Есть влагостойкая в 4мм .Пользуюсь ею и работать с ней даже удобней.На бортах излишняя прочность не нужна,а качество и функциональность сохраняется.
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Капитан ,хочет музыку на стоянке и как я понял ,хороший звучок .Тут или выносные динамики или 12мм фанерку в борт, пустоты пенопласт и на саморезы (через 20 см) -проверено!А по рыбе ....все это: лишний вес-не спорю(наушники надел и кайфуй).Винты то есть?П/С другое, повестка мотора..все ок?
Berkut
А мне вообще не понятно, зачем утяделять такую ласточку? Каждый кило фанеры- минус кило полезного груза. :)
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Сделаю ящики фанерные для колонок, аккуратно вырежу в обшивки лодки отверстия под динамики и соберу все обратно...я полами решил выравниванием не заморачиваться, просто поменяю среднюю часть деревянных пайол на бекелитовую фанеру.
Вообщем откатаю ближайший водный сезон на стандартной комплектации, потом осенью начну тюнинг согласно возникшим летом хотелок...а то понакручу сейчас лишних тяжестей в лодку, а они окажутся бесполезными...чем проще тем лучше!!! =)
гин
Не вопрос,по ходу видно бу.Полы-без дырок ,что бы хрень всякую не ронять или что бы сдернуть (слани), было не сложно.А ,что с электр.оборуд?Сеть,тах., Бак. датчик топлива,рулежку- вкинул?
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Есть электронный тахометр, что на румпель устанавливают, его и поставлю...прикуриватель уже в бардачке установлен ;)
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Думаю вот в носовой рундук аккумулятор перенести и к нему преобразователь на 220 подсоединить, чтобы можно было лобзик цеплять. Гоняем в основном на водохранилище, где подмывает берега и много деревьев обвалившихся в воду валяется, так вот мы их лобзиком принаровились на дрова заготавливать, а потом ими мобильную баню топим...
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Вот и фото нашего мобильного комплекта Лотос 5 и Пешехонка большая, которые создают нам прекрасное настроение особенно после катания на лыжах по нашему холодному водохранилищу ;)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Увожаемый а почему именно в носовой рундук аккумулятор ставить ?
гин
Вольтметр -это нужное,и сеть:(+/_ ) отдельными проводами на борт не цепляй вот схема:().спасибо автору.Только я и - разрываю.
гин
С Аккум . Это по развесовки лодки смотреть ,как показывает практика -чем меньше опора,вес,парусность,ветер,волна:тем, больше скорость.И по таху,не удобен тах.на моторе -бегать...,если тримом работать(очень нужная штука(имхо)).
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Думаю что аккумулятор в носовом рундуке это лишнее во первых надо будет удлинять провода от мотора если он с электростартером только а это уже будет потеря напряжения на длине проводов и соответственно надо будет ставить больше по емкости аккумулятор. Может я и в чем то не прав но это мое мнение
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Аккумулятор лучше ставить в носу так как рундук герметичный и в случае если нужно экстренно выбросить лодку на берег ( в этот момент корму может заливать волнами) аккумулятор останется сухим...да и меньше проводки через лодку тянуть, только от мотора провода с клемами пустил и все. В носовом отсеке сделал уже всю разводку по приборам и запустил по приборной панели.
Тахометр электронный будет подключен к проводу на дистанции машинки газ\реверс (там специально предусмотрено подключение под тахометр) и прикручен к панели приборов.
Спасибо за схему. хороший вариант!
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
на транец установлю самодельный тримм (снял с тохатсу 50 л.с.) и выведу клавишу на панель.Вот фото тримма, только сейчас на нем еще бакелитовая фанера установлена.
гин
Клавишу на ручку,вторую куда хочешь.(проверено)можно врезать и от ваз.При установки трима акп мотора ниже днище на 1,5 см,не более т к киливатость 4%
гин
Вот схемка на трим спасибо автору:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А с чего взяты гидроцилиндры и насос?
гин
И еще могёт быть и так:фото .Тут дело в том что трим от l, а транец s.пятух бу не айс
гин
Ставят с других моделей и нечего себе...,тут токо с транцем заморочки обычно трим на l моделях.
гин
Болтики убрать,сделать шарнир( на фото есть),закрыть трубки- типо так(фото).С учетом твоих 5 метров,Троса должны быть,,гуд,, Вот с рулем?В какой стороне ?лодка по ссср движки, а вращение винта?
geoirk
ИРКУТСК Лисиха, ИСХИ
Прогресс 2.67года 2015 г.
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
ribalov сказал(а):
Поздравьте Ребята, купил таки в Иркутске себе лодочку 1990 года в очень хорошем состоянии!
Искал данный корпус около года, но хороших вариантов не попадалось. Данная лодка большую часть времени простояла в гараже, а эксплуатировалась крайним хозяином всего 5 лет.
Хозяин уверяет, что ежегодно ходил на лодке вокруг острова Ольхон и вдоль Байкала в сторону Северобайкальска. Что ж дождемся летнего сезона и попробуем повторить его путешествия =)
В комплекте с лодкой: оригинальные сиденья, весла, помпа, тент и тд...
Хотел посоветоваться, как лучше установить в данный корпус магнитолу и стоит ли менять родное лобовое и тент на новый вариант от компании Лодка 44 ?
Лодку перекрашивать смысла не вижу так как краска очень хорошо сохранилась.
можно фото по ближе значка где написан номер ))
olldenis
Мурманская область
Воронеж, Обь-3
Нептун-23,Honda BF20,Suzuki DT 30 ES(был),Привет-22,25(хочу...помогите найти)
Вот логотип завода...
geoirk
звезда нужна как на фото
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
вышел в отпуск и посвятил время усоверсшенствованию купелнной ранее лодки: наклеил анитискользящую ленту на нос и задние рундуки, в задних рундуках сделал полу... лодка в процессе....
ribalov
Обь 3
suzuki dt30rs
Вчера провел испытания на воде и остался доволен- лодка за счет пеноплекса под полами стала значительно тише и по ощущениям стала лучше рулиться...теперь осталась делема переноса руля направо или установка транцевых плит для исправления крена лодки на левый бок. Народ, что посоветуете?
