковках сердечников.
Источник этих следов иной. Ничего никуда не просаживается. Проточили коническую поверхность на маховике - она была с задирами и раковинами. От того и просел.
Motorix сказал(а):
требуется еще один датчик, для него места уже не остается на таком варианте.
Напротив, через 180 градусов, место, где был второй прерыватель. Место свободно. Пожалуйста - можно и двухканальное сделать, и со вторым датчиком одноканальное.
Motorix сказал(а):
В твоем варианте видимо шторку протачивали из цельного круга? Сколько по материалам и работе цена встанет? Хотя этот вариант не самый плохой но реализовать его на любой мотор практически невозможно.
Да, из цельного. Мне это ничего не стоило. За универсальностью и не гнался. Для Вихря, по пути попроще, по наименьшему сопротивлению. Привязка к маховику - заклёпками. Насмерть.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Так точно. Но намагничивание шторки для оптопары - пофиг. А это оптопары.
Вариант хороший,но стоимость болванки ,токарки,на ТВ такой не проточить. Думаю всё таки самый простой вариант шторку из храповика стартера задействовать. Реперный диск на маховик упарился резать и подгонять,крепить... Да и и опасно при эксплуатации.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ребята, ну я же это делал ДЛЯ СЕБЯ.
Ни копейки не платил - ну есть у меня возможности. И с болванками, и со станками, и с мастерами-станочниками. Я эти возможности и использую. Вы попросили показать - я показал. :)
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Спасибо. :)
ЛС посмотри.
Вот именно что, как заметил Ярослав, на мощных (от 50 до 100 л.с., на больших не знаю) подвесниках, есть тяга от привода газа к зажиганию, но действует это дело только вроде на малых газах, не во всём диапазоне открытия газа. Да и не даёт степень открытия дросселя сведений о нагрузке, как вы уже тут справедливо заметили, упомянув о вакуумном регуляторе. Так что я лично за вакуум :) Дело за датчиком. И можно ведь измерять разряжение не только в карбюраторе, а ещё где, например, в картере, или, может, даже измерять давление?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
на 4Т моторах MAP сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, ДАД) обычное дело, для 2Т по-моему не годится, слишком большие пульсации, поправьте если ошибаюсь.
Motorix
Южанка
Модератора (психиатра) вызывайте скорее, сообщения на второй круг заходить начинают. ))))) Это тема "Микропроцессорное зажигание САРУМАНА на лодочном моторе!"
Ни какие тут другие обсуждать не надо. И так "засрали" тему домыслами и догадками.
Ладно, последнее замечание, возражу Ярославу, ДАД на впрыске, а я про карбюраторные, и у нас тоже карбюратор.
Да и в тему этот тут, усовершенствуем Сарумана :)
Давненько не заходил в тему! Почитал последнее и начинаю ругаться!
Парни вы о чем? Зависимость угла от нагрузки? Опомнитесь! Сам модуль опережения Сарумана уже это делает!
Начнем с простого- дроссель в пол- винт в упоре- мотор развить обороты не может, раз не может набрать нужные обороты- модуль не дает нужного угла то есть мотор в безопасности.
Далее- какая у нас мощность мотора относительно комплекта? Нептун-23 на груженом Прогрессе-4? Или всё таки подобранный по паспорту мотор для лодки? Если мощность мотора соответствует лодке, нет ни какой нужды городить огород привязанный к нагрузке по углу- с этим справится штатная система зажигания!
Или мы все забыли что большинство наших 2Т мопедов и мотоциклов ездило на фиксированном угле опережения зажигания? :shock: :shock: :shock:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ругаться не надо. :)
Да, на мопедах было фиксированное зажигание. Это хорошо?
Всё идёт по принципу "лучшее - враг хорошего".
Лучше регулируемое зажигание, чем фиксированное.
Лучше регулируемое по нагрузке и оборотам, чем просто по оборотам.
Саруман к нагрузке никак не привязан. НИ-КАК. И графики на сарумановском сайте - зависимость опережения от оборотов, и только. Средние обороты могут быть при полной нагрузке, полном дросселе, и при открытом наполовину, если нагрузка небольшая. Сарумановское зажигание выдаст в обоих случаях одинаковое опережение. А надо - разное.
Что Ярослав и привёл на фото Ямахи. Это - правильный подход к регулировке опережения зажигания.
Лишнее это всё Миша на комплекте где всё правильно подобрано и настроено, Но! Если душа просит творчества в этом вопросе для своего любимого моторчика, стоит рассматривать электронику серьёзных иномоторов, и по существу идти путем кардинальных перемен. В случае же с темой Сарумана ловить нечего. К этой схеме что то привязать может только сам Саруман, поскольку это его схема и программа.
К стати, по этой же программе и схеме работают стандартные заводские системы зажигания для мото.
Одну из них я тебе недавно показывал.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
да простят меня модераторы :pardon: , на карбюраторных тоже применялся ДАД, в микропроцессорных системах, на ВАЗах такие ставились.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ещё как даёт! Исчерпывающие сведения. Только не один этот резистор, а резистор в паре с информацией об оборотах.
Соотношение открытия дроссельной заслонки и оборотов двигателя - это и есть сведения о нагрузке. В чистом виде. В зависимости от этих двух параметров контроллер и должен выдать необходимый угол опережения зажигания.
Точно.
Городить стенды проблема с снятием данных под нагрузкой. Идея взять китай генератор,это под гибриды,мото собаки ,тах нормальный повесить и нагружать его постепенно. это будет наверно ближе к теме.
Модераторы!!!! Не чистите тему,хоть место есть умных людей почитать!!!
Ярослав, не знал.
MIK, ну вкупе с оборотами согласен :)
И хрен с ним, нормальный человек может прикинуть загрузку лодки, и поняв что перегруз, просто не будет насиловать мотор, а долбообу что ни дай, он и на пустой лодке мотор сожжёт.
Согласен с Андреем, комплект должен быть обкатанным.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
и с изолентой так работает? где про это прочитать? че там за датчик?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну так рассказал бы про нее, шторку под маховик моими руками запихать нереально.
Проанализировав снятые на выходных осциллограммы, я понял где я совершил ошибку. 60-ти градусную шторку я отметил в сторону от ВМТ против часовой стрелки, а надо то 60 градусов до ВМТ.
Посмотреть вложение 165672Посмотреть вложение 165671
:yes::yes::yes:
на продажу кто делает?
Думаю в ближайшее время появится на Ардуино, собственно уже в нете попадались темы на форумах, но я не сторонник микропроцессоров в мелкой технике с генератором на постоянных магнитах, по этому не зафиксировал, а вообще удобно, готовая плата за 150-250 рублей, программатор не нужен, можешь сам исправить в программе что угодно.
Может кто из головастых форумчан возьмётся написать программу, или свою приспособит под Ардуино, у многих проблем поубавилось бы, с рисованием, травлением, пайкой - купил готовую, программу залил, и пользуй.
Я сейчас начал с этим разбираться, ужасно интересно, но до написания программ ещё далеко.
Можно попробовать к этому товарищу постучаться, он точно сможет.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Нееееет. мне МЕХАНИКУ надо, шторку и посадочное место под датчик для Вихря. если это будет под маховиком, чтоб не намотало друг на друга.
платку я соберу.
