Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Re: еще один ОКАвод
Опыта мало у вас. у меня по реке в течении 67 лет сплавляли лес по кругам на воде можно определить топляк легко. минное поле ещё то. и мотор надо лучше прикручивать. был случай три в хлам пьяных на 2х тридцатках на проге через матку (которая бона держит ) перелетели в итоге на проге тока нос погнут был и все а пробитие корпуса не было.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Re: еще один ОКАвод
Как определить топляк?
Топляк это пример был, может быть другая ситуация, пьяные дебилы например могут въехать в стоящую на воде лодку....
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Re: еще один ОКАвод
В легкую определить топляк 1 вид постоянно виден. 2 вид то всплывает то подводой колебания в течение минуты(можно из далека увидеть) 3 буруны или возмущение водной глади свидетельствуют о подводном препятствии и 4 погруженный жестко закрепленный топляк от водной глади в 20см до 40 самые опасные лодку не пробьет, а вот мотор если не вихрь то винт в хлам редуктор в хлам или халява по касательной прошел
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
докладываю, дабы выходные не сидеть в перекурах без дела, заехал сегодня в магазин торгующего всякой морской тематикой, накупил там петель, крючков, замочки, рукояток из нержавейки, купил два троса для рулевого управления(один 14ф, другой 11Ф), купил рулевой редуктор, трос рулевого редуктора(13ф). Порадовало скидка у них на все 30%. зАПЛАТИЛ 32 тр с мелочью.
итого на сегодня, пять дней владения "корытцем" потрачено :137220 р.
предложил товарищ мотор, тохатцу 30лс, двухтактный, румпель. 15 часов отработал всего, лежал в гараже 12 лет законсервированным. в придачу бак, ЗИП, чек и паспорт. Гараж снесли в этом месяце, дачи нет, вот и говорит - то что надо для моей ОКИ. На вопрос сколько - пожимает плечами. Завтра пойду его смотреть, заберу с собой на работу для проверки, если все ок, буду наверное инсталировать его.
Примерно, от и до, сколько можно дать ему за мотор, при условии,что все рабочее?
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
сейчас с ним созвонился договориться на завтра, он еще нашел машинку газ/реверс с тросами. На какой ля я купил троса? Хотя могу их сдать в течение 2-х недель. Дожить бы до утра, а то завелся я весь))) Жду подсказок по цене)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re: еще один ОКАвод
Я в 2014 г. брал Suzuki dt30rs 2013 г. За 86000. Ну и соответственно чем мотор старше-тем дешевле. Прежде чем тросы сдавать, посмотрите какие в комплекте идут, вдруг короче или длинее???
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
сейчас конец 15-го, и курсики валют не радуют, поэтому и вопрос такой глупый задал.
Про троса понял, конечно посмотрю, и я купил made in usa(крутые)))
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: еще один ОКАвод
40 процентов от цены нового.
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
День начался с покупки)
Мотор как новый, привез на работу, все подключил, подставил емкость, заправил бензином, проверил масло, подкачал, три раза дернул ручкой и УРА, завелся. Притащил акб, подсоединил, ОТ ВИНТА, работает как часы. У меня были сомнения, что помпа рассохлась от столь долгого хранения, но вода льется. Наверное все равно ее заменю для спокойствия, и масло в редукторе тоже заменю новое на новое)) Супер, я доволен.
Кстати троса не подошли тк они короткие, мне так же повезло, что троса которые я купил чудом оказались того типа, что и надо для этого мотора. Словно судьба так распорядилась.
Для справки, купил весь комплект за 90 тр, при нынешнем курсе считаю норм, да и мотор совсем новый, даже царапинок нет на винте. Вот, дерзаем дальше.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Re: еще один ОКАвод
...Мотор как новый, привез на работу, все подключил, подставил емкость, заправил бензином, проверил масло, подкачал, три раза дернул ручкой и УРА, завелся. Притащил акб, подсоединил, ОТ ВИНТА, работает как часы...
Поздравляю! :good:
Теперь еще нужен тахометр для подбора оптимального винта. Индукционный китайский не так дорог (ну если не обязательно видеть обороты в красивом круглом, фирменном циферблате)
Кстати, на Тохасике какой винт стоит?
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
Поздравляю! :good:
Я пока даже не обратил на это внимание, белого цвета))) а тахометр купил сегодня за 2700 р, итальянский
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Re: еще один ОКАвод
Круто! :good:
Красиво будет.
Белый винт - конечно, хорошо, красиво. :)
Но диаметр и шаг?
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
Лыжник сказал(а):
Круто! :good:
Красиво будет.
Но диаметр и шаг?
9.6*13
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
Доброго дня, докладываю что успел сделать.
1. Освободил весь корпус лодки от грязи, ненужного и лишнего крепежа(стекло,рамка,уключины, ролики, задняя перегородка;
2.Очистил весь корпус лодки до металла, неплохая смывка оказалась отечественная "ПРЕСТИЖ", ушло 6*0.6;
Обнаружены были следы устранения затертости борта с небольшой трещиной(было замазано герметиком), сделано -удалил кусок и поставил заплатку через стекольный герметик, заменил сливную пробку вместе с ответной частью на нержавейку;
3. Проклепал борта,точнее усилил Т-образным профилем - получилось супер, все жестко и не играют они больше;
4. Из 3мм уголка 30*30 построил ферму для пола
5. Приклепал алюминиевый лист(торпедо), вырезал в нем отверстия под приборы(тахометр,вольтметр, указатель топлива),под рулевой редуктор(решено устанавливать справа), под блок кнопок/переключателей с предохранителями,под кнопку звукового сигнала.
Купил на выходных блок переключателей (Тайвань), ВАЗовские приборы, датчик уровня омывающей жидкости(переделаю под автоматический режим помпы), саму помпу буду использовать от системы охлаждения от ауди. Купил ходовые огни(светодиодные(Тайвань), кран трехходовой для топлива, топливные шланги, провода, гофру, клеммы, пластиковые трубы диаметром 22мм, будут заложены в бортах для укладки в них тросов и проводов, бак топливный от ВАЗ 2108(карбюратор) с датчиком топлива, нержавеющую горловину(дорогая зараза), выключатель массы ВАЗ
За ночь нарисовал схему электрооборудования с учетом расположения компонентов.
Делема в выборе аккумулятора, какой мощности брать? Есть несколько вариантов, один небольшой емкости 45 АЧ, маленький по размерам,влезает между спинкой задних пассажиров и задней стенкой кормы, но боюсь что будет не хватать емкости при моих запросах, второй 60 АЧ или 75 АЧ, размеры одинаковые, только разные по мощности, хватит ли генератора мотора?
Пока наверное все, дерзаю дальше))
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: еще один ОКАвод
Виктор_Саратов сказал(а):
neherta сказал(а):
Что именно????
Мотор. Ночью друзья налетели на топляк (дал свою лодку тк у них надуван, а на дворе апрель и вода холодная), кульбит и бульк. Был привязан веревкой-отрезало винтом. Мерк 25. Не нашли.Теперь новый мотор на болтах.
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
neherta сказал(а):
Что именно????
типа надо отказаться от струбцин?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: еще один ОКАвод
На струбцинах плюс болты. Там в струбцинах под них отверстия есть.
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
понятно, спасибо за совет
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re: еще один ОКАвод
neherta сказал(а):
Что именно????
30 ку на 2 анодированных из комплекта вешал, 40 ку на нержавейку и всего 4...
Кстати про струбцины, кто моторы вешает, говорят, что струбцины только для того, чтобы мотор за контрить для сверления под болты ))) а основную роль именно болты выполняют...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Re: еще один ОКАвод
Смотри ток зарядки в документации к самому аккумулятору. Иногда,прямо на корпусе указаны значения. И смотри мощность генератора. При правильной цепи основную нагрузку берет аккумулятор, а его уже потом подзаряжает генератор. А вообще, планируемая энерговооруженность впечатляет. :unknown:
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
в паспорте на мотор написано 72 ач, Просто я думал что есть какие то рекомендации из практики и очень хотелось бы не занимать задний рундук АКБ, но все сходится на том, что буду ставить большой.
volvocapri
Марат
ОКА 4
tohatsu 30
Re: еще один ОКАвод
Завтра еду в Великий Новгород, покупать картплоттер , реймарин A57D, к вечеру думаю справлюсь.
Хочется эдокое большое и красивое.
По моему я не ту лодочку купил, финансовые и трудозатраты как на большой корабль получаются.
Re: еще один ОКАвод
Неужели в Новгороде настолько дешевле что даже дорожные расходы не напрягают? Ну а по расходам разницы что на Оку что на Прогресс нет. Цацки одинаково стоят.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Re: еще один ОКАвод
...в паспорте на мотор написано 72 ач, Просто я думал что есть какие то рекомендации из практики и очень хотелось бы не занимать задний рундук АКБ, но все сходится на том, что буду ставить большой.
У тебя генератор на 80 ВТ, 7А. Наверное, он потянет АКБ 70А-Ч. Но не совсем понятно, зачем для такого небольшого мотора такой могучий аккумулятор (у меня Ямаха-30, и АКБ от 40 АЧ). Даже если большой, то он хорошо поместится, если пайолом закрывать не всю шпацию под задним рундуком, а только центральную часть между двумя ближними к килю стрингерами. Места экономится много.
