qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да Прог правильнее не бывает :good: я их различаю по бомболюку который запираеться на 2 застежки и по отсутствию 2 задних рундуков в рецессе :)
Илья, у первых Оренбургских П-2 то же были 2 застежки на бомболюке и нержавейка на скУлах(у меня был такой :) ), так что не ошибись ;)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Может еще у него и 2 рундука в рецессе были :) Так что Дима не ошибусь ;)
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Извиняйте вмешаюсь про родную рулёжку, в прошлом сезоне слетела с ролика ну и что, я это понял только когда на станции бак вытаскивал из отсека! Потом просто подогнул крепление ролика и всё!
Не рундуков конечно нет, это же не 2М, а просто 2ка :D
ANTOXA414 сказал(а):
Спасибо за подсказку.буду смотреть потом думать.с Нептуном как думаете скучно будет?или можно кг 300 на глиссер вытянуть?
Нормально будет если Нептунка не сильно уставший :yes: У друзей моих родителей был такой комплект, гонял прекрасно, только какой шаг винта был я не подскажу :pardon:
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Нептунка один после давней капиталки,но прет не плохо.плюс ещё один уже сам перебираю,по з.ч. и всяким прибамбасам стоимость ремонта за 10 ку перевалила,все не как не собиру,все времени не хватает,либо мелоч какая нибудь нужна,а купить в моей деревне не возможно,не где.у меня река правда летом мелеет,есть перекаты которые на винте не пройдешь,только на водомете.сильно тяжело перетаскивать через меляки втроем если кг 100 груза в нём?и как корпус на пробиваемость о коряги?
...как корпус на пробиваемость о коряги?
:D ... не знаю, я его о коряги не пробивал :hahaha: ... нормальный крепкий корпус, днище из 2мм. дюрали :good:
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
Ну принтмайте в свои ряды,купил сегодня жёсткий корпус.в судовом написано просто прогресс,а вот на бирке завтра гляну.72 года выпуска.состояние не плохое в комплекте вихрь 30 с элеутрозапуском и телега.на ней 150 км по трассе ехал,вот адреналина хапнул :crazy:
Поздравляю от душИ!!! :pozdrav Прог "правильный"(Куйбышев), всё будет гут :good: ... Открывай темку по восстановлению - ремонту и хвались успЕхами :D
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
Завтра буду пробовать вихря завожять.а так Нептун есть на подмоге резервный.отпишусь может фото с по катушек скину.обратил внимание обводы по-моему называется,деланны уже,с нержавеки полоска согнута и приклепана по периметру,а так заплат нет.и состояние не плохое.буду пробовать.машинка ультрафлекс стоит,правда рычага реверса нет только газ.
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Антон. А что с номером бортовым?! :jokingly:
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
А что с ним не так?накляен через опу.а так сходится с судовым.вот ток не знаю.как правильно ,теперь перерегистрировать.отдали судовой и свидетельство о праве на наследство на дочь собственника,собственник отец,он умер в 14 году.и с ней же дкп заключили.будут проблемы при переоформлении на меня или она должна снять с учёта была?
Андрей ГАВАНЬ
Не знаю как у вас. В Самаре собственник пишет заявление лично в ГИМС на снятие с учета. А дальше покупатель с договором купли-продажи ставит на учет. Снимать должен собственник.
...обратил внимание обводы по-моему называется,деланны уже,с нержавеки полоска согнута и приклепана по периметру...
СкУлы это называется :) ... они из нержи с завОда шли :yes:
Андрей 64
Тохатсу 30
Добрый вечер.Спустил свой прог на воду.И появилась такая проблема.Не развивает обороты двигатель.4500 на родном 13.Поставил 11 5000.Причем как пустой,так и загруженный.на глиссер выходит при 3000 об.Пробовал поднимать ногу,оборотов больше,но хватает воздух.Подскажите что может быть???
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
проверьте тросик газа-может не до конца открывает заслонку
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Может и 11 тяжелый, у меня на 25 4Т с ним только 5200-5300, с 10 5850., лодки немного разные, гидрошайбы, есть или нет, вес лодки.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
у меня на сузуки 30 с родным 13-5200 было. взял родной сузуки 12- 5500 стало и скорость на 1 км возросла. а андрей поставил 11 шаг-мотор тоха 30 в принципе должен крутиться с ним на максимум. на истину не претендую.
Андрей 64
Тохатсу 30
В первую очередь проверил.Подрегулировал.Результатов ноль.
Андрей 64
Тохатсу 30
Гидрошайб нет.Стоят антикавитационные крылья.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Вот и ответ, для 30 для П2 они не нужны, смачиваемая площадь и так большая, скорость теряешь, расход топлива больше . На моторе или транцевые плиты на самой лодке? Сними их и всё нормально станет.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
у меня на проге 2м стояли на моторе мерк 25 си-про, нос сильно не залипал, скорость 36 км без течения, сейчас этот мотор с ними на каз 5м стоит по течению 40 против 36 км/ч
Андрей 64
Тохатсу 30
Вернусь с командировке попробую снять.отношусь потом.
