Основные размеры. Спасибо!
aleksiy2009 сказал(а):
РАССКАЖИТЕ КАК РЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР...
А какие проблемы? не заводится?
Можете сделать подробные фото наконечника ВВ провода, который на выход магнето навинчивается? Если бы чертежик еще :roll:
Заводится, но карб переливает, захлебывается и глохнет, не пойму как он регулируется.
Вот. https://roker.kiev.ua/techinfo/pannoniy ... vilki.html
Еще ему воздушная заслонка нужна. Если ее нет, то после настройки карбуратора на рабочий ход при прогретом моторе, на холодную заводиться нормально не будет. Выход такой. При запуске холодного мотора наполняем поплавковую камеру утопителем, закрываем диффузор рукой и делаем 2-3 потяжки шнуром. Потом заводим. А лучше "воздухан" с заслонкой найти.
czech
Антон
Диана-350
chebarik сказал(а):
для czech
Румпель. длина неподвижной части 238 мм, поворотной 305. Провод для кнопки "Стоп" на торце румпеля.
Свеча КАТЭК А10-1, завернута полностью.
Большое спасибо!!!
Я так понимаю на поздних фото еще один будайчик?
aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
обещанные фото...
обещанные фото...
Спасиб. Теперь надо думать, как такой стаканчик самодельный забубенить.
aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
обещанные фото...
первое что в голову пришло это пробку от чекушки или шампуня попробовать подобрать
Вот, полностью комплектный Будай. спасибо Саше Вячеславовичу, навел.
Русалку придется рисовать год, наверно. Благо в интернете приличные фото есть.
Из двух один супердвигун соберу, потом ждите раздачу оставшихся запчастей.
Вот первые впечатления.
Крышечки открыли...
Далее три фото двух разных моторов. На одном надпися по-немечески, на другом по аглицки.
Такой вот стартер-кастрюлька
Боковины немцы клепали-переклепали. Медными клепками.
Вот дальше интересно. Самодельное окошко для доступа к карбу. Сделано с любовью, крышечка ходит плавно, без люфтов. Народное голосование!!! Оставить или восстановить как было? Как проголосуете, так и сделаю.
И крайнее. Прикольная цепочка :)
Кстати, оба мотора завел, работают как часики!!!
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
Класс,Шурику(бывшему владельцу) расскажу! Отличная работа!
Это только начало... Сейчас жду макет деколей, потом надо на 3D принтере заказать крышку замок капотов, потом рихтовка-покраска)))
Нашел мастера, лекальщика. В нашей же конторе и нашел. Коллега в начале 2000 реставрировал, ни много, ни мало, ограду михайловского сада у Спаса на Крови. Эта ограда считается самой сложной в Европе по поковкам из медных сплавов. Короче, фланцы он разогнул на холодную и процесс пошел. Буду держать в курсе)))
главное чтобы иконостас в итоге не вышел из Будая:))
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Название чаще "Buday 175".
Иногда пишут просто "175"
А вот встретилось "Buda 175"
Мадьярское разгильдяйство?
Что вижу, то пишу?
Или смысл есть?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Что вижу, то пишу?
Или смысл есть?
Слава богу русалка везде одна и та же. Хоть это успокаивает...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На самом деле серьезная работа. Дочка приятеля отрисовывала по фото из интернета и размерам.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Недоработали..
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Он у тебя на ходу?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Оба на!!
