Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Форма, сечение лопасти не соответствуют минимальному сопротивлению. Бывают грубые тупые края, тупая выходящая кромка, толстый профиль, неровная поверхность. Видимо, это кокильное литье с его ограничениями. У меня такой был новый "оригинальный" винт на Ямаху-30. :pardon: Я его "доводил".
Балансировку, видимо, коллега имел в виду после доводки винта. На заводе незачем балансировать каждый винт. Там отливают их одной формы, которая сделана с точного прототипа, который наверное балансировали.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Адмирал сказал(а):
Железняк сказал(а):
придать лопастям обтекаемую форму, при их отливке, форма далека от требований гидродинамики.
Интересно , а какие требования не соблюдены при отливке ?
Железняк сказал(а):
При всём, этом не забыть о балансировке.
Ну не балансирует алюм . винты ни один производитель ! ....................или покажите мне бестолковому , хотя бы один, новый ( нехоженый) , отбалансированный ал. винт ????
Вихрёвские новые точно не балансируют.Много раз проверял и доделывал.Балансировал в статике как мог.
Лёш, я те больше скажу... ВООБЩЕ НИКАКИЕ никто не балансирует... сверлЕний и навАрок я ни на одном не видел :D ... Значится оно по факту не актуально в отличии от профиля и угла самих лопастей :pardon:
kav75
Томск (Северск)
Я по началу балансировал, полировал вихрёвский винты. Сейчас остановился только на балансировке с выравниванием поверхности наждачкой 400.
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто знает мастера по ремонту винтов в Перми, перерыл весь инет не могу найти
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Этот винт хотелось бы восстановить как докатку
А этот мне кажется отходил свое , нужен совет
Ну вы блин даёте....
Эти винты ещё обкатку не прошли :unknown:
Восстанавливаются они "в ноль " и даже бубен для камлания доставать не нужно из сундука .
Присылайте их мне будут вот такими .....( только этот от 300л\с )
В личку подробности написал .
goysti
северодвинск
РиБ aquaBoat 330
Tohatsu M30A4
Дает самоуспокоение :D
На Тохасике-9.8 дал прирост +1 км/ч (Кайман-330). На Ветерках 8 и 12 дорабатывал все винты. На Ямахе-30 доработал 13 винт, но пока не пробовал на воде. Но очереди 14 винт. Надеюсь на прибавку 2 км/ч. Но не только полировка, но скругление передней кромки.
А что значит передней кромки??? саму ступицу???
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, именно входящую кромку. На счет исходящей кромки пока не понял: стоит ее "пилить" или нет (понятно, если нет там интерцептора). Похоже, что не стоит. И полировать алюмишку смысла нет. Достаточно зашлифовать, снять неровности. Снимать приливы на ступице также смысла нет.
Подрезал родной сузучий винт, отрезав примерно 10 мм задних кромок лопастей. Уменьшилось дисковое отношение, винт стал "скоростным". Обороты возросли на 100, скорость на 1 км/ч. :lodka_2:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Имхо
Не стоит, смысла 0.
Да, наверное ты прав. Посмотрел несколько фоток гоночных винтов - задняя кромка просто отрезана да и все. Вопрос в другом: не увеличит ли отрезанная кромка склонность к кавитации...:unknown:
Не знаю точно,
знаю из личного опыта, что винт с развитым интерцептором менее подвержен кавитации.
