Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
докер сказал(а):
Похоже что технология схожа. Полернуть значит полеролью для новых покрытий натереть.Помогает убрать следы от воды и скотча.
понял!!! спасибо за инфу сохраню фотки и на след год покрашу так же только с зелёный и коричневый :good:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Матроскин
У меня товарищ клал на покрашенный Неман веточки пихты, кедра и ещё чего то там и поливал прямо по ним пульвером. Жалко фоток нету, поверь мне - выглядело по сравнению с этим просто шикарно. Пока не объяснили, я всерьез полагал что это было сделано аэрографом :)
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
карась сказал(а):
Матроскин
нифига себе,вот это круто))) а вот фоток жалко что нет,хотелось поглядеть как это сделанно
Так где то тут на форуме был такой Пргресс! Через камыш покрашен. Я пробывал.Много камыша надо свежесрезанного и покраска получается шершавой,но это на любителя.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Замена стальных накладок. Я как мог её оттягивал, но пришел час :) Заготовки согнул из пищевой нержи 1,8мм. .
Процесс вкратце:
-высверлил старые заклепки и снял все железо, люминь зачистил до бела
-засверлил новые накладки, через них лодку между старых дырок
-всё это намазал Новолом и собрал на болты через одно отверстие, потом клепал
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
С форштевнем пришлось повозиться подольше. Надрезал тонким кругом, отформовал на фанере и к сварному.
Надо отдать ему должное - сделал красиво, даже не повело нисколько.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Мммммммм дрель hitachi........
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Килевая накладка не дает покоя - роль у неё чисто защитная (под ней целый, гнутый по килю лист дюраля) так что на герметичность и скорость ни как не влияет. Но видон у неё... пожалуй то же заменю, что бы уж всё пучком было:)
Ну и так, ещё пара фоток.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Сказано - сделано, пару песен и килевая накладка на месте :) На неё взял нержу 2,5 мм. Всё хорошо зачищено, обезжирено и посажено на Новол. К слову сказать отличный герметик :good: Тот что Боди, не годный, выкинул два тюбика.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да работы проделано пипец скока. :) Респект и уважуха. Вы из Тюмени наверное все такие рукастые. :good:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Да я то что, так чисто "косметика". Вон Юрия темы посмотрел, вот это ДА! :good: А по поводу объема, так я измором беру - гараж около дома, вечерком туда хотя бы на час-полтора сходил, уже сдвинул маленько. За неделю таких набегов ощутимо дело двигается.
победа
Мercury-50 ELPTО
Кто помогает клепать? Заклёпочник сфоткай! А то надо свой уже под замену...
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
В основном левая рука помогает правой. Когда не дотягиваюсь зову помощника. Фото молотка в начале темы.
Работа проведена на отличном техническом уровне.
Снимаю шляпу! Все добротно и аккуратно!
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
офигеть в обычном гараже можно такое делать)) молодцы и я тоже снимаю шляпу!!! у людей и вправду руки из от туда растут откуда и голова!!! редко где найдёшь таких умельцев!!! господа я польщён и смят!! :good: :good: :good:
faster83
Архангельск
казанка 5
Honda BF50
Напишите поподробнее как сделали торцевые заглушки для реданов?
Как всегда "карась" жжет. :good: :good: :good:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Нононо, потише вы, сглазите есчо :D Немного некогда, разгребу - продолжу маленько, и про пятки в том числе.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
По поводу заглушек они же пятки :)
Гнули два профиля по форме реданов и один торцевой по полметра примерно, потом из них болгаркой выпиливал две запчасти и на сварку. Немного болгарочкой и вуаля:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
На этом эпопея замены накладок была закончена. Не скрою занятие не из разряда развлечений, но пришлось потерпеть т.к. знаю что не простил бы себе, если бы оставил чермет дальше гнить на корпусе.
Итого около полтыщи заклепок и примерно полтора месяца день-через день по пару часов вечерком. Перед покраской излишки герметика уберутся само собой.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Мощно
Ждём конечный результат
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Дошло до палубы. Я её про себя назвал "верхняя" :) Основание собрал из профильной трубы, крайние сварил по две для прочности. Жесткости получилось с запасом. Как видно будет три люка.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Сначала думал борта зашью дюралью 1,5мм. Но узнав актуальные цены мне сразу захотелось на что нибудь её заменить. Парни посоветовали АКП (алюминиево композитные панели) - нашел на рекламной фирме подходящие куски. Как оказалось материал для этих целей просто идеальный. Режется, гнется-сверлится на ура, а по цене просто песня. Ну это потом, пока вырезал лекало.
И принялся забивать пустоты ЭППС. Дабы максимально заполнить объем опять пошел кривой дорожкой. За то набил что называется под завязку. Всё вырезано с натягом и запихиванием. Нарисовался неожиданный бонус за трудоемкость - попутно сама собой получилась шумоизоляция! Корпус перестал "барабанить" и стал звучать примерно как полная канистра с топливом :good:
