Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Валера550 сказал(а):
Можно подробнее про фанеру под палубу? Какого размера куски и сколько их? У меня палуба совсем расшатана(
Делал зимой 2011 года. Фанера бакелитовая 9 мм толщиной. Длину точно сейчас не скажу. Фото есть такое. От конечных заклепок до конца полосок примерно, 5 см. Ширина - по ширине выштамповок на носу.
У меня стоит 7 полосок. Снизу на заклепки ставил шайбы.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Спасибо! Буду пробовать усиливать.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Процесс потихоньку идет
Транец сам поднимал, или где то я уже это видел? Хорошая работа, особенно когда с настроением её делаешь.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Транец поднимал сам, покупал готовый комплект на Мневке.
У меня накопилось два вопроса.Сколько стоит такой комплект на транец?И не закрывает ли номер выбитый на транце?
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Стоит 7000 вроде, номер на транце закрывает.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Володя а у нас если усиляешь и поднимаешь транец и зав.номер в процессе работ не предствляеться возможным прочесть .Инспекторы ГИМС разрешают продублировать и набить зав.номер где то рядом чтобы он был виден. :)
:shock: Нифига себе :shock: Вот это батька даёт! У нас даже если под краской плохо читается,то сошкрябать заставят! А не то чтоб дубликат набить. :?
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
У меня еще есть номер на днище в районе транца.
Меркури 60ЕО
И еще должен быть номер на носовой накладке впереди.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Где именно?
Лодка у меня уже стоит на учете, табличка на месте, так что номера нужны будут если только продавать надумаю.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Ребята, кто красил полностью к5м4, сколько примерно грунта и краски ушло? Хотя бы порядок литр-два-пять
Меркури 60ЕО
Где именно?
Под носовой ручкой на нержавеющей килевой накладке.
Первый раз про эти места слышу.
:shock: И не разу не наблюдал даже после пескоструйки! Фотки бы этих номеров в этих местах были бы кстати. :?
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Вот на дне в задней части. Крупнее план взять могу когда дно скоблить начну
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Вспомнил, на килевой накладке вроде бы
:shock: Обалдеть!!!!Век живи,век учись!!! :good:
Валер, насчёт фанеры ничего не скажу, да и думаю что тяжеловато, а вот уголок дюралевый под палубу заводили, не на одной лодке. Объясню: под палубой между первой и второй переборкой(от носа), заводишь уголок по всей ширине от борта до борта, но конечно не впритык, и крепишь на болты к палубе(на клёпки не советую, расшатаются), только в тех местах где уголок прилегает к палубе(она же как рифлёнка). Уголок желательно взять 40ой или 50ый, не меньше, работает отлично.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Спасибо! Полезу в выходные немного подпрямить палубу, а заодно и прикину как там чего лучше вкрячить.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Закупил сегодня лококрасочные материалы, фосфатирующий грунт Реофлекс 2 комплекта 0,8+0,8 л, акриловый грунт 4+1 Вика 4 банки + отвердитель , базу серебристый металлик Вика 4 банки и лак Вика 4,7 литра + отвердитель.
Надеюсь в эти выходные закончить счищать старую краску, и полностью подготовить под покраску.
На неделе еще привезли стекло и фанеру для пайол.
Процесс идет, жаль только по выходным получается заниматься, хотел в апреле уже на ней на Нижнюю волку выйти, но боюсь не успею все сделать.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Полностью смыл старую краску и зашлифовал корпус
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Накладки под выломанные подуключины.
Сами подуключины пока не врезал, т.к с собой не оказалось подходящего сверла.
Валера550
Валерий
Казанка 5м4
Suzuki DF 50
Вырезал пайолы.
Стекло +бак под задний диван на 100 л.
