РобертНСК сказал(а):
а инверсию оставляем?
Под словом инверсия я понимаю инвертирование напряжения. То есть переход от логической единицы к нолю.
Если кулачок работает в точности как датчик Холла, зачем инвертировать напряжение? С какой целью?
Кулачок разомкнут 60 градусов напряжение на пике +5 в. Кулачок замкнулся напряжение на пике 0 В искра.
Зачем у тебя сделано инвертирование на обычной батарейной системе с коммутатором? Может это не инвертирование а элементарное согласование кулачка и коммутатора с помощью пары транзисторов на которых сделана необходимая задержка и устранение дребезга и.т.д........?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
опа. давай вдвоем. конечно можно все собрать и проэксперементировать, но хотелось бы угадать сразу. сколько кулачок замкнуть а сколько разомкнут я не знаю. нужен спец. но точно знаю ,/ что в штатном режиме (МБ-1) искра проскакивает в момент размыкания контактов. так и заточен кулачок на маховике. а жигулевский коммутатор дает искру когда управление замыкаешь на массу. после кулачка поставил КТ315 и сигнал с коллектора на коммутатор. все работает. надо вставить саруман.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Всё таки надо прежде всего определить сколько находятся контакты в замкнутом и разомкнутом состоянии за оборот, это ОЧЕНЬ ВАЖНО! Иначе схема не будет работать должным образом. Так же важно что бы время замкнутого и разомкнутого состояния было строго одинаковым для обоих прерывателей. Дребезг контактов тоже может негативно сказаться.
Вот мы и подошли к главному. Ты инвертировал напряжение что бы сохранить угол опережения для батарейной схемы, оно же у тебя механическое........ А Саруману механическое не нужно! Так что будет у тебя транзистор или нет без разницы. Но! работать будет одинаково и с транзистором и просто от контактов. Надо просто будет основание в нужное место настроить.
Вот Костя подошел! Привет Костя давно не общались. Я с самого начала писал что надо определить УЗСК в градусах, так что поддерживаю тебя в этом вопросе. Начинать надо с этого. Хотя вся эта затея с контактами реально провальная.........0.1 мм зазор в контакте изменится и скважность будет другая.
IGNAT
Псков
танкист сказал(а):
...... вся эта затея с контактами реально провальная.........0.1 мм зазор в контакте изменится и скважность будет другая.
Приветствую, Андрей! Вот и я про то. Лучше помучиться, но поставить шторку с оптикой под маховик, или снаружи с датчиком Холла, что будет проще. После чего попросту забыть, что на моторе вообще есть система зажигания!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
есть "паспортные" данные?
но хотелось бы попасть сразу, перекинул проводок и все. не снимать иаховик , не крутить пластину.
но будет постаянная, подкоректировал прошивкой и дальше
Роберт. Берем тестер, встаём на клемму №6 на коммутаторе. Крутим маховик и измеряем угол. Это всё что надо сделать.
Что подкорректировал прошивкой? Программа написана под скважность 60-120-60-120 а не под 55-125-65-115
Всё что ты можешь подкорректировать в программе это установить нужный угол на выходе для определённой частоты вращения. Но как будет работать программа если ей дают 55-125-65-115?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
будем посмотреть.
теоретического ответа, шторка,вырез не найду. будем опытным путем.
1.схема одна? не менялась со временем? просто в версиях печатных плат запутался.
2. какую прошивку (и) заливать? нашел только для мотоциклов.
будем посмотреть.
Вариантов у тебя два:
1) Переписать программу Сарумана под скважность контактов определив их углы. Ты программист?
2) Выполнить шторку и установить датчик Холла или оптический (без разницы)
Лепесток. Программа принимает скважность 60-120-60-120
Вырез. Программа принимает скважность 120-60-120-60
В первом случае шторка будет 60 градусов. Во втором шторка будет 120 градусов. В обоих случаях на входе контроллера +5 вольт шторка в датчике. Выход шторки 0 вольт. Искра.
Схема одна и та же. Печатные платы проверяй по схеме.
Прошивку заливать согласно графика углов на твой мотор. Установить необходимые углы в программе и прошить.
В качестве исходника подойдет график для мотоцикла, его и отредактируй.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
где взять "заводской" график? мотор Вихрь-30
я че лбом то стучусь. почему автор выбрал такую скважность? соответствует оптимальному накоплению энергии в бобине. деды тоже не дураки были, по непроверенным данным УЗСК- 58. принцип один у "выходного каскада" эдс самоиндукции. ну удет скважность у кулачков, что схема заблокирует искрообразование? ну посчитает неправильно, отступит от графика на 2 градуса, ну и что. датчики ставят под маховик, магниты то разные, тяга от карба до пластины УОЗ, кто ее гнутость проверял. УОЗ на слух устанавливают.
