IGNAT сказал(а):
танкист сказал(а):
.... Закончил с установкой датчика под маховик,.....
Молодец, Андрей, супер! Главное устанавливать маховик так, что бы датчик был виден в окне маховика, во избежание поломки датчика. Коленвал конечно же повернуть предварительно в требуемое положение.
Да всё правильно, что бы шторка за датчик не зацепилась. ( этот момент видно в окно маховика) Очень хотелось вертикальную шторку сделать, но увы, на маховике Нептуна это не позволяет его конструкция.
DAASN
Вихрь 30
IGNAT сказал(а):
Vetlugai сказал(а):
А можно схему глянуть?
А чего же нельзя-то, я для себя делал вот по этой схеме, немного изменил.
А вот оригинал.
Константин, не проконсультируете - с чем были связаны внесенные в оригинальную схему изменения? В частности замена элементов на иные. Убраны некоторые узлы в схеме, добавлены новые. Также узел FUNC 1 интересует - убран стабилитрон с конденсатором и постоянно включен на общий провод.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ну особых изменений в схеме нет. Транзистор это почти аналог того, что в оригинальной схеме, может даже лучше, не помню уже. Добавлен светодиод для контроля питания 5 вольт, диод VD2 поставлен для исключения питания остальной схемы при программировании, выведены точки для подключения программатора. На FUNC 1 прописано ограничение оборотов и включен постоянно, поэтому подтянут к "земле" сразу вместо переключателя. Стабилитрон с кондёром убраны за ненадобностью, т. к. они нужны лишь для фильтрации возможных помех при подключении длинных проводов к выводам.
DAASN
Вихрь 30
IGNAT сказал(а):
Ну особых изменений в схеме нет ...
Вариант, который на видео как раз по измененной схеме и собран? Смотрю на вариант Андрея ( topic8662.html#p228218 ) разводка и компоненты иные, ПИНов опять же не вижу. У Андрея оригинальный вариант?
IGNAT
Псков
У Андрея собран по оригинальной схеме и печатка платы тоже оттуда, на моём видео по изменённой и плату я уже сам отрисовывал.
Закончил с мотором, модуль установлен, всё проверено неоднократно на стенде, ждем навигацию.
Основание жестко зафиксировано, с помощью винта в стандартном крепеже магдина.
DAASN
Вихрь 30
Нафаршированный мрямо-таки моторчик получается :good:
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Все культурно и аккуратненько получилось!!! :good:
Жду с нетерпением результата на воде и на разных режимах. :good: :good: :good: ( и думаю не только я один)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вот, помоему нашел, что надо.
зачем шторки и ДХ. а если родные контакты, через диоды в кучку и инверсию на транзисторе ? и на вход пика.?
Я не ищу легких путей! (Ну, это так к слову) Если хорошо подумать, то вариант кулачок-транзистор вполне реально реализовать, всё что требуется процессору это стабильный по времени и амплитуде прямоугольник, (+5 В) защищенный от помех генератора и самой системы зажигания. (высоковольтной части) В остальном проблем не вижу.
Но! Речь идет не о программе Сарумана. Для неё нужна определённая скважность 1 к 2м. То есть кулачок должен быть открыт 60 градусов и закрыт 120 градусов. Если ты сможешь изготовить новый эксцентрик на маховик с такой скважностью, то ни каких проблем с остальной частью думаю не будет.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вот поэтому и вопрос. родной то кулачок по моему с такой же скважностью. работает идеально без пика. ни че не греется. ток потребления на ХХ 1А, чуть газу потдаш, до 300 мА. падает. НО
как за..бала эта поворотная тарелка под маховиком. то троса рвутся, натянеш трос-газ не сбрасывается, отпустишь-полный не дается.
ну не умею я.
вот поэтому и вопрос. родной то кулачок по моему с такой же скважностью. работает идеально без пика. ни че не греется. ток потребления на ХХ 1А, чуть газу потдаш, до 300 мА. падает. НО ]
Этот вопрос решается элементарно, с помощью тестера и меток на маховике. То есть надо всего лишь это проверить.
Далее надо согласовать два кулачка в один сигнал для пика. Собственно вот тут надо и поработать что бы оба кулачка были идеально настроены и давали в градусах 60-120-60-120 за один оборот и ни как не больше и не меньше 60 и 120. Иначе программа пика будет определять не верную для оборотов частоту, соответственно будет не верно выдавать угол на выходе.
