Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Георг Ом сказал(а):
В первую очередь надо конденсатор проверять, далее контакты зажигания, потом катушку прозвонить. Это все делается последовательно если магнит маховика небольшую отвертку примагничивает и удерживает ее вес. Если не держит, то либо намагничивать, что с ударенными маховиками надолго не получается, либо сшибать полюсные башмаки и клеить неодимовые магниты на эпоксидке. Если надо померить сопротивление катушек для прозвонки, то могу достать и померить сообщить результат. У друга на его экземпляре катушка была в обрыве по вторичке. В итоге сняли катушку и нацепили катушку от магнитного пускателя на 380 В в качестве первички, а вторичкой была выносная катушка для китайских мопедов в внутренним cdi-коммутатором которая в магазинах позиционируется как "катушка для Сузуки Ран". В свое время Стас "Пузырь 67" светлая ему память с ними тоже много игрался и советовал их как самое простое электронное зажигание.
Конденсатор проверял, контакты на втором зажигании точно живые, маховик отвертку держит. Катушки хорошее сопротивление имеют, но, если у Вас есть возможность прозвонить сопротивление заведомо рабочей катушки, буду крайне признателен.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Вечером измеряю сразу на 2-х комплектах чтоб разброс сопротивления заодно узнать.
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Прогресс-2М, Казанка
Сельва-15, ЛМ-1, Стрела, Ветерок-12, Вихрь-20, Нептун-23
У меня один комплексный еще запчасти. Бак как и был. Крышки карбюратора все такие
Георг Ом
Богородск
Значит так. Первичка у катушек имеет сопротивление 0,35-0,37 Ом, а вторичка 5,6-5,7 кОм.Катушки весьма разные с виду, но разброс оказался достаточно маленьким. Таким образом допустимые сопротивления у исправных катушек я думаю у первички должны быть 0,3-0,5 Ом, а у вторички 5-6 кОм.
Shekastui
Антон
Спасибо большое! Как поеду летом и проверю, сразу отпишусь сюда о результатах.
Георг Ом
Богородск
Потихоньку собираю своего мутанта с головой ЛМ-1. Лень и некогда искать недостающие элементы, да и тяга к творчеству берет свое. Ко всему прочему завалялись прямозубые шестерни с валами от Ветерка. Правда у них редукция чуть больше чем у родного редуктора. Путем нехитрых расчетов выяснил что очень даже подойдет в таком случае из готовых винтов винт от Ветерка-12. Редуктор, проставка и струбцины будут отливаться самостоятельно. Собираю неспешно т.к. еще вагон других проектов и покраска лодки на носу.
po_VOR
пока не
ЛМ-1
Кто знает как узнать год выпуска по номеру?
Георг Ом
Богородск
По этим номерам год малореально узнать. Три завода одновременно их делали, если не четыре. По первой цифре завод кажется только можно определить. 6 - Куйбышев. 5 и 4 - что-то Пермь, а что-то подмосковное или Ульяновск.
po_VOR
пока не
ЛМ-1
эх , жаль
интересно было бы узнать год выпуска
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Уф... Чуть не купил ... ))) Отвело )))
Зато можно работу ДВС изучать в чистом, не замутненном виде. Я бы собрал по стране все такие моторы, покрасил и раздал в школы. И заставил всех учителей физики ежегодно заводить такой мотор вместе с восьмиклассниками. На основании результатов можно заодно аттестацию этих самых учителей замутить.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я согласен - прелестный мотор,но...
На бочке висит " Нептун ", на стапеле три мелкомоськи ,на антресоле лежит ЭПЛ2-у5 и скоро приедет "Ветерок" ,старый, с капотом длинным.
Думал взять под гибрид. Да я ж себя знаю - рука не поднимется. И будет висеть на стенке...
А у меня таких штук 30-35((( А в работе сейчас всего два, Вольва да Алделька. А еще мотоциклы:unknown:
ЛМа имею два, один рабочий на стенке висит, второй перебран, отмыт, магнит намагничен, под покраску и полной реставрации подготовлен. Этот из первых, с вальцованным бачком. Собрать Бог часа не дает. Был третий, раздал форумчанам на запчасти...
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
У меня ещё все впереди XDDD
Передумал брать,т.к. для начала нужно (вот же ж ё моё, слово подобрать не могу, по украински : "дати раду") в общем те что есть в порядок привести а там будем пасматрел. Благо они у нас встречаются по цене лома (тот что мне предлагали - 500 грн ,чуть меньше 20$)
Я тоже периодически зарекаюсь "дати раду". А потом попадается 10-сильный 4-х цилиндровы оппозитный Эвин или еще одна комплектная Стрела... Или Иж-49.... И понеслось:grabli
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
А меня Юпитер -2 зацепил.... Но жена ,ультимативненько так, просит чтоб хотя бы одну машину продал а уж затем что-то новое брал...
Если б не она то оброс бы жИлИзякой)))
Клапан-отсекатель )))))
Советские моторы у вас гораздо более сохранны. Уже после начала войны я умудрился наладить пересылку с Украины Стрелы и круглой Моси, а потом и эти каналы закрылись... Да и OLX мой аккаунт закрыл. потому что Яндекс. Пи..здец, конечно...
Моим первым серьезным мотом был Ю-2 с коляской.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Хз, не так давно отправлял в Ташкент колесные диски, через Москву - дошли в лучшем виде , так что, если что ;)
Да, попадались в объявлениях недавно Москва 9,5 новая (!!!)
А что за канал? Можно в лс. и про Москву тоже.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Достопочтеннейшие мужи, прошу пардону за вмешательство в Ваши изысканные речи:oops:, но не будете так любезны подсказать, это Стрела или ЛМ(лежало летом у друга)? С уважением с Жигулевских гор:snimau shlyapu:
Салют.
