Арчибальд сказал(а):
Добавлю к Диминому посту: на заднем клапане, вернее в задний клапан вставлялась круглая палочка(диаметр не помню), для его закрывания.
Да да да :good: .... и на углобульбе два крючка плоских для фиксации в закрытом положении этой палочки :yes:
Всё правильно. Вот ведь, был пиздюком, а всё помню.
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Minn Kota, Вихрь 25, Evinrude 60
:drugi:
А вот стесняюсь спросить.Почему из простой фанеры(что ни чем не пропитал?)И какая толщина ЭТОГО набора? Мотор то одеть получится?Надеюсь это не все усиления по транцу?
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
ФСФ Фанера водостойкая плюс будет эпоксид.
Толшина ~85мм
Ещё будут шпильки и рецесс.
:shock: 85 ММ не многовато!? И извини,но но фанера на ФСФ что то не похожа.По виду обычная берёзовая :?
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Мотор мощный усиливаю конкретно!
ФСФ фанера(водостойкая 100% не влагостойкая)толщина 18мм 250×125
сорт CP/C цена 50$
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Фотку торца фанеры крупным планом надо. У ФСФ клей всегда красно-коричневый или темно-коричневый. На снимках только сучки темные пятна дают.
Ну тебе на месте виднее.А как этого "монстра" регистрировать на двойку будешь? Не в коня корм! Ему больше сорока лошадей не надо ,да и опасно.Особо быстро не поедет(обводы не те) и после 40 км ч в управлении опасен своей непредсказуемостью в управлении. :pardon:
Фанеру можно обрезок забросить в воду на сутки и посмотреть напитает или нет,,,а можно и по весу посмотреть....
Георг Ом
Богородск
Напитает воды любая фанера кроме нормальной авиационной или яхтенной бакелитки. Различие в том, что ФК после хорошего намокания без труда разделяется на отдельные слои, а ФСФ видно что немного набухает от воды, но не расслаивается и разодрать слои тяжело.
Хороший мотор. Какие показатели?
Скорость макс и крейсер? Расход? Управляемость?
Алексей707 сказал(а):
О... коллега :D ... Моторчик зверь!!! :good:
Лёш, отогни(с прогревом феном и ооочень аккуратно :dedok ) скулы от крепления колес до транца "по тИпу П-4", у Прога после 40км/ч. будет меньше "всплывать корма" и прижиматься к воде нос, поболее мощности реализуешь на этом корпусе :yes: ...
На этот комплект необходимо ставить поперечный редан. Как "человек" делал. Всё будет супер и скорость под 70. Володя 64 делал. У него кстати он остался. Если интересно, узнаю.
Oleg_samara
Толшина ~85мм
Алексей , извини за критику, разочарую , усиление транца не вижу , вижу только лишний вес и ненужную трудоемкость - не удачное на мой взгляд решение . Шпильки - лентяи ставят , про рецесс поподробнее, а то ни одной фотки . Надеюсь на следующей лодке с опытом и знаниями, конструкция будет более совершенная .
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Выходил один раз. Пробный. Транец переделал (выкинул лишнюю фанеру укрепил алюминиевым уголком фото позже) Самоотливный рецесс тоже не в сборе. Короче хотелось очень на воду :pardon:
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
И первая бочина.
А что не так!? Ну вставишь болт,протянешь и вперёд!