В двух словах. Программа Сарумана это ни что иное как обычный частотомер который преобразует частоту на входе пика в опережение по времени на выходе. Попросту говоря подали на пик 33 герца со скважностью 1х2 получили на выходе допустим 5 градусов (зависит от того что запишешь в программу) далее увеличили частоту до 50 герц получили следующий угол допустим 10 гр. и так далее.
То есть корректная работа программы зависит на прямую от точности углов и скважности, соответственно точность углов зависит от настройки кулачков, а скважность от геометрии самого эксцентрика. Вот по этой простой причине датчик Холла или оптический (не важно) с грамотно изготовленной шторкой (точная геометрия в градусах) не вызывает проблем в работе программы и трудностей с настройкой. Есть нюансы в работе микропроцессорного зажигания на ХХ но они лечатся правильным программированием углов на ХХ для конкретного двигателя. Это отдельный разговор.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
мне это проще померять стробоскопом на работающем. http://twowheel.nr-labs.ru/info.htm пробую написать ему на почту. не получается. есть действующий адрес?
пробую поставить прогу IgnMaster 2.0., а она просит. лепесток или вырез ? я думаю, что от этого выбора будет зависить надо ставить инверсию после кулачков или нет.
сейчас работает с жигулевским коммутатором. два кулачка через диоды и инверсия. опережение механическое, штатное.
Стробоскопом скважность ты не проверишь. Отключи катушку зажигания полностью и на её место подключи авто лампу 12 вольт 21 ватт вот с помощью этой лампы можешь сделать и настройку и проверку скважности по меткам на маховике. С Саруманом я ни когда не связывался, у меня к нему нет вопросов. Его программа в свободном доступе но есть свои нюансы. Напиши Константину (автору этой темы) в личку он поможет тебе с этим вопросом. С кулачками если сможешь настроить под прогу Сарумана дай знать. Интересный вариант, интересно как будет отрабатывать зажигание. Ну а ежели не получится, то же дай знать каким результатом закончилось и какие трудности встретил.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
танкист так помогать надо. я их уже столько наклепал разных, ни хрена толком не работало. пока радуюсь батарйному. первое лето без дебелизма. заводится с ПОЛ тыка, холостые как дизелек.
Чем конкретно я могу тебе помочь, Роберт?
Это закономерно- хорошее зажигание с качественной искрой, залог хорошей работы мотора. Учитывая копеечную стоимость наших комплектующих и тот факт что они прошли проверку на наших авто в разных условиях и довольно протяженный промежуток времени, очень даже надёжный и простой вариант зажигания. Тут главное баланс энергопотребления важно соблюдать, и всё!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что на выходе датчика хола когда в нем железо?
На выходе датчика холла +5 вольт. То есть шторка 60 градусов (активный элемент) логическая единица +5в
IGNAT
Псков
Идея с кулачками думаю не лучший вариант, как правильно заметил Андрей, сложно добиться необходимой скважности, а это очень важно для программы Сарумана. К тому же скважность будет плавать даже из за малейшего радиального люфта коленвала. На сигнальном(зелёном) проводе автомобильного датчика Холла при нахождении в прорези железа нет НИЧЕГО. При выходе шторки из прорези появляется "минус". В схеме блока опережения вход микросхемы для датчика подтянут на + питания через резистор 10 кОм, поэтому при отсутствии сигнала на выходе ДХ на ноге микросхемы присутствует +5 вольт, ну или около того. Как только с датчика поступил "минус" напряжение просаживается почти до нуля.
Запутается, окончательно человек от наших ответов Костя! :hahaha: В датчике холла стоит транзистор который коммутирует напряжение поданное с коммутатора на коллектор этого транзистора. Когда железо в датчике транзистор закрыт и в цепи присутствует +5 вольт. Называется такая коммутация логическая единица или ноль.
То есть с самого начала когда я написал "60 градусов кулачок открыт" это и есть алгоритм датчика Холла только для кулачка.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
проконтролируйте меня, только внимательно.
в проге надо выбрать ЛЕПЕСТОК.
лепесток входит в прорезь, появляется 5 вольт на PICе, проскакивает искра.
кулачек размыкается от земли, появляется 5 вольт на PICе, проскакивает искра.
IGNAT
Псков
....лепесток входит в прорезь, появляется 5 вольт на PICе, проскакивает искра.
Лепесток входит в прорезь, появляется 5 вольт на PICe, лепесток вышел из прорези, на PICe "минус", проскакивает искра.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что тогда ставим ВЫРЕЗ? если пртвязывать к штатным кулачкам.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
туплю по полной, не могу в мозге представить, как это все двигается.
. значить накопление энергии выбрано правильно (судя по току потребления.
инверсия обязательна и вырез. :?