задача не ракету запустить, а от механики избавиться.
как то так думаю.
Заводского графика не существует. На механическом опережении в принципе не может быть графика. Есть только минимальный и максимальный угол, промежуточные значения зависят от того как быстро ты нажмешь на газ.
Максимальный угол 30 градусов указан в инструкции на мотор.
Минимальный 5 градусов устанавливается механически. При этом в программе до 1300 оборотов надо прописать 0 угол. Думаю Костя со мной согласится, мы с ним это обсуждали зимой.
А вот остальные углы это как раз по испытаниям мотора, то есть по наилучшим ходовым характеристикам.
Я бы предложил тебе график на Вихря, но не имею права этого сделать. График является результатом большого труда и выведен по результатам испытаний. И труд этот принадлежит Константину. Обратись к нему по этому вопросу.
У тебя есть все возможности проверить версию работы программы на кулачках. Осталось только спаять Схему Сарумана и поставить на стенд или мотор. (стенд удобней просто поверь на слово) А дальше часы наблюдений, стробоскоп, тахометр, осциллограф. Проверяем графики, ищем причины "дребезга" меток, зависания процессора (такое то же было пару раз) И всё доводим до ума прямо на стенде. Мозоли от весел мне не нужны :hahaha:
Я этим же занимался прошлой зимой в тесном сотрудничестве с Костей, только для Нептуна. Фото есть в начале темы.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Константин, нижайше обращаюсь. обязуюсь не разглашать. robert_nsk@mail.ru
у меня есть собранная на таком же PICе, с этого форума, где кнопочками выбирается угол,НО выход там для CDI и коммутаторы греются (волговский тоже) и потребляет много. просил переписать прошивку для выхода, не прошло.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
каждый сам должен пройти этот путь?
ладно будем печатку воять. лиш бы ручки не опустились.
Загляни в личные сообщения. Отправил тебе информацию по этому вопросу.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
это как? нет такой опции, я не ту прогу скачал? только 1000
IGNAT
Псков
А вот для более точного графика нужна дополнительная программа IgnCalc v2.0, в ней можно рассчитать углы через 200 оборотов начиная с 800 до 2000 об. И с 2000 до 4000 об. через 500, а далее так же через 1000 до 7000 об. Затем полученную таблицу нужно попросту вставить, открыв файл ASM. обычным блокнотом, вместо любой таблицы, полученной с помощью Ignmaster'а. Затем скомпилировать в HEX.
А что там нужно сделать в части выходного импульса? Может можно решить с помощью внешнего расширителя-продлителя (одновибратора) между выходом PIC-а и входом коммутатора?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
IGNAT свою прошивку не даш? ни кто и ни чего мне не должен. там действительно такая точность нужна? я без подколов, как у АВТОРИТЕТА спрашиваю.
yoric счас мы навставляем синхрофазатронов сюда и с осцилом на воду. знающему человеку прошивку подправить :)
здесь по моему что на входе, то и на выходе. (если не прав то поправте, а то уже дырдочки в текстолите сверлю). а считает она скважность или нет посмотрим опытным путем.
с коммутатором играться, не выходит, греется и ток жрет.
IGNAT
Псков
Роберт, спаяй плату, залей прошивку с произвольными графиками от нуля до 25-30 градусов и попробуй как это всё будет работать от прерывателей. Углы опережения проверь стробоскопом на работающем(надеюсь это будет так) моторе на соответствие. А после я тебе вышлю прошивку с моими графиками. Мне не жалко, но не хочу раньше времени отдавать, поскольку результат работы от прерывателей неизвестен и мои графики могут сильно не соответствовать реальным в этом случае. К тому же графики подогнаны под 92-ой бензин и подрезанную голову на 2 мм.
Проверить угол замкнутого(разомкнутого) состояния прерывателей можно очень просто при помощи светодиода и батарейки. Ведь сейчас главное не идеальный график уоз, а что бы система вообще заработала.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
полностью согласный. такое гамно нарисовал фломастером, самому стыдно смотреть. если настроение не пропадет , то будем ваять.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с транспортиром не лазил, но примерно 150 на 30 градусов. мож по осцилке кто точнее вычислит.это на входе коммутатора.
  • 21,2 КБ Просмотры: 791
IGNAT
Псков
Не та скважность.... :pardon:
